Прошу помощи в выборе типа фундамента срочно
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Влас1, 12.03.13.
  1. Влас1
    Влас1
    Влас1
    Пенза
    нарисовал см. выше
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Так и не описали толком. Из пространства между лентами выбран грунт ? На все 2 метра ?
  3. Влас1
    Влас1
    Влас1
    Пенза
    Сейчас там снег, по рассказам соседей грунт был выбран приблизительно 1.6 до августа там стояла вода, или от того что участок немного под уклоном и все стекало туда или грунт воды. какой тип фундамента выбрать?
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Да, не завидую. Скорей всего придется заглубляться на ту же отметку что и старый. Или МЗЛФ но тогда котлован засыпать песком с послойным трамбованием и проливкой. Тоже не дешево.
    Вы кстати не указали вроде из чего дом хотите ?
  5. Влас1
    Влас1
    Влас1
    Пенза
    пеноблок + облицовочный кирпич, перекрытия плиты
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Значит в любом случае закапываться .
  7. Влас1
    Влас1
    Влас1
    Пенза
    Скажете- буро набивной фундамент подойдет?
  8. Влас1
    Влас1
    Влас1
    Пенза
    хочу засыпать старый котлован выравнить все, утрамбовать. после чего сделать буро набивной фундамент
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Буро набивной можно. Все зависит от грунтов. А то по расчету получится что у вас сваи должны стоять вплотную друг к другу и дешевле сделать заглубленную ленту .
  10. Влас1
    Влас1
    Влас1
    Пенза
    Я думаю без проекта фундамента не обоитись?
    НАСКОЛЬКО ЗАГЛУБЛЕННУЮ ()
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Это весна покажет. Но лучше конечно обратиться к конструктору.
    На глубину промерзания естественно .
  12. Влас1
    Влас1
    Влас1
    Пенза
    Вчера приезжали две бригады:
    1-я предложила сделать буронабивной свай 300 с пяткой на глубину 2 метра, шаг 2 м., ростверг над уровнем земли шириной 500, арматуру используют 14, выровнить все песком сделать армирование и залить полы.(400000 т. р.)
    2-я снять плодородный слой чернозема (около 1 м) на 2 метра набурить свай 250, шаг 2 метра, стянуть сваи лентой на которую положить 2 ряда блоков, после чего сделать арм. пояс на который положить плиты перекрытия.(400000 т. р.)
    ваше мнение?
  13. Anton34rus
    Anton34rus
    Anton34rus
    Волжский
    Влас1, 2й отпадает, смесь ежа с ужем. 1й смутный, пятки какие, сваи как армируют? Ростверг высота? Как амируют? Пусть схему армирования дают! Ширину можно меньше, стена навесающая. Шаг свай исходя из чего они брали, от балды? Все считать до мелочей, а крохи можно опустить.
  14. Влас1
    Влас1
    Влас1
    Пенза
    на счет пятки не помню, строители говорят армируют сваи в 3 арматуры 14 арматурой, шаг на наверно да на бум, ростверг 50 армируют в 4 прутка 2 сверху 2 с низу тоже 14 арматурой.
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Фундамент должен быть расчетный ! В
    Вес дома - неизвестен.
    Несущая грунта - неизвестна.
    Все остальное - переливание .
