1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Самодельный генератор
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Woo79, 13.03.13.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Что-то с памятью моей, стало...
  2. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    оно и не удивительно - я с АБ-1-П-30 возился лет десять назад, когда бензин был еще не такой дорогой как сейчас и это имело экономический смысл.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Слава богу, а то никак не мог понять, как я пропустил столь знаменательное событие, и ничего не посоветовать под горячую руку:)]
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Да - часов через 6 разболтало переходник.
    Перемотали первую версию статора от киловатника длиной 53 мм. Пока тоже 3 фазы по 30 витков. Оказалось маловато. При терпимом возбуждении около 50 ваттов и схеме звездой отдает только примерно 23а при 27..28в. Хочется 30а и больше. Следущую версию буду заказывать с 9..10 витков на паз, это 45..50 витков на фазу. В зависимости какие провода в наличии будут.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Увеличение витков приведёт к увеличению индуктивного сопротивления и просадке напряжения. Так что не факт, что при 30А и более, будет хотя бы 25В.
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Сегодня, 8 июня 2014 года, в ленинградской области состоялась церемония прощания с однофазным переменным напряжением 220в 50гц с двух киловатных генераторов с электростанций гг1300. И да - обмотки статора на обоих двух киловатных генераторах оказались алюминиевые.
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    3 фазы по 30 витков на примерно вдвое большем сечении таки отдают больше 30а при желаемом напряжении, а индуктивность имхо пропорциональна сечению. И индуктивность пропорциональна квадрату числа витков - так что при уменьшении сечения вдвое можно увеличить число витков в квадратный корень из двух и индуктивность еще будет одинакова.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Поверьте, это только имхо.
    Если не считать сечения железа или ЛЭП.
    Индуктивность зависит от длины витка и числа.
    Уменьшение сечения вдвое создаст проблемы с нагревом провода, да и просто увеличит омическое сопротивление.
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Печатал про сечение магнитопровода статора. У двухкиловатников длина около 90 мм, у однокиловатника около 53 мм. Пластины одинаковой формы.
    Провода сечение при 9 витков в паз влезет конечно поменьше, но 2*1.5 мм может влезет. Сейчас обмотка из 2+1.5 по 6 витков в паз.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Что-то сечение мне не нравится: 2*1,5=3,5мм2
    Ток на фазу 23А? При плотности в 5А/мм2 нужно минимум 4мм2, а вы хотите 30А. Перегреется.
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Обмотчики принимают заказ с указанием диаметра провода. Ток одной фазы трехфазного меньше суммарного выходного тока генератора.
    С обмоткой щас явно какие-то отличия от идеала - китайцы на этом железе статора при заданной мощще поля возбуждения однофазной алюминиевой обмоткой снимают киловат. Тута трехфазная обмотка из толстой меди и еще всего около 700..800 ваттов только. Хотя она использует кручение поля в этом же железе где-то минимум на треть лучше и сопротивление у нее меньше раза в 2..2+.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так китайцы меньшим диаметром мотают, коэффициент заполнения паза у них выше.
    Я никогда не мотал с нагрузкой больше 5А/мм².
    Есть подозрение, что с увеличением витков улучшается передача энергии от железа к обмотке. Китайцам и тут повезло - витков-то на 220 куда больше.
    В любом случае домотаете - посмотрим...
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Вторая версия с обмотками по 40 витков проводом 1.5+1.5+1.4.
    В пазы влезло, а вот лобовые части впихивались в крышки с трудом. Пришлось использовать силу веры и снести около 90% вентилятора, зато теперь почти нету потерь на вентиляцию генератора.
    Лучшие результаты по току получились при схеме выпрямления три параллельные моста.
    Радиатор с мостами поставил в потоке от вентилятора двс и добавил кожух перенаправляющий поток - мостам сразу стало намного лучше. Также добавлен экранирующий кожух между глушителем и генератором, а вот с наружней стороны кожух снят - чтобы зимой лучше грелся баллон с газом.
    Отдает 30А зарядного тока на батарейки как минимум до 30В. Возбуждение 35В и расход на возбуждение около 60 Вт.
    Температуры после около 20..25 минут при атмосфере около 15..20 градусов:
    1. Основание свечи около 175 гр.
    2. Основание мостов около 45 гр.
    3. Спинка статора около 60 гр.
    Обороты точно померять нет возможности, но около 3000 в мин или чуть выше.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А обормоты можно и до 4тыс повышать, ежели что.
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Еще для оценки беды с покупным магазинным - летом из магазинной однофазной электростанции 1.5 квт номинальной мощности на 168 двигателе в 2+ раза мощнее через сварочный преобазователь с кпд около 0.85 удается получить всего около 40а зарядного тока в эти же батарейки, а дальше уже отключается теплозащита электростанции минут через 10. А расход топлива существенно повыше, примерно литр бензина на 40 минут заряда.
