Малозаглубленная лента необычного исполнения
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Chudodesert, 12.03.13.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Как минимум нужно опереть на стабильный грунт, от этого и пляшите. Фундамент конструируется под грунтовые условия и дом, а не под Ваши хотелки. Был бы слой земли 20см, тогда Ваши хотелки были бы возможны, но существующие грунтовые условия этого не позволяют. Впрочем, можете поискать другой участок:|:
  2. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Это я в курсе. Но хотелки имеют место быть и их стоит учитывать. Надо находить компромисс между "хочу" и "можно".
    Я бы может и с радостью, но в ближайшем радиусе более подходящих участков нет. Да и чернозема у нас тут полно. Скальных или песчаных оснований мало, насколько я понимаю.
  3. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Вы похоже совсем теоретик...
    Прочитайте пару моих тем. Все экономично, практично, недорого...
    https://www.forumhouse.ru/threads/41894/. Все стоит нормально 4-й год. Никаких экскаваторов.
    В позапрошлом году мне копал киргизский человек траншею в 1,5 лопаты на глубину 1200мм...
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Компромис эт когда надо залить метр чтобы опереть на глину, хочется 20см, а заливаем на 40см, так вот, такой компромис тут невозможен. Опора на нормальный грунт эт граничное условие, глубже можно мельче нельзя. :hello:
  5. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Мне такие киргизы не попадались пока что:) Да и копать я планирую сам.
    Понимаете, мне 2 месяца назад граничным условием обозначили опору ниже глубины промерзания, а это 1,6м. Потом кто-то говорил, что можно сваи через 3 метра поставить и все отлично будет. В таком духе я граничных условий наслушался вагон. Хочется самому разобраться с этим вопросом и определиться таки с этими условиями.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если грунт не утеплять, то действительно так и есть, правда с дополнительными обязательными условиями.
    И это тоже верно, но и в этом случае надо опиратся на несущий грунт.
    Дык вот оно в чём дело, так бы сразу и сказали, что в лом копать. Какие тока отговорки человек не выдумает, лишь бы не работать:aga:
  7. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Вот о дополнительных условиях ни слова. Возражения, типа утеплим грунт и уменьшим глубину промерзания поднимались на смех. Так что так.
    Только при этом сваи предлагали винтовые 108мм. с лопастью 300мм. и длиной 2,5м. Ростверк при этом предлагался либо из бруса, либо из 16-го швеллера.
    Тут скорее не нежелание работать, а отсутствие лишнего времени на работу. Все-таки об основной работе забывать нельзя, хоть и можно подзабить немного иногда.
  8. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Хотите сэкономить сделайте заливные сваи. Наймите автобур он за пол дня насверлит двухметровых так сказать "дырок" чере каждые 2 метра по периметру и под перегородками. Сантиметров на 50 песка в них утрамбуете, вставите заранее приготовленную арматуру связаную и обрезаную, Подкатывайте миксер и заливайте. Хотите в уровень земли хотите выше. Можно управиться за один день под каркасник в самый раз. А вообще я думаю на фундаменте экономить-закладывать мину замедленного действия. По уму нужна лента траншею 1м. глубина 30см ширина 30см песка армировать (не четырьмя прутиками) и залить с цоколем
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не вариант, автобур и миксер дорого, а самому бурить и бетон мешать неохота:aga:
  10. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    :hndshk:22 или 26 "дырок" по 300р max. 8т.р. 3 куба бетона 10000тыров где-то, 1.5 куба песка. 3-4 рулона гидроизоляции арматуры 160м считаем:hello: еще дешевле поставить дом на камни а как вариант удешевления фундамента-уменьшение площади дома:)] щутка!
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Траншею экскаватором раза в 2 дешевше будет, и то ТС дорого кажется, сам хочет, вернее не хочет лопатой помахать. ;)
    А ростверк?
    Скорей всего к этому и придёт, поставит с дюжину ФБС б/у и усё, и недорого и нехлопотно. :)]
    Заодно развлечение каждый год будет:aga:
  12. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Граждане, почему вы думаете, что я собрался делать самый дешевый фундамент? Было бы так, я бы не спрашивал даже, а прямо на землю уже бы дом поставил.
    Я всего лишь хочу выяснить, какой фундамент будет минимально достаточным для моих целей. Если выясниться, что надо на глубину промерзания ленту лить и без вариантов, то будем лить. Денег хватит на любую ленту, но тратить их бездумно я лично не собираюсь. Поэтому и вопросы задаю.
    Вот именно хочет. Но если объем траншеи можно уменьшить, то почему бы этого не сделать? А трактор я считаю дорого. Участок за 20км от города находится, у нас тут за одну дорогу денег возьмут нормально.
    Автобур звать не буду, т. к. сваи делать не очень хочу. Бетон будет только привозной, другие варианты не рассматриваются даже. Я об этом писал уже где-то, кажется.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Любопытно, а какую толщину утеплителя в стены запланировали? Сражу скажу, минимально достаточная толщина минваты по условию комфортности согласно СНиП это порядка 50мм:|:
  14. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Сейчас за расчет берется 200мм. пенопласта. По расчету теплопроводности достаточно иметь 125-135мм. пенопласта или мин. ваты. Беру 200, учитывая низкую стоимость пенопласта и неизбежный рост тарифов на газ, свет и т. д. Точный срок окупаемости пока не считал, да и не буду, скорее всего. Расчет буду делать для кровли, т. к. туда хочу положить 350-400мм.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Так я и думал, двойные стандарты в подходе к проектированию во всей красе:)]
    Вам надо почитать раздел "ремонт фундамента" и про поддомкрачивание домов, чтобы испугатся, а то продавцы утеплителей видимо Вас крепко напугали, что замёрзнете, что тарифы поднимутся и т. п., на стены аж в 4раза больше минимально небходимого количество утеплителя готовы напихать:aga:
    Самое интересное, что они мозги так прополаскивают, что утепления из области расчёта, переходит в область религии, Свидетели Иеговы отдыхают:)]
