Дом из SIP 8х8 для постоянного проживания
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Евгения03, 12.03.13.
  1. Евгения03
    Евгения03
    Евгения03
    То есть, чтобы не было запахов из санузла лучше сделать в кровле, все остальное можно в стенах? Еще вопрос сколько дом из сип может стоять без внешней отделке? Внутри планируем гипсокартон. 1 слоя 12 мм влагостойкого хватит ? Думаем крутить сразу на сип.
  2. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Эт чё значит? :)]
  3. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Пол первого этажа стоило делать из панелей. А уж межэтажку по лагам. Чтобы сделать качественную вентиляцию обратитесь к специалистам в этой сфере. иначе может ничего хорошего не получится. Или ветер будет завывать или тянуть ничего не будет...
    2-3 года простоит без проблем вообще...
  4. Евгения03
    Евгения03
    Евгения03
    Так перекрытие 64 м. Кв собрали за день. Думаю утепление и сверху фанера еще пара займет. Вообще удивляюсь как работают чуваши, скорость поражает, может это и особенность домов из сип. Но нареканий пока не было, хотя могу пропустить нюансы. Приезжаешь, то небыло ничего, то уже стены стоят) и объем ощущаешь, на чертежах все было намного скромнее)
    Вы же не подумали, что это пол из сип ?)
  5. Евгения03
    Евгения03
    Евгения03
    Честно говоря против пола 1 этажа из сип было наличие большого количества местных грызунов, да и хотел по максимуму спрятать коммуникации в перекрытия.
  6. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Какие коммуникации нужно прятать в пол 1 этажа?
    Про грызунов даже не смешно. Про это уже 100 раз говорено, и никто в домах из СИП мышей не видел. А вот как они живут в в других утеплителях полным полно и информации и видео.
  7. Евгения03
    Евгения03
    Евгения03
    Вы хотите сказать, что мыши не любят пенопласт?
    Да туже электрику и трубы отопления можно убрать в перекрытия. Так сказать использовать пространство с пользой для дела. Да и по нашим просчетам, перекрытие из сип стоили бы дороже, дом бюджетный не забываем об этом.
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Мыши в первую очередь живут там где есть еда, и минимум опасности. Т. е. если оставлять в доме еду и уезжать надолго то они заведутся и в каменном доме. И привлекает их туда только еда а не пенопласт.
    У меня в доме пенопластом утеплена только мансарда, но следы их пребывания видны иногда только на первом этаже. Почему то не лезут на второй этаж чтобы поесть пенопласт...
  9. Евгения03
    Евгения03
    Евгения03
    Следуя логике им хватает еды и на первом этаже)
    В любом случаи проект сделан, перекрытия собраны, обратной дороги нет. Каждый выбирает исходя из своих плюсов. В данном случаи классика перевесила.
    Если по фотографиям кто то увидит косяки прошу комментируйте, может удастся избежать ошибок.
    Фотографии буду выкладывать по возможности.
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Да, бывало когда поспешно собираешься и остается в доме что-то из пищи, то мыши этим непременно воспользуются...
    А фото обязательно выкладывайте...
  11. Евгения03
    Евгения03
    Евгения03
    В СНТ обещают газ, но когда это будет не известно. Есть мысли поставить 2 котла на электричестве и на твердом топливе. Читала есть котлы долгого горения. Разводка будет по батареям, теплых полов не хотим. Что кто думает об этом? Посоветуйте плз.
  12. Евгения03
    Евгения03
    Евгения03
    Детально, если кто увидит косяки пишите, пока строитель не уехали можно поправить...
  13. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Шаг саморезов 15 см, спакс в углах 30 см, перемерейте, черный саморез для наружных работ не идет.
    Увидите черн. заставьте перекрутить на желтопассированный.
    Швы панелей и проемы не забудьте парогидроизолировать со стороны теплого помещ, мембрана со стороны улицы.
  14. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Моё мнение - да.
    Согласен с Николаем 1-2 года при условии, что все внешние стыки заделаны.
    Я уже много раз писал, весь внешний контур, я сделал в 2 слоя, между ГКЛ и панелью - 2 мм. подложка под ламинат. По поводу влагостойкого ГКЛ - смысла не вижу, я его применял только на кухне, тамбуре и с\у. Смысл его в комнатах крутить? Он дороже и тяжелее. Крутить ГКЛ сразу к СИП - одно удовольствие, сам накрутил листов 200...) Только незабудьте лист поднимать от пола 1~2 см.
  15. Евгения03
    Евгения03
    Евгения03
    С улицы все саморезы желтые, про пароизоляцию спасибо за картинки, но это будут делать наверное другие люди. Пока договор на коробку. Обязательно покажу отделочникам, как надо делать.
