1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 2
Дымоходы "Элитс" и их отличительные особенности
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Элтон, 12.03.13.
  1. daush
    daush
    daush
    поселок Шишкин Лес
    Немного о конденсате...
    Поменял недавно бойлер, и пошла ржавчина от конденсата, причем сам конденсат образовывался не в дымоходе, а прямо на выходе из бойлера! Пришлось разбирать дымоход и снимать с бойлера оголовок. Выяснилось, что на верхней части дымохода техпологическое отверстие милиметров 15 и газы попадая под оголовок начинают конденсироваться и частично конденсат попадал на корпус бойлера вызывая его ржавление.
    Решение вопроса: у меня осталось немного суперсила (покупал в Элитс) от теплоизоляции банной печи, я его называю Космоватой.
    Забил дырку и дополнительно напихал в полость между выходом дымохода бойлера и корпусом. Все! На фото видны остатки ржавчины и космовата - суперсил, которым забил щель.
    Все дымоходы у меня в доме и бане (всего 6, из них 5 " Элитс") эксплуатируются с апреля 2003 года. Отличная продукция и люди на производстве хорошие. Все мои пожелания выполнили и кое что БЕСПЛАТНО. Может повезло.
    Если дойдут руки до клавиатуры- расскажу подробнее о дымоходах и как я был на производстве Элитс, тем более мне предстоит замена котла, с минимальной переделкой дымохода, одна деталь будет нестандартная... Вот и посмотрим как в этот раз, спустя 14 лет меня там встретят.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @daush, По вото поясните пожалуйста...Что это?
    От куда снято, что видно и что сказать хотели?
    "Космовата" - ну допустим... Но куда, зачем и для чего вы её пихали не до конца понятно.
    Что за тех отверстия в которые проникает конденсат?
  3. daush
    daush
    daush
    поселок Шишкин Лес
    Хотел сказать про образование конденсата а районе штатного выпуска из Bradford White, на предыдущем такого не наблюдалось.
    Если посмотреть на фото - видны следы ржавчины по краю металла. Выше блестящий металлический оголовок, под ним (на снимке не видно) находится выход дымохода - так в этой железке и есть технологическое отверстие ! Суперсил набил МЕЖДУ ними!
  4. daush
    daush
    daush
    поселок Шишкин Лес
    Может так понятнее будет...
    На первом фото видно технологическое отверстие
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Однозначно, нечто неопрятное и не красивое...
  6. daush
    daush
    daush
    поселок Шишкин Лес
    Если есть другие предложения - прошу!
    На кой лад мне в котельной "красота" ? Меня функционал больше интересует.
  7. daush
    daush
    daush
    поселок Шишкин Лес
    Немного о компании " ЭЛИТС". Неделю назад побывал у них в офисе с просьбой расширить дымоход на пару мм для того, чтобы сел на оголовок нового котла (взамен ИШМЫ). Может мне повезло: в приемной у секретаря встретил их генерального и очень мило с ним пообщался. Пригласили мастера и отправили на производство. В офисе я честно сказал, что еще требуется небольшая работа по металлу в части контактной сварки. Дымоход "раздули" моментом, а вот с контактной сваркой их специалист на моих глазах минут 20 возился. Не очень просто оказалось сильно разные толщины сварить и в не самом удобном месте Так вот: с меня не взяли НИ КОПЕЙКИ. Спасибо им и дай Бог здоровья. В результате дымоход собран на ура. ВСЕ ИДЕАЛЬНО ПОДОШЛО!
    На фото: сварочные установки контактной сварки, "раздувка" дымохода и готовый дымоход в котельной.
    Все три дымохода ЭЛИТС и хорошо утеплены. Кроме сендвича еще и 20 см роквула (в уличной части) поэтому ответчики конденсата мне не понадобились. В котельной дымоходы собраны "по дыму" а выше "по конденсату".
    Нескольких знакомых по моему совету ЭЛИТС поставили и проблем нет.
  8. Pelarum
    Pelarum
    Pelarum
    Уважаемые пользователи, скажите пожалуйста, как быть?
    В 2005 году делали дымоход. Использовали Элитс. Сейчас в существующий дымоход нужно встроить тройник, но купить продукцию Элитс уже негде.
    Вдруг кто то встречался, какая из фирм комплементарна сэндвичам Элитса?
    Интересует размер 200/260
    Попробовал, как утверждал продавец, ТиС, но он не подошел.
    К сожалению нет возможности снять кусок дымохода и возить его с собой...
