Thermona 23tcl авария
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Клиент, 12.03.13.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    То есть, стабилизатор получается? :)
  2. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Скорее всего начинающий радиолюбитель поменял предохранитель на (новою), от чего и шины сгорели.
  3. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Может остальные светодиоды проверить, вдруг они тоже перегорели? ;)
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    ВэллИ, непосредственно не относится к обсуждаемому случаю, но ты хочешь сказать, что без варистора не должно работать 100-%тно? В теорию не углублялся, но практика показывает, - что работает. До следующего скачка напряжения;)
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Причём, после следующего скачка, больше не заработает никогда! :)]
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну таки да. Но как показывает опять же, практика, варистор тоже не панацея.
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Не панацеей он становится, когда высокое приходит не по сети, особенно во время грозы, даже токоизолирующая вставка прошивается.
  8. Клиент
    Клиент
    Клиент
    Дмитров
    Проблема стала ещё интереснее, удалось раздобыть плату и маностат от рабочего котла, поменял их, а проблема осталась, моргает красный светодиод на 50гр.
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Очевидное - невероятное. Если плата и дифференциальное реле давления воздуха исправны, то получается проблема в проводах:) термона.JPG
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Клиент, а вообще по уверению нашего главного термонаведа Айрата, в Дмитрове есть прекрасные специалисты по Термоне
    Филиал «Дмитровмежрайгаз» Дмитров (49622) 3-89-11
    Если не затруднит, - обратитесь к ним, а потом поделитесь впечатлениями о их работе.
  11. Клиент
    Клиент
    Клиент
    Дмитров
    Да, а я бы сейчас пошёл турбину ковырять. Думал плохо дует.
  12. Клиент
    Клиент
    Клиент
    Дмитров
    У соседа такой же котел барахлил, в прошлом году так и не нашёл спецов, в райгазе, где покупал, сказали, электронику не ремонтируем, ищите сервис в интернете. Может за год что-то изменилось...
  13. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Еще проблема может быть в трубках вентури, неправильно надетых на маностат трубках ("полярность" перепутана) и в самом вентиляторе.
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ayrat, а у термоновского маностата две клеммы? Или три? И покажет котёл ошибку дымоудаления при замкнутом реле ДО запуска вентилятора?
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Для ответа на этот вопрос есть термоновский каталог запчастей - http://www.thermona.cz/nahradni-dily/soucastka.php?cislosoucasti=1912&stat=2&kotel=1651&aktualni_rok=12&typschematu=1
    Должен показать. Но топикстартер не уточнил момент начала моргания светодиода.
