1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Самодельный генератор
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Woo79, 13.03.13.
  1. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    У нас в поселке в 80е-90е годы до появления доступных китайских "автомобильных" инверторов многие пользовались освещением от 12 вольт. Обычные выключатели, во всяком случае советского производства, совершенно нормально работали. Хотя лампочки больше 21 ватт никто не вешал, а то и вообще 6 ватт обходились. Всё же лучше хоть такая лампочка, а не керосиновая. А вот насчет толщины проводов верно сказано - при включении каждой следующей лампочки остальные заметно на глаз снижали яркость. Поэтому еще не факт что пользуясь низковольтным освещением получится сэкономить больше чем сам на себя использует китайский инвертор.
    Если как в вышеприведенном примере освещение кушает 10А (120 ватт при 12В),в предположении что оно всё же светодиодное, проводов там явно больше десяти метров будет. У меня вон лампочки пару десятков ватт кушают и этого вполне хватает чтобы и носом в комп посидеть и ужин приготовить и книжку почитать и на прочие обычные вечерние занятия.
  2. aj106
    aj106
    aj106
    Электрогорск
    Познавательно, спасибо.
    учту.
  3. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ух, ты! :super:
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Не советую. Кажется эта штука без наддува.
  6. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Тем не менее пишут что штука работает и 300 ватт выдает. Как раз столько сколько мне и надо.
  7. Михайлович 400
    Михайлович 400
    Михайлович 400
    Нижний Новгород
    Есть генераторные электростанции на базе двигателя ваз 21083 в продаже
  8. aj106
    aj106
    aj106
    Электрогорск
    Ну наконецто, этож мощь
    а я думал вазы после смерти сразу в ад попадают
    очень интересно почём вазоват получается?
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Раньше от 407 движки брали на сварочник или 15кВт гену. Счас значит эти...
    Где-то 10руб/кВт
  10. aj106
    aj106
    aj106
    Электрогорск
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Зарядная электростанция для системы класса 24В из 154 двигателя и ротора+статора от 2 квт генератора.
    На вал 154 двигателя делается переход под больший и более глубокий конус 2 квт генератора (который обычно вешается на 168 двигатель).
    Выточен из половины капельной гаражной петли с частичной наваркой торца (около 5 мм), на вал 154 двигателя вешается на три стопорных винта м5 вкрученых в засверленые в валу отверстия на около 2..3 мм на поксиполе (м4 быстро срезает, без стопорной химии - быстро откручиваются).
    Статор 30 пазов, мотается трехфазная обмотка по 30 витков на фазу, по 5 пар пазов на обмотку. Провод влез 2+1.5 мм диаметром обмоточный. На перемотку лучше отдавать вместе с крышками и ротором чтобы обмотчик правильнее сформовал лобовые части. Статор куплен в сервисе со сгоревшей однофазной обмоткой на 15 мм короче ротора поэтому пришлось под заднюю крышку подкладывать проставочное ступенчатое кольцо из пары полос стали толщиной 1.5.мм. Зато под задней крышкой получилось больше места для выводов обмоток.
    Обмотки соединены с выпрямителем по схеме полномостового трехфазного выпрямителя с 3 полными мостами. Мосты пока дешевые KBPC5010, на радиаторе от зиона сильно греются без обдува, лучше ставить больше или с обдувом.
    Ротор полярный (в нем вставлен кусок постоянного магнита для самовозбуждения), указаную на щетках полярность лучше соблюдать. Для отдачи зарядного тока около 30а при около 30в надо возбуждения около 35в (при сопротивлении обмотки 2 квт ротора около 31 ом). Для отдачи тока около 25а можно снимать возбуждение с заряжаемых батарей, получается частичная автостабилизация зарядного тока при росте напряжения при заряде. Кпд от топлива до зарядной мощности около 900 вт получился около 14%.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Конус на вал лучше на горячую, а так раздолбит в перпективе. Крутильные колебания, понимашь, всякие.
    К зиону пару вентиляторов последовательно и будет щастье, всё равно 24В.
    Регулировка возбуждения ручная, надо думать.
    При такой автостабилизации аккумы, если не уследить, пойдут в разнос, всвязи с всё увеличивающимся напряжением ротора. Надо бы ограничительную релюшку по максимальному напряжению. Чтоб откидывала ротор от аккумов. Тогда всё правильно будет. Разгон севших аккумов на пониженном напряжении, разогрев, и возрастающая зарядка до отсечки.
    Всвязи со стабильной нагрузкой, карбюратор надо обеднить по максимуму на номинальной нагрузке. Глядишь, и КПД подрастёт...
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Напряжение на акб очень сильно ограничивается при начале газовыделения. Где-то на 34..35в даже при токе около 30а. Ну и расход топлива на перезаряд самым главным ограничивается жабой. Для увеличения кпд в будущем планируется таки убавить объем камеры сгорания.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да, жаба наше всё.
    Дерзайте. На моей памяти тут ещё никто не подгонял генератор под аккумы станочным образом.
  15. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Я АБ-1-П-30 подгонял, камеру сгорания уменьшал и противодавдение на выхлопе увеличивал. Жрать начинает действительно намного меньше. И это при том что там двигатель 2СДв - двухтактный.
    Ни один двигатель, даже вот такой военный, нельзя эксплуатировать на максимальной мощности, он быстро сдохнет. А на половинной мощности, где он может жить долго, камеру можно сильно уменьшать. Я из интереса на своем мопеде Карпаты-2 пробовал несколько лет назад. Допилил до геометрической степени сжатия 14 но детонации на современном 95 бензине так и не получил. Дальше уже пилить некуда было. Правда крутящий момент выше 10 уже практически не растет так что для мопеда смысла столько пилить нет. А вот для генераторного мотора может и есть. Только вот у четырехтактников камеру уменьшать заметно сложнее - клапаны мешают.
