Шумоизоляция комнаты 14м2 - КОПЭ-2000
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Lerua2013, 12.03.13.
  1. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    Обшил ватой... начал устанавливать одноуровневые перемычки с помощью краба и 2 сторонних сандерс... обплевался весь. Вата руками цепляется, трётся, крошется... сыпется... ад какой-то.
    Не проще ли на UD профиль цеплять, как в этом видео?
    Относительно стыков - нашёл инструкцию на оф сайте Кнауфа. Там даже обрезанные стыки идут с бумажной лентой... В итоге потолок всё равно придётся весь шпатлевать.
  2. apcencinii
    apcencinii
    apcencinii
    Новокузнецк
    @Lerua2013, здравствуйте.
    Забыл уже что спрашивал когда то, у меня просто входные параметры комнаты почти такие же, т. е. был деревянный пол на лагах, комната почти 14кв. И косяки были с щелями такие же, как у вас в сообщении https://www.forumhouse.ru/posts/21441923/. И делать хочу почти так же, как у вас по лагам фанеру.
    Все щели я прочищал и заделывал:
    • узкие и не глубокие вибросилом
    • пошире и глубже до 50мм - штукатурка с сеточкой, сверху шпаклевка
    • глубокие, более 50мм мин вата + штукатурка с сеточкой, сверху шпаклевка.
    Т. о. избавился от всех щелей.
  3. apcencinii
    apcencinii
    apcencinii
    Новокузнецк
    @Lerua2013, несколько вопросов:
    1. Вы фанеру прям прижимали к вибростеку у стен?
    2. Между слоями фанероей все такие промазывали чем или нет? на фото не видно.
    3. Швы между фанерами заделаны вибростеком?
    4. На на стыке обрешетке лагов ни чего не подкладывали?
  4. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    Приветствую!
    1. Старался максимально прижимать, по 3-4 раза перепиливая края, если были щели - вибросилом замазал.
    2. Каучуковая мастика ! обязательно! не фотографировал, т. к. она очень быстро схватывалась. Переделывать не хотелось. Осталось 13 кг...
    3. Швы между фанерой замазаны вибросилом!
    4. На лагах везде без зазоров лежит вибростек!
  5. apcencinii
    apcencinii
    apcencinii
    Новокузнецк
    А сколько мастики брали?
    Ага увидел на лагах вибростек, в 1 же слой клали?
    Но, я не это имел ввиду)
    Прикрепил скриншот, тут вибросил я так понимаю?
    Сам думаю, если обрешетку буду делать, то подложить между соединениями вибростек.
  6. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    На лагах 1 слой вибростека. Да, между лагами вибросил. Пихать вибростек между лагами смысла не вижу. Это монолитная конструкция. У меня сейчас скрипа нет нигде. Приятно "плавает", не более.
  7. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    Поздно я увидел рекомендации Knauf монтировать листы одного уровня со смещением минимум в шаг профилей... По моему плану все листы ГВЛ 1 слоя идут рядом, параллельно, без смещения.
    Второй слой ГКЛ идёт уже в разбежку, но сами листы идут также без смещения относительно друг друга.
    На сколько это критично? Knauf же это рекомендует из расчёта, что слой листов будет 1 ? Верно?
    ps Хотя, пересмотрел 2 видео по монтажу, там каждый слой идёт со смещением у всех. =(
    Если я сделаю так, как рекондует Knauf у меня совпадут стыки 1 и 2 слоя гипсокартона, что я считаю очень критичным моментом. А, в некоторых местах стыки будут висеть в воздухе, хотя многих это не останавливает, особенно на 1 слое ГВЛ.
  8. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    Ставить доп перемычки через ряд?
    По вертикали выходит 8 перемычек (красный ряд)
    Горизонталь - 6 (синий ряд)
    Смущает одно, Knauf пишет про смещение в шаг, но у меня выйдет меньше 600мм...
    Как лучше сделать? Не хочу халтурить и на самом важном шаге серьёзно ошибиться.
  9. apcencinii
    apcencinii
    apcencinii
    Новокузнецк
    А как вибростек между собой герметиком промазывали, лиейно или волнообразно?
  10. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    Волнозигзагами... мне кажется там пофигу. У меня на пол ушло 10 тюбиков, швы далеко не везде были 3-5 мм...) Сам в шоке.
  11. apcencinii
    apcencinii
    apcencinii
    Новокузнецк
    Ого, спасибо, как бы завтра не пришлось ехать докупать, я 6 всего взял.
  12. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    Судя по этому видео я могу и не запариваться и крепить гипсокартон как и хотел, без доп перемычек, просто сделать смещение соседних листов в каждом слое.
  13. apcencinii
    apcencinii
    apcencinii
    Новокузнецк
    @Lerua2013, добрый день.
    Герметиком клеили ленту в лагам?
  14. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    Нет. Достаточно того, что лаги 50мм, а лента 100мм. Отцентруйте и кладите.
  15. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    Обязательно ли прятать единственный электропровод от люстры в гофру? идёт напрямую с потолка.
    И как гипсокартон резать у труб отопления? У акустик групп там сквозное отверстие на 2 слоя. мрак.
