1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Самодельный генератор
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Woo79, 13.03.13.
  1. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    При теоретическом изучении данной конструкции выявились недостатки:
    - нестабильность напряжения от нагрузки в широких пределах,
    - возможность срыва генерации при перегрузке,
    - нестабильность частоты,
    - необходимость подбирать конденсаторы под определенную нагрузку,
    - низкий КПД.
    К тому же генератор на магнитах как-то понятней обычному человеку.
    Итак, задачку я поставил, - нужны конструктивные идеи...
    :flag:
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Стабильность частоты любого генератора определяется стабильностью частоты вращения привода. А Стабильность напряжения от нагрузки достигается выбором асинхронника с запасом мощности. На магнитах стабильного напряжения без цепей обратной связи также не получите.
    А по перегрузке... А на какие нагрузки рассчитываете?
  3. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Все весьма скромно, - до 1 кВт, больше не нужно, - это аварийный генератор.
    Будет подключен к газонокосилке, там двигатель 2,2 л. с или 1,6 кВт 2800 оборотов
  4. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Да, это возможно. Читал на форумах что так делали генераторы для ветряков например.
    Плюс в том что не нужно тратить энергию на возбуждение. Минус - в сильной зависимости выходного напряжения от оборотов и от подключенной нагрузки
    Некоторая тонкость - в необходимости обеспечить замыкание магнитного потока через статор, а не где попало. Ротор протачивают так чтобы закрепленные на него магниты имели минимальный зазор с железом статора.
    На крайний случай конечно можно и так, но у такой электромашины получается довольно хреновый КПД, это дополнительно к сильной зависимости напряжения и от оборотов и от нагрузки.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Тады уж зарядить диоды в беличью клетку... Усё проще, чем магниты лабать...
  6. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Дак как же выйти на напряжение 220В при номинальных оборотах, чтоб +- 10% было., а не 50 или 300?
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Генератор с обмоткой возбуждения.
    Можно взять на 3 кВт от камаза. Вывести концы до диодов и подключить трансформатор 220/24 или 220/36.
    Или вариант: генератор-аккумулятор-инвертор.
  8. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Упомянутые мной генераторы для ветряков предполагалось использовать с электронными силовыми преобразователями и аккумуляторами. В случае ДВС это тоже имеет смысл, потому как мотор может работать на наиболее выгодном с точки зрения КПД режиме. Китайские инверторные генераторы так и сделаны кстати. Учитывая что типичная "дачная" нагрузка это телик и пара лампочек с редкими включениями чего-нибудь более существенного - постоянно крутить мотор на трех тысячах совершенно незачем. Заодно наличие в схеме аккумулятора, даже небольшого, решает проблему пускового тока холодильника. В течении пары секунд аккум может отдать очень много.
  9. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Какой трансформатор (в смысле, на какую частоту) будете ставить, товарисч? Плохая идея, кмк...
    А вот это уже лучше!
  10. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Обычные железные трансформаторы применяются в промышленных системах на частоте 400Гц. А в радиотрансляционной сети также железные трансформаторы работают на килогерцах и мощности там сравнимые с обсуждаемым генератором. Так что намотать транс - не столь уж большая проблема. И подозреваю что КПД у него будет сравним с китайскими "автомобильными" инверторами 12-220. Не потому что у транса КПД такой уж хороший, а потому что у большинства этих инверторов он так себе, особенно при работе на типично-дачную нагрузку (телик и пара лампочек). Зато трасформатор крайне сложно убить, а инверторы мрут нередко сами вообще на ровном месте.
    Но в схеме с трансформатором некуда приткнуть аккум для "проглатывания" пусковых токов холодильника.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да и холодильник тоже не приткнёшь;)
  12. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Есть генератор 12А 700 Вт с какого-то дизеля. А какая с него частота Напряжения будет, если раскрутить до 3000 об/мин? Вот такого типа
    • 477803422_1_1000x700_generator-na-traktora-mtz-yumz-i-dr-700-vt-i-1kvt-melitopol.jpg
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Схема генератор-трансформатор может обеспечивать пусковые токи холодильника банально за счёт запаса мощности и механической инерции системы. Говорили же за киловатт, а у холодильника в номинале 100-200 Вт.
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    На трех тыс частота скорее всего будет заметно выше 50 Гц. Потому и говорил про генератор с запасом мощности. Для 50 Гц его надо крутить не сильно.
    Автомобильные генераторы могут отдавать почти номинал мощности где то с 1,5 - 2 тыс. Не забывайте только, что генераторы трехфазное, а значит с одной фазы можно снять только треть мощности (с трансформатором).
    А Вам точно надо 50 Гц? Лампочкам-телевизору можно и 100 Гц подать. Если холодильник - инвертор, с DC компрессором, то ему тоже должно быть без разницы.
  15. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Наверно Да, - холодильник и морозильная камера с классическими компрессорами.
