1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Самодельный генератор
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Woo79, 13.03.13.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Скорее всего будет, но таки могут погореть обмотки из-за повышеного перегрева железа. Потери в железе будут раз в 10..15+ больше номинала.
    Ну и обмотки должны выдерживать напряжение примерно в 5х от номинала, для типового 220/380 трехфазника это уже больше киловольта линейного будет - почти полтора. И это ешо выпрямлять.
    По выпрямителю придумалось пока так - два кольца проводящих под задней крышкой - кольцо плюса и кольцо минуса. На них из каждого паза по одному выводу обмотки и по два диода полумоста. Диоды начать с галимейших шотки 1N5822 по 4 руб мелким оптом, 60 шт. Будет 15 вт потерь на выпрямление если по напряжению таки выдержат. У этих типа 0.5 в падения, у более понтовых вишаевских всего на ок 0.1 в меньше.
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Эдс ешо пропорциональна оборотам т. к. Blv. B- индукция, l - длина пазового штыря или высота пакета, v - скорость крута, примерно линейная на радиусе пазов.
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    В спб это должны быть фсякие аэрокосмические конторы примерно, цены тама тоже вертолетно-космические. Проще открутить готовый генератор с разборок самолетов-вертолетов.
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Исходя из Blv посчитал индукцию в тесте - получилось при 12.5 в питания возбуждения и 2.1в генерации эдс 10 штырями по 53 мм и 28.5 оборотов в сек при калибре 95 мм - индукц уже аж целых 0.5 теслы почти. Сопсно это похоже бо номинальное возбуждение около 20..30 в и тама уже будет близко к типовым стальным около 1.1 тл. Получаетцо при возбуждении прямо с батареек класса 24 в уже почти предел терпимой индукции для терпимых потерь. А вот от батареек класса 12в будет намного лучшее по потерям от перемагничивания.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну прежде всего она как раз от обормотов и зависит, то бишь от скорости пересечения магнитным полем проводников, которыми мне Wcreader тычет. :)
    Так что возбуждение даже не надо увеличивать. Ток останется тем же, а напруга в 3-3,5 раза увеличится в зависимости от железа, вдрук перемагнитные потери вылезут?
  6. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    От оборотов ЭДС несомненно зависит, но вот без увеличения возбуждения думать что _настолько_ ЭДС не поднять.
    Когда-то,когда я был любознательным юношей, мы с другом тут развлекались тем что крутили генератор серии ПН от антикварного мотора Д300. Вот из тех экспериментов и исхожу.
    Какие-нибудь потери безусловно вылезут, но и автор исходного вопросы просил большую мощность, но не большой КПД. Вот только не знаю что он будет делать с 40квт электричества при напряжении киловольт, куда и как его использовать?
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну, можно трёхфазный транс купить.
    Или перемотать на требуемую напругу. Но тогда и с возбуждением проблемы могут стать.
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Перемагнитные и вылезут от 4х роста частоты, а они примерно пропорциональны квадрату. Ну и вентилятор надо будет подзатачивать ато он грузит пропорционально кубу.
    Да - сопсно для убавления потерь и напряжения можно ж возбуждение убавить. Но тогда перегреются провода нафиг от попытки сбора 4х тока для 40 квт. Так что убавлять возбуждение низя - надо пользовать полученый киловольт умеючи. Частота у этих киловатов будет 200 гц - если трансформировать - трансформатор будет заметно меньше 50гц.
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Ну наверно сувать в большие литиевые или никелевые батарейки со спечеными электродами класса каикс. Тута как-то щитал мне на 2..3 суток хватило бы заряда каикс никелькадмия за около 8 минут мощщой около пару десятков киловатов. Скромные 50 ач каикс выдерживают 500а зарядного току.
  10. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Трехфазный транс на 40квт,да еще на нестандартное напряжение и с достаточно тонким железом чтобы на 200гц хорошо работал - сомневаюсь что это будет просто найти. Хотя конечно шестикиловольтный можно перемотать, а они не такая уж редкость, бывает попадаются у электриков в сельской местности где поменяли на более мощные.
    Только вот сомневаюсь что при этом кпд у батареек будет не паровозный. А у человека и так запаса по мощности нет если он аж в четыре раза свой генератор форсировать хочет. Ну и останется у него после батареек из 40квт - 20. Отдельный вопрос как этот киловольт в батарейки сунуть, и как потом засунутое оттуда высунуть.
    Это я к тому, что при таких мощностях и напряжениях всё это будет дорого и не очень-то надежно при самодельном изготовлении.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Если имеющиеся провода, то ток там останется, напруга под киловольт будет. Ток в принципе не возрастёт из-за 4х кратного индуктивного.
    Если перемотанный под требуемую напругу, то сечение соответственно не даст нагреться.
    Тут-то как раз проблем не будет.
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Имхаетцо это попытка запила где-то найденого генератора под среднетиповой автодвигатель. Или просто поиск генератора под 6000 об в мин режим автодвигателя. Или 40 квт генераторы намного дороже 10 киловатника. Особливо с учетом текущих поднявшихся цен на обмоточную медь - ее по старым рублям быстро иначе раскупят приезжие туристы.
    Из большой беды начала 2015 года уже - из псковкабеля перестали отгружать отмотки хотя бы по килограмам. Так шо щас проблема найти 1.2 мм обмоточный шоб сделать более низкоуровневую обмотку побыстрее. Завтра придетцо обзванивать моточные конторы по спб - мож кто продаст кусок хоть от 10м на эксперименты. А нужно около 140..160 м и около 1.6 кг вроде по расчетам.
    Попытка сунуть 25 витков даже в открытый паз с п-коробкой обломилась - из-за сильных царапаний и впихиваний че-то где-то замкнуло похоже и ой. При мотке около 5 м куском провода он таки гнетцо заметно много раз и вснутуть в паз да еще с полностью замкнутой коробкой без опыта и специнструмента оказалось никак. Теперь или искать 1.2 мм или учитцо сувать и аккуратнее мотать 1.32 имеющийся.
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Мысля - почему-то в текущей как-бы постиндустриальной папуасии есть относительно много граждан умеющих паять достаточно сложную электронику и высокочастотную и с микропроцессорами, но почти нет понимающих и умеющих делать гораздо более простые электромашинки условно из одной или двух электродеталей. Которым уже больше сотни лет вполне простой теории.
    Почему-то сделать сложнейший и малонадежный зарядный преобразователь к ужасному однофазному генератору большинству населения проще чем сделать просто требуемый электрогенератор.
    В постиндустриале вроде обещали усе будут делать догоняющие желтые по заказам постиндустриальных белых - но че-то допроситцо до желтых шоб делали хоть что-то нужное и терпимое почти никак.
  14. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Проблема в том что большинство образованных российских жителей проживают в городских муравейниках и не имеют места даже для простейшей мастерской где можно хоть как-то обрабатывать металл. В результате получается что напаять радиодетали на плату в типичной малогабаритной квартире реально, а вот даже просто перебрать и почистить готовый доставшийся откуда-нибудь генератор - уже проблема, не говорят о том чтобы его сделать.
    Да, это проблема - практически полное отсутствие какой-либо обратной связи с китайцами:( Делают ведь кучу нафиг не нужной фигни, а даже более простые и нужные вещи - не делают. Думаю, основная проблема это языковой барьер.
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Мне кажется, основная проблема - отсутствие прототипа:)]
    Шутки шутками, а думать они (китайцы) пока (может быть, к счастью) не сильны. Многие отечественные задумки запущены там в производство, но нужен прототип. В копировании им равных нет, а начать с нуля, с разработки - отказываются.
    Мой московский приятель, имея связи с их производителями, пытался организовать производство пары каких-то своих задумок. Задумки были в стадии "почти":), то есть, полная документация, но без привязки к производству... Ну, как раньше делали - на завод забросили, там техотдел добил технологию - производство понеслось.
    Так вот, китайцы в таком виде связываться с ним отказались. Попросили готовые изделия, чтобы по ним провести копирование и запуск в производство. Он (автор) был удивлён таким подходом.
    Пришлось кататься по стране, искать остатки промышленных предприятий, которые ещё дышали, размещать там заказ на изготовление комплектующих, собирать самому едва ли не на колене, доводить до ума... В общем, он сказал - одну задумку пробил до серийного состояния, а вторую забросил и ушёл в коммерцию.
