1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 2
Дымоходы "Элитс" и их отличительные особенности
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Элтон, 12.03.13.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В сертификате просто перечислены все марки нержавейки...
    А конкретно, какие трубы испытывали?
  2. Элтон
    Элтон
    Элтон
    Сэндвич Внутр. 316х0,6мм. Наруж. 304х0.5мм.
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Как потребителю узнать какую марку стали использовали при производстве, если печать не попала на трубу. (накладная улетела в окно при перевозке) ;):hello:
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А если на производстве приклеили наклейку, которая под руку попалась?
    Есть ли какая-то разница?
    А если тоговец на рынке заказав этикетку от ТиС лепит их на гаражные произведения?
  5. Элтон
    Элтон
    Элтон
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Вы это видели на производстве Вашего поставщика! ;):hello:
    И что делать?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Судя по Вашим жестянкам...
    Предполагаю, что на 200-тую марку по ошибке попала этикетка от 300 -той...
    Не хочется даже думать, что умышленно... :close:
  8. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    ТиС, читая на наклейке 316 потребитель точно так же не имеет возможности убедится что сталь 316. Телегин абсолютно правильно сказал)
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Совершенно верно, не имеет, при этом реализуется заявительный принцип. Производитель обязан информировать потребителя. Приведу пример, мы крайне не охотно приобретаем металл на металло сервисных центрах, предпочитая заводскую упаковку на ней есть и номер партии, и номер сертификата. Покупая перемотанный продавцы сами спрашивают на наш запрос, а вам какого производителя сертификат приложить? ;):hello:
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    А что, я с таким отзывом согласен, очень много фотографировались. Можно было конечно и лучше сделать, но спешили, делали на левом колене. На следующую выставку сделаем на правом. ;):hello:
  11. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Но зявительная форма может быть выражена как в инструкции на товар, так при создании рекламных носителей. Нет обязанности размещать ее непосредственно на упаковке или самом товаре. И я не вижу разницы между заявлением о стали на этикетке и заявлением стали в каталоге или инструкции. Пишете вы на этикетке - молодцы. Но это не дает никаких лишних гарантий по сравнению с заявлениями в каталоге. Вот и все.
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Вот подъезжает водитель на заправку, а там колонки не обозначены, он у королевы спрашивает где, какой? Ему в ответ 98 с черной ручкой, вот и сертификат в толстой папке лежит, показать?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Примерно так...
    И бодяжут и ослиной мочой разбавляют 92 с 76 и 95 выдавая за 98...
    Пороверяют их чаще, но и барыши больше.
    Соответственно взяткоемкость привлекательней...
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Понял, спец везде спец. ;)
  15. Элтон
    Элтон
    Элтон
