Шумоизоляция комнаты 14м2 - КОПЭ-2000
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Lerua2013, 12.03.13.
  1. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    Шуруповерт починили. Люфт минимален. Купил новые саморезы, причём 25 мм точно такой же фирмы Стройбат, только вот они реально острые, и вторые ШСГМ потайной Tech-Krep 41мм тоже с острым носом, аж палез порезать можно. Поставил насадку с ограничителем... Стало немного лучше, но всё равно рвёт картон.
  2. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    Хахаха!
    Позвонил в кнауф. С гвл это не действует, то есть под шляпкой все ок. С гипсокартоном уже ситуация другая и там критично, так как шляпка лист поджимает. Можно не париться короче.)
  3. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    А ещё прикол в том, что у меня не ГВЛ ... :close:
    а два вида гипсокартона:
    Гипсокартон Knauf ГСП-А (серый) 1500x600x12.5 мм
    Гипсокартон влагостойкий Knauf ГСП-Н (зелёный) 1500x600х12.5
    соответственно, закручивая саморез для ГВЛ в ГКЛ, я и получаю такую ситуацию. :mad:
  4. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    Я правильно понимаю, что мне можно заменить ГСП-А на Кнауф-Суперлист ГВЛВ-ПК 10x600x1200 мм ? И ничего страшного не будет, если оба гипсокартона будут с водостойкостью?
    Т. е. 1 слой - Кнауф-Суперлист ГВЛВ-ПК 10x600x1200 мм
    2 слой - Knauf ГСП-Н (зелёный) 1500x600х12.5
    ps И тут уже возникает печаль в виде изменения размера листов ГВЛ, т. к. уже стоят перемычки на 1500мм длины...
    Единственный вариант, который я вижу - покупать листы ГВЛ 2500-1200мм и резать на 1500-600мм... иначе никак. Т. е. с каждого листа будет остаток в 1 м...
  5. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Вам не можно заменить один из ГКЛ на ГВЛ, а НУЖНО, чтобы в "пироге" были разные материалы. Тогда будут гаситься волны разной частоты.
    Так что размер листов ГВЛ можно и поподбирать...
  6. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    Да, я понимаю, я немного о другом, что оставить гипсокартон водостойкий, вместо обычного, и докупить ГВЛ.
  7. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Водостойкость либо огнестойкость гипсокартона ну никак на звукоизоляцию не влияют. Ставьте хоть с силиконовой пропиткой, ну или в стразах.
  8. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Спасибо за отчеты и фото!
    Двойной толщины- ? (8 мм)
    А) И как снижение ударных внизу - при просто шагах и при бете (топоте) не пробовали испытывать c соседями нижними послушать или с кем-то в паре?
    Б) В дополнение к вашему отчету #72 - Как сильные звуки (музыку) и тем более -басы - снижает фанерный на лагах по Вибростек двойным -от вас или от соседей ? (если у нему ухо, а от стен игнорировать)
    Имелось в виду- 550 мм?
    Думаете - стоит делающим отступать от инструкции? Или -некритично ..
    А можно расшифровку - поподробней ? Проблема по фото была понятна - а чем можно не париться сейчас ? Чем для вас дело это закончилось.
    А для чего - скрепления в месте перпендикулярного стыка- -как клеем?
    (Показалось, по фото что вы там и так уголками скрепили перемыкающие перпендикулярные лаги и основные .)
  9. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    Работа ещё идёт, пока только ГВЛ зашил, клею швы.
    1. Да, 2 слоя по 4мм, но она сжимается и там остаётся далеко не 8мм.
    Говорить о других шумах, кроме громких голосов, которые я сквозь пол (сверху пока только фанера! ламинат еще не стелил!) не слышал вообще, пока рано. Шум был от стен, как я уже писал.
    2. см п. 1 Пока не доделаю, выводы делать рано.
    3. Да, опечатка. 550 мм. Т. к. акустик баттс жёстче, чем вата Эко на видео от акустик групп. Мягкая вата гибче и поджимается проще. С акустик такой фокус не пройдёт. Они имели ввиду именно Эко вату.
    4. Проще говоря, я крутил винты по ГВЛ в ГКЛ. Ошибся и купил водостойкий ГКЛ вместо ГВЛ. Для первого раза простительно.)
    5. Вибросилом я замазывал щели. Чисто по приколу, можно сказать для себя. По факту - не обязательно это делать, как показала практика.
    Вибросила на пол у меня ушло много... больше 5 точно. Я уже писал где-то выше.
  10. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
  11. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
  12. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
  13. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
  14. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Огромная работа. вами проведена ! Отличные фото и отчеты!
  15. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    Замазал и затёр шурупы. Остался ГКЛ. Самая жесть, т. к. есть риск попасть на саморезы внизу. Единственное, что приходит в голову помечать маркером, и затем на самой плите, чтобы видеть куда НЕ сверлить. Иное не представляю. Шаг то 15см, но не везде, были исключения при трещинах.
