Кондиционер HISENSE
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Сергей1809, 12.03.13.
  1. Timur_N
    Timur_N
    Timur_N
    Спасибо за ответы...
    Купил.
    Посмотрим как будет работать.
    Надеюсь не придётся узнавать, что же там внутри и проработает он лет 10+ без нареканий.
    Но если кто подскажет как визуально определить начинку, был бы признателен.
  2. DuyDomoy
    DuyDomoy
    DuyDomoy
  3. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Вам сказали что в данном кондиционере установлен компрессор HIGHLY.
    Это известный и надёжный производитель компрессоров.
  4. SD1HOME
    SD1HOME
    SD1HOME
    А по состоянию на сегодня в бытовых линейках этой фирмы какой компрессор стоит?
    Смущает малый срок гарантии - 3 года, когда даже у БАЛЛУ 5 лет (он ещё и стоит дешевле).
  5. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    В разных сериях HISENSE стоят разные компрессора.
    На данные сплиты есть 5 лет гарантии.
    Например на VISION SUPERIOR DC Inverter
  6. eugene20202
    eugene20202
    eugene20202
    Сломал крыльчатку, полтора года искал замену - везде отвечали, что не поставляют. Еле нашел (видимо снятую с другого кондиционера). Ее еще вроде сложно снять у этого производителя. Знал бы заранее - купил бы что то другое.
  7. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Периодически переделываю за "чудо" монтажниками. В том числе и Hisense.
    То на сигнальную линию 230Вольт подадут.
    То компрессор угробят.
    Так c запчастями для этих сплитов никогда проблем нет.
    Даже когда сосулька корпус внешнего блока помяла.
    И то корпус как запчасть нашёлся.
  8. eugene20202
    eugene20202
    eugene20202
    В оф. сервисном центре мне запчасть найти не могли долго (и не нашли), так что удачи.
  9. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Вот вы прямо заинтриговали)
    Крыльчатку к какому блоку HISENSE?
    И какой сервисный центр не смог найти эту запчасть?
  10. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Есть отдельные датчики температуры, которые можно сконектить к их приложению ConnectLife?
  11. BaluVit
    BaluVit
    BaluVit
    А я купил Hisense zoom dc 13й, но без чека и с пустым гарантийником. А он, точнее его внутренний блок гудит. Не сильно, но гудит. Как трансформатор гудит. Не зависит от скорости вентилятора.
    Висит на деревянной стене. Особенно слышно в другой стороны стены. Наружный блок стоит на земле на подставке.
    Есть еще 7я модель того же Хайсенса - с ней все хорошо. Тихая.
    Теперь хз что делать дальше :(
  12. SH DN
    SH DN
    SH DN
    Novosibirsk, Russia
    В 17м году установили AMW3-24U4SZD, в прошлом году компрессор начал включаться через раз, в этом включился только после зимнего простоя, помолотил недельку и всё., внутренние блоки соответственно только воздух гоняют. Кто-нибудь может подсказать - есть ли диагностические разъёмы на этом блоке или иные средства диагностики. Может недостаток фриона к такому эффекту приводить (вроде обледенения/конденсата не наблюдал, но я тот еще мастер) или с мозгами что-то у него случилось?
  13. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Откройте верхнюю крышку наружного блока. На плате есть 4-х цифровой дисплей. Если на нём светится код ошибки - то можно понять в чём проблема.
