Малозаглубленная лента необычного исполнения
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Chudodesert, 12.03.13.
  1. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Самый популярный для меня совет:) А вот делать ленту шириной 25-30см. как-то боязно. А ничего ли не будет этой ленте? :)
    Вывод по плите из-за большой стоимости.
    Т. е. можно снять верхние 20-30см. чернозема, остальное уплотнить, засыпать песочка, сверху монолитную ленту и спокойно себе жить? В принципе, для надежности, ленту можно сделать шириной 50см, к примеру.
  2. al185
    al185
    al185
    В каркаснике несомненно. Обязательно правильное водоотведение и утепление цоколя и отмостки от морозного пучения
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы полагаете, что если вместо 0,5м ж/бетона в фундаментной ленте у Вас будет чернозём и песочек, то это более прочно и надёжно?:aga:
  4. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Пока что я ничего не полагаю:)
    Для меня фундамент остается самым большим вопросом. По всем остальным пунктам есть хотя бы понимание того, что должно быть и как этого добиться.
    Вот вариант с трамбовкой чернозема и песчаной подушкой был бы для меня вообще идеальным. А для увеличения площади, как я уже говорил выше, можно ширину ленты увеличить, а высоту уменьшить.
    Кстати, а как определить несущую способность моего чернозема?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Никак, в нормативной литературе на него нельзя опирать фундаменты, полы и т. п., т. е. совсем нельзя, хоть с трамбовкой, хоть без. :flag: Рассмотрите винтовые сваи, раз залить ленту для Вас проблемма:|:
  6. al185
    al185
    al185
    А вот
    Академическая наука о почвах в качестве основания #42 #46 #47 #48 #49
  7. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Так я в итоге и не понял, можно ли или нельзя:) Сяду завтра читать СП.
    Винтовые сваи мне обходятся примерно в 100т.р., что дорого.
    Да не проблема залить ленту. Можно даже и на глубину промерзания залить, тоже не проблема. Проблема в том, что я лично не хочу закапывать свои средства. Я лучше на эти деньги дренаж сделаю к маленькой ленте, утеплю ее получше, бетон более высокой марки возьму, утеплю дом лучше или еще куда в дело пущу.
  8. al185
    al185
    al185
    В СП нельзя. Чтобы определиться, таки прочитайте ссылки...
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Странные приоритеты, даже самый дорогой дренаж, утепление и самый высокомарочный бетон, Вам не поможет, когда произойдёт консолидация чернозёма под фундаментом.
  10. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Это я к примеру сказал. Понятно, что если под супер бетоном земля начнет проседать, то он не поможет. Но если земля не начнет проседать? Ленту ведь можно сделать широкую и низкую. Высотой, например, 400мм. и шириной 500-600мм, тогда и бетона не много и площадь опоры огромная.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы считать не пробовали? ;) 48*0,4*0,6=11,5м3 и 48*1*0,25=12м3 Аж на полкуба бетона меньше, офигительная экономия:aga:
    100% просядет, рано или поздно.
  12. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Еще надо учесть земляные работы, арматуру, количество опалубки, удобство работ, затраченное время и т. д.
    Я вообще не против большого фундамента. Просто хочется разобраться с тем, какой минимально достаточный фундамент может быть. К примеру, достаточно утеплителя 150мм., 200мм. будет явно не хуже, но достаточно 150мм. Вот примерно так же хочется понять с фундаментом.
  13. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Вам смысла нет делать такой МЗЛФ, делайте Т - образный и не выдумывайте., либо как советует Winder
    Тот вариант как у вас рабочий только с условием на глубину промерзания, а так слабая экономия. Я такой фундамент делал только на глубину промерзания 1.jpg но у меня ситуация была чернозема 1,4 метра :( и МЗЛФ никак не сделать, а ТИСЭ не проходил по несущей способности.
  14. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Вообще не понял? Хочется немаленький каркасник в 2 этажа с экономией нескольких кубов бетона...
    На 80см до суглинка траншею 350 мм. Её заполнить 30см песком (непучинистое основание), ну и на высоту цоколя заливаться (с возведением опалубки).
  15. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    С экономией денег. Материалы экономить - это не правильно, экономить надо средства.
    Заливать прямо в землю? Я вот думал, что надо опалубку и ниже уровня грунта ставить.
    Это сделать можно только трактором, что дополнительные расходы. Если копать лопатой, то траншея минимум 50см. шириной будет, а то и 60. Иначе туда просто не залезть.
