1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Самодельный генератор
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Woo79, 13.03.13.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Бак то у ручных бензопил мелкий - сколько раз его заправлять надо чтобы один раз свинцокислые 8 часов позаряжать ?
  2. Викторо
    Викторо
    Викторо
    Кировоград
    Ну тут уже можно снова привлечь "конструкторские" навыки :aga: и приделать к моторчику бак литров так на 5. Эт уже конечно не проблема будет!
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ни в коем случае. ИБП 190й не зарядит, а спалит свой зарядник и всё. Тут автогена и то будет на полную пахать - 600Вт. Часть ИБП 220 на 12 "отсекаете", она вам без надобности. Только синусоидальный инвертор в ИБП требуется. Как я написал - отдельный инвертор лучше ИБП. Но синусный ИБП для компов проще купить и дешевле.
  4. Викторо
    Викторо
    Викторо
    Кировоград
    @john kerry,
    Вы имеете ввиду, чтобы подошло для насоса отопления? Синус только для этого нужен?
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Согласно вашему заказу.
  6. TsD23
    TsD23
    TsD23
    Здравствуйте всем.
    Подскажите, пожалуйста, у меня есть двигатель 168F (GX200), использую его на самодельном зубчатом дровоколе, есть огромное желание на его основе сделать бензогенератор максимум для цепной электропилы которая на 220В и 2,4кВт и минимум до как-бы бесконечности (если реально).
    Т. к. я не силён в электротехнике, то прошу помощи в подсказке - что для этого необходимо (детали).
    Хотел просто купить бензогенератор без двигателя, но оказывается, что у всех заводских посадочное место в самом генераторе под конус, а у меня на двигателе выход коленвала под шпонку.
    Вот такая вот проблема...
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Купить в запчастях коленвал с концом под генератор конусом. Ну и можно там же генератор готовый где-то от 2 до 3..4 киловатов. Сам двс тянет пошти 4 киловата даже в версии 168-1.
  8. TsD23
    TsD23
    TsD23
    Дело в том, что менять коленвал не целесообразно, т. к. двигатель используется ещё и на дровоколе.
    Так не понял, какой мощности генератор нужен, чтобы по мощности подошёл мне?
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Купить электростанцию требуемой мощщи в сборе - будет имхо дешевле и быстрее такого самоделу. Искать генератор на два+ киловата с полным подвесом ротора на две крышки это имхо будет проблема или точить переходной вал и подвес в подшипике в переднюю крышку - в холодных папуасиях щас это дорого.
    По мощности кетайцы обычно вешают на такой двс от 2 до 3 квт генераторы.
  10. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Генератор подойдет от военной электростанции с двигателям серии УД. Бывают на два и четыре киловатта, причем военные киловатты заметно больше киловаттов китайских. Также бывают однофазные и трехфазные.
    Добыть не особо сложно - электростанций этих немало на вторичном рынке. Если моторы УД-15 и УД-25 весьма хороши, то более старые УД-1 и УД-2 интереса не представляют в виду крайне низкой степени сжатия и невозможности ее повышения. От того эти электростанции много кушают и народом нынче не любимы, соответственно и стоят дешево.
    С китайским двигателем соединить через ременную передачу - нет проблемы с центровкой муфты и двигатель при надобности легко переставить на дровокол.
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    168 ваще стабилизированый ? Если не - и так итти в сервис за добором кусков стабилизации если вообще такую мелочевку согласятся продавать. Или делать иным способом. Хотя мож получится найти 168 от элст с нч генератором с убитым цылиндером или ваще проломленым корпусом и с него поснимать куски стабилизатора. С того и дешевле взять элст в сборе.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Прямо к дровоколу и присобачить генератор с ремнём. Чего таскать движёк?
  13. TsD23
    TsD23
    TsD23
    Думаю выточу вал под конус из Ст45 с закалкой единиц 40-45 (пойдёт?) с другой стороны этого вала или шпонку сделаю под шкив (как на моторе) и через ремень состыкую мотор и генератор или может быть с другой стороны этого вала сразу как бы муфту делать с 4 отверстиями под 10 болты и на мотор такую же муфту под шпонку на вал и болтами 10 их соединить. Как думаете что лучше будет? И всё таки под мою 2,4кВт на 220В цепную пилу с её наверное пусковым током (если он там есть вообще) какой мощности генератор нужен? И если нужен генератор, который по мощам не потянет мой аналог GX200 6,5 л. с., то как побороть пусковой ток, чтобы вписаться в мощность генератора.
    Помогите мужики, очень надо.
  14. TsD23
    TsD23
    TsD23
    Как понять стабилизированный? Обычный купленный в магазине... Что за куски стабилизации и куда ставятся?
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Стабилизированый это значит в него положили на заводе цепь мехстабилизации обортов на около 3000 об в мин без зависимости от нагрузки - от холостого хода до номинальной мощщи. Это много деталей - центробежный датчик унутрях, валы, тяги-скобы-пружины. У садовой версии может быть только привод заслонки тросом снаружи или рычагом для задания мощщи жжения врукопашную.
    На пусковую мощщу при нч генераторе пофиг - пока двигатель крутит он будет генерить. Если совсем глохнет при пуске - можно ограничивать пусковую мощщу добавочной приспособой.
