Шумоизоляция комнаты 14м2 - КОПЭ-2000
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Lerua2013, 12.03.13.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Lerua2013,
    1. Нет. Достаточно сделать отверстие, провести провод и засиликонить. Гофру не загерметишь так просто :)
    2. Не понял про "около труб отопления"
  2. Robut_
    Robut_
    Robut_
    А заранее замерить, разметить и высверлить нужный кругляш коронкой никак не получится?
  3. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    Речь про стояк отопления. Две вертикальные трубы. Коронку то сделать можно, вопрос на какие кусочки лучше разрезать, чтобы и закрепить можно было. Гипсокартон же у края близко крутить нельзя. Желательно на пару саморезов прикрутить и внахлест с 2 слоем гипсокартона.
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Lerua2013, можно не крутить, а клеить
  5. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Лучше картинку нарисуйте, как все выглядит и через сколько см находятся профили металлокаркаса от труб, и что требуется получить на выходе.
    А то сложно понять, чего хотите добиться.
  6. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    Схема простейшая: профиль от трубы в 3-4 см с одной стороны и стена с направляющим профилем с другой стороны (там может чуть больше 4-5см). Все остальное это пространство гипсокартона. Простейший прямой потолок без изгибов, на фото все видно.
    Требуется зашить каркас гипсокартоном.)
  7. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Вижу 2 варианта:
    1. Размечаем дырку под трубу, высверливаем её в листе ГКЛ, от нее прорезаем проход прямо на угол в гипсокартоне.
    2. Размечаем дырку под трубу, высверливаем её в листе ГКЛ, от нее прорезаем квадрат со сторонами параллельно боковинам листа в гипсокартоне.
    В обоих случаях вырезанная часть после установки листа просто приклеивается в угол, потом швы шпаклюются.
    На мой взгляд, первый вариант будет почти не виден. Патамушта труба прикроет.
    Следовательно, первый слой делаем по варианту 2, а второй слой, лицевой - по варианту 1. И получится так необходимый Вам перехлест.
  8. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    Дяденьки, а есть какие-то вариации с электро коробкой, куда приходит проводка... ?
    У меня просто алюминий, люди советуют каким-то образом оставить доступ. Я такой доступ себе представить не могу, т. к. коробка уже в каркасе потолка (на одной из стен).
    Не вижу никакой проблемы в наружнем оформлении проводки. Лично для себя. В комнате 2 розетки и 1 люстра. Точка.
  9. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    Возникла серьезная проблема. При закручивании саморезов рвётся бумага. Да, на патроне шуруповёрта есть люфт, думал от него, но даже руками не смог закрутить нормально. Саморезы для ГВЛ. Что не так? Гипсокартон лежит в комнате с открытым окном. Набрал влаги? Работы приостановил.
    Из 10 саморезов еле еле один закрутил нормально.
  10. Robut_
    Robut_
    Robut_
    1. Куплены самые отстойные саморезы. Сам такие крутил - обплевался. У них не очень острый кончик, да еще из 10 штук 2-3 - обязательно бракованные по шлицам. Купите более качественные саморезы.
    2. Бита обычная или с ограничителем? Если обычная - купите с ограничителем. Будет проще дозировать усилие.
  11. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    Согласен. Нормальные саморезы в развес или в коробках? Бита обычная. Шуруповёрт в сервис отдам. С таким люфтом работать невозможно, особенно у потолка, особенно с гипсокартоном.
  12. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Лучше всего нормальные саморезы выбрать опытным путем - купить все, которые есть в доступности, в развес по десятку, и по коробке коробочных. И в процессе проб уже сам поймешь, какие лучше.
    НА шуруповерте может усилие неподходящее выставлено?,
    У меня шуруповерт Хитачи, зеленый, так на нем если усилие стоИт в диапазоне 9-11, то шурупы прекрасно крутятся, что в ГВЛ, что в ГКЛ, что в фанеру, и после касания шляпкой срабатывает автостоп. А если делать больше 11ти - уже крутит как сумасшедший, и вкручивает до упора, пока сам рукой не остановишь подачу. Если меньше 9ти - то реально мышцы напрягать уже надо, сам плохо крутит.
  13. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    Первые я выкручивал на минимальном, на большом моменте с таким люфтом смысла мало. Буду пробовать уже после сервиса. По саморезам понял.
  14. apcencinii
    apcencinii
    apcencinii
    Новокузнецк
    Я закупил саморезов каленых (черные), при вкручивании в фанеру-лагу у 2-3 из 10 шляпки срывает, закупил белые, полет нормальный.
  15. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    Парадокс в том, что саморезы той же фирмы в фанеру вошли нормально, то есть ни одной шляпки не вырвало, но малая часть саморезов спустя месяцы чуть вышла из фанеры.
    С гипсокартоном ситуация иная.
    Шуруповёрт Metabo забрали в сервис, и таких людей там много. Качество «шикарное».
