Шумоизоляция комнаты 14м2 - КОПЭ-2000
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Lerua2013, 12.03.13.
  1. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
  2. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
  3. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
  4. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
  5. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    Сейчас занимаюсь потолком
  6. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
  7. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
  8. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
  9. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    По полу есть некоторые нюансы - на одной стороне комнаты, у стен на участке в 1 метр пол опускается на 3мм, в остальных местах почти идеал, либо в пределах 2мм на 1,5 метра - правИло.
    На сколько я понял это не критично, так как он идёт вниз, а не волнами.
    По поводу потолка: сейчас вату почти уложил...
    Вопросы остались такие:
    - Нужно ли обязательно, чтобы лист ГВК, ГВЛ по периметру строго прикручивался к несущему профилю? у меня листы 1500х600мм. Просто не хочу делать лишние вставки между несущими профилями. На ютюбе у некоторых вообще между стыками пустота, т. е. лист крепится по 3 сторонам максимум,
    - Какой шаг у саморезов для гипсокартона? 20-30 см?
    - Для стыков гипсокартона нужна специальная шпатлевка для стыков?
    - Порядок заделки стыка: Грунтовка + серпянка + шпатлевка + грунт + шпатлевка финишная (но не всего листа, а именно стыка и саморезов (шляпок).
    Пока всё. Будут вопросы - спрашивайте.
    Сил нет, делаю всё один, долго, медленно, но верно.
    Полом уже доволен. На потолке уже висел - пока не отвалился. :)]:)]:)]
  10. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    Отдельно "понравилась" инструкция в Альбоме акустических решений по потолку, где профили с шагом 600мм, шаг - это по осям. Я так и сделал. Сейчас при монтаже ваты, оказалось, что вата пружинит в потолок, и пришлось обрезать по 50мм... просто мрак. В итоге 55мм залетело прекрасно без зазоров строго между профилями, которые на подвесах. Зазор между потолком и ватой - ровный!
    В сами профили положил вату. Всё видно на фото.
  11. Lesnikus
    Lesnikus
    Lesnikus
    @Lerua2013, спасибо большое за такой подробный фотоотчет! Что вы положили под лаги для виброизоляции пола от плиты перекрытия? Вряд ли это Sylomer, так как он очень дорогой, а вы раскатали виброизолятор по всей площади контакта лаг с перекрытием.
    И второй вопрос: если вы собираетесь делать облицовку стен, на что вы их будете ставить? На плиту перекрытия или на деревянный пол? На первых фото вы по периметру пола оставляли расстояние от лаг до стен, а на последующих все это заделали. Ведь если облицовка стен будет стоять на деревянном полу, по моему мнению, она будет пружинить вместе с полом, могут быть трещины, нарушение герметичности, вследствие чего ухудшится звукоизоляция стен и появится вероятность попадания частичек ваты в жилое помещение.
  12. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    Задачи сделать 100% шумоизоляцию нет. Стены так и останутся. На полу вибростек 100мм, как и по периметру стен и на потолке.
  13. Lesnikus
    Lesnikus
    Lesnikus
    @Lerua2013, ну на потолке я у вас вижу виброподвесы с силомером, так что про потолок вопросов нет. Но вот почему вы подкладываете вибростек под лаги на полу? Ведь неизвестно, на сколько он эффективен (в отличие от силомера). Как вы пришли к такому решению?
  14. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    Видел такие решения на форуме и в инете. Но, в отличии от ошибочных - прикручивать лаги к бетону, я остановился на простой укладке на них, с запасом по ширине. 2 слоя вибростека, думаю достаточно.
  15. Robut_
    Robut_
    Robut_
    - Какой шаг у саморезов для гипсокартона? 20-30 см? -
    Достаточно ширины расставленных большого и указательного пальца руки, т. е. 15 - 17см. Да и так удобнее отмерять расстояние.
    Для вопросов по шпаклевке гипсокартона штудируйте соответствующую тему Форумхауса.
    В частности, в теме про перегородки из гипсокартона все авторитетные мастера категорически не рекомендуют на стыки серпянку. Вместо неё рекомендуют бумажную ленту.
