1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Можно ли "насиловать" Вулкан?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем kulmaro, 13.03.13.
  1. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Есть разница. Ставьте опору в перекрытии.
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    При этом 316 дороже стоит не на копейки. С чего разница между 316 и 321 в 40%?
  3. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Как я понимаю, все-таки в перекрытии парная-спальня, а не спальня-чердак.
    Строго говоря, получится НА перекрытии или над ним.
    Из купленного набора не используется один хомут "стыковочный".
    Можно ли этот хомут приклепать к элементам подвешивания (или опирания на ППУ)?
    И хомутом обхватить сэндвич в гладкой части (не на стыке, где кольцевая вальцовка)? Безымянный.JPG
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    При креплении как указано на Вашей схеме болты будут упираться в трубу, да и обхват трубы будет не очень качественный.
    Лучше хомут сделать из двух половинок и упирать на консоли отогнутыми концами - "ушами"...
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    ТиС, вы у меня спрашиваете?) С чего разница между 444й и 321?
    Все правильно.
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Не знаю, мы данные марки не используем. А вот с чего разница 316 и 321 в 40% вопрос остается.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По одноконтурнум трубам разница в марке стали и её стоимости на рынке.
    Разница в деньгах на готовые изделия из AISI 316L (зеркало) составляет в сторону большего порядка 25-30%, чем на те же изделия AISI 321 (Матовая)
    По сендвичам же данная разница составит порядка 10-15%.
    Или что Вам не понятно?
    Цену на металл знаете?
  8. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Задайте вопрос металлургам)
  9. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Ну... хомут-то имеет вот какое сечение: хомут.JPG
    Согласен с тем, что обхват двумя полукольцами (да плоскими, да пошире:)]) надежнее, чем кольцом, стянутым в одном месте.
  10. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Вдруг пришло в голову (правда уже в Москве, и не проверял): а не упрется ли гофра монотрубы в шиберную заслонку (или уже:close:)?
    Надо будет уточнить и укоротить гофру так, чтобы при досылании трубы до упора кольцевой вальцовкой во фланец она не заклинивала шибер:um:.
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Вот и остается вопрос. Почему стали 321 и 316 позиционируются как сопоставимые, а разница существенная порядка 40%.
  12. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Визуально - не упрется.
  13. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Да ну ладно? 220 000 тонна и 260 000 тонна. К слову - ваша 430я стоит там же 80 000 тонна. Чего то трубы не в 3 раза дешевле выходят...)
  14. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Это по-холодному, без нагрузки. А соберу, начну топить?
    Не будет же лишним опереть трубу вальцованным буртиком на фланец? DSC05537.JPG
  15. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Подвижки при нагреве составят миллиметр, при перетопе два. Не думаю что достанет. Замер что показывает, сколько есть запас при условии полной посадки?
