1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Самодельный генератор
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Woo79, 13.03.13.
  1. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Кулачок толкает через промежуточные детали клапан внутрь цилиндера. По ходу есть зазоры - чем больше зазоры - тем уже фаза открытия (но и меньше раскрыв клапана - но вообщем поток проходящих газов меньше). Так что вместо растраты многих лет на сборку сил на пиление профиля кулачка - можно начать с увеличения зазоров в тракте толкателей клапанов имхо.
  2. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Зачем там точность особая ? Там по ходу привода еще зазоры регулируемые иногда по вкусу, иногда по щупам (если они есть). За 3+ года можно было напилить десятки+ профилей и за имеющееся время выбрать наилучший по расходу топлива. У меня на это времени на эксперименты по многу часов для более точного замера расхода нету пока.
  3. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Есть старая сломаная деталь - ее сложить в кучу и с нее считать профиль.
  4. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Если отлично от круглого - токарный без особой надобности имхо. Делается слесарением просто дольше.
    Точность быстро пропадает и от износа и от нагрева - гораздо больше чем может дать типовой бытовой принтер. Если есть старая сломаная деталь - ее складывают в кучу и склеивают из кусков. Потом по ней готовится оправка инверсная (пластина с дыркой или отливка в гипс). Чтобы налезала. Потом по оправке точится новая деталь из цельного куска материала. И оправкой проверяется.
    Если совсем плохо со слесарными навыками - у меня в одной из контор в спб за соседним столом сидит механик и берет платные заказы.
  5. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Зазоры увеличивать категорически нельзя - возникшие ударные нагрузки очень быстро раздолбают механизм. В том-то и смысл правильной формы кулачка чтобы клапан двигался _плавно_.
    Вот это уже куда более интересно! Спросите его пожалуйста, сможет ли он перепилить готовый кулачок под более узкие фазы? А я попробую придумать как сделать шаблон. Гипс не подойдет точно, а вот эпоксидная смола с металлическими опилками - может быть. Штатная деталь в виде шестеренки с кулачком под широкие фазы изображена на этом фото справа:
    https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=92997
    Проблема может быть в том, что прикладывая шаблон не получится смотреть зазор "на просвет".
    Слева там на картинке сломанная составная (металл-пластик) шестеренка с кулачком под узкие фазы, экономящая топливо вдвое.
    Не совсем плохо, но и не настолько круто как требуется для точного изготовления кулачка привода клапанов ДВС.
    Это все же безусловно шестой разряд по советской классификации.
  6. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ответы такие:
    1. Кулачок грм поверхностно цементирован (до 0.5..1+ мм), если его спилить (алмазом или иным достаточно высокопрочным абразивом если без отпускающей тмо) и так оставить - он сотрется быстро. После спиливания надо делать цементацию заново и далее положеную тмо. Цементации ему как положено сделать нет технической возможности, а делать часть дела и брать ответственность при этом за деталь нет желания. Кроме того после тмо могут уйти размеры и форма за пределы допустимые - надо подбирать режимы и технологию под деталь.
    2. Для уменьшения расхода топлива на малой мощности вместо ломания заводского кулачка можно то же самое получить регулировкой иголок и заслонок в карбюраторе. Широкие фазы делают для получения максимально возможной мощности с заданого двс.
    Вообщем как и ожидалось в условиях холодной постсоветской и постиндустриальной папуасии и долгими зимними вечерами единственным вариантом делания сообразного задаче по износостойкости кулачка в землянке это выковореными из короны вождя племени алмазами (или другим подходящим абразивом типа карбида кремния) шлифовать требуемую форму из материала без потребности в тмо - того же спеченого кобальтом порошка карбида вольфрама (средне или мелкозернистого). Заготовки можно насобирать в разрушеных цехах заводов и на земле у рынка юнона в спб или купить в инструментальных конторах типовые пластины для резцов с дыркой подходящего размера (для мощных металорежущих станков).
    Для оценки поверхностной твердости поверхности скольжения кулачка его можно попробовать поцарапать надфилем из у10..у12 типовым - если скользит, значит поверхностное упрочнение есть и при перетачивании его надо восстанавливать. Если точит как типовой гвоздь без закалки - тогда можно пробовать перетачивать в другую форму и пробовать эксплуатировать без тмо.
    Хотя если в хозяйстве есть средства для какой-нить из технологий цементации https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8 и дальнейшей тмо - можно пробовать перетачивать. Уж потребного количества углерода для операции там на острове в лесу пока достаточно.
  7. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Премного благодарю Вас за информационное содействие.
    Про термообработку кулачков настоящих больших серьезных двигателей я знаю.
    Также выяснено и то, что кулачки мелких китайских моторов термообработки не имеют.
    Более того, не редкость даже кулачки из пластика!
    Видел лично даже на китайском Briggs&Stratton.
    На таких моторах кулачки без термообработки работают тысячи часов, это уже проверено неоднократно.
    Даже пластиковые работают не сильно меньше.
    Так что пилить - можно, восстанавливать термообработку потом не потребуется.
    Многократно проверено и попробовано на моих кипорах, в том числе не только при питании бензином, но и пропаном.
    Никакой регулировкой _вдвое_ топливо не сэкономить.
    Это также известно. Но в моем случае стоит задача _дефорсирования_ ДВС, то есть обратная классическому "тюнингу".
    Цель - получение минимального расхода топлива и заодно максимального ресурса при мощности существенно меньше заявленной производителем.
    А уж то, что для Кипоров еще совсем недавно _серийно_ выпускались кулачки с узкими фазами и сильная экономия топлива подтверждается двумя присутствующими здесь людьми - тем более вызывает желание изменить форму кулачка.
    К тому же операция вполне обратимая - кулачки доступны как запчасти и всегда можно поменять обратно если вдруг сильно не понравится.
    То есть нужен лишь высококвалифицированный специалист, который реально возьмется изменить форму кулачка.
    Также надо решить вопрос с изготовлением шаблона с которым слесарь согласится работать.
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Цементации на этих распредвалах может и не быть - нынче всякое бывает. Я посмотрю сегодня, не сбежали ли от металлолома:)] какие-нибудь распредвалы. И если валяются где нибудь, то подручными методами прикину поверхностную прочность и сориентируюсь - была ли цементация.
    Действительно, без коренного изменения фаз газораспределения в этих двигателях экономии топлива не достичь.
    Да, ещё пришло в голову: Изменение фаз газораспределения может повлечь за собой и перенастройку зажигания, а в этих двигателях она не предусматривается. Все параметры зажигания жёсткие. Вот нет ли возможности посмотреть маркировку старого и нового модуля одинаковых двигателей со старым распредвалом и с новым? (Я понимаю, что вопрос супер дурацкий, но всё же?)
  9. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Параметр там в основном всего один - угол. А он зависит от положения датчика или всей системы формирования искры по окружности или поворота вокруг оси.
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не совсем. В современных зажиганиях ещё "забито" опережение в зависимости от оборотов двигателя.
    Ну и не регулируется, кроме зазора. Зазором можно буквально чуть-чуть изменить угол, но это совсем мало, на работу двигателя практического влияния иметь не будет.
  11. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    У моторов KG40 (с узкими фазами) и KG140 (с широкими фазами) детали зажигания идентичны и переставляемы, проверено лично. Так что несмотря на неизменные настройки угла опережения зажигания, изменение фаз меняет расход вдвое. Лично проверено.
    Похоже что она на таких маленьких двигателях и не нужна. А в двигателе Briggs&Stratton я видел кулачки распредвала из какого-то желтоватого _пластика_. При этом к моменту разборки двигатель отработал не меньше тысячи моточасов, но сколько-нибудь критичного износа на кулачках небыло.
    Если получится найти фирму, которая за деньги возьмется перетачивать кулачки то откроется возможность даже перевести
    двигатель на цикл Аткинсона-Миллера. При этом снижается мощность (она и так избыточна для данного применения),но существенно растет экономичность. К сожалению с Кипором это не пройдет так как у него один кулачок на два клапана,
    но есть например двигатель 168FE,можно переделывать его.
    Поэтому просьба к господам у кого канал в интернет толстый - произвести исследование рынка металлообработки на предмет возможности изготовления кулачков по чертежам. Причем так как нам нужны более узкие фазы то в качестве заготовки можно использовать штатные кулачки и снимать с них лишний металл.
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Возможно, дело не в размерах, а в том, что двигатели нижневальные - трущаяся пара буквально купается в масле. Недостатка смазки быть не может в принципе. Ну и то, что закрываются клапана довольно слабенькими пружинами - не чета автомобильным - от этого и усилие нажатия совсем небольшое. Пластиковые кулачки я встречал, в нормальных условиях работают прекрасно, но если хоть немного поработал без масла, всё - конец распредвалу.
    К стати. сегодня попался распредвал от верхневального двигателя (если не ошибаюсь, ЕР-16) Цементированный. Единиц 60 по грубой прикидке.
  13. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Да, это так. Но это всё же аварийная ситуация поэтому ее можно не рассматривать как определяющую для назначения твердости материала кулачков.
    Пробовал завести китайский четырехтактный двигатель с маркировкой OHV без крышки клапанного механизма. Просто посмотреть как работает. На минимальных оборотах вылетают отдельные брызги, если оборотов добавить - фонтан. Так что и у таких "верхневальных" недостатка смазки не наблюдается.
    Вот я думаю что в этом основная причина долговечности не цементированных распредвалов на этих мелких моторах.
    У клапана должно быть правильное удельное давление на поверхности рабочей фаски. Соответственно чем меньше клапан, тем меньше площадь фаски, и тем меньше общее необходимое усилие пружины.
    Интересно, что ни один клапан ни у одного из своих Кипоров мне по сей день не удалось "уездить" так чтобы он начал существенно травить. Двигатель, отработавший три с половиной тысячи моточасов, заводится также легко как новый и имеет абсолютно такой же расход топлива. По износу отказывали нижние подшипники шатуна на KG40 и KG140 где они роликовые (на KG144 уже подшипник скольжения, он похоже вечный) и подшипники коленвала, но это я склонен отнести к заводскому браку, потому что поставленный на замену аналогичный подшипник производства ГДР признаков издыхания не подает.
  14. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Желающие поэкспериментировать могут попытаться купить у Китайцев вот этот комплект инжекторной топливной аппаратуры и поставить на свой генератор.
    Вдруг у кого-то получится это в Китае купить и потом тут о впечатлениях расскажут. Слышал, что на Taobao можно через сервис Ebaytoday. ru заказывать.
  15. ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    Бийск
    Впрыском на генераторы хочу заняться в серьез давно. И даже уже несколько лет назад экспериментировал на УД-15. У меня в том варианте бензин подавался к форсунке паяльной лампой. Управление длительностью впрыска было полностью "аналоговым" стояла микросхемка NE555, включенная по схеме одновибратора, запускаемого по сигналу от магнето а с ней связан резистор положения дроссельной заслонки. И двигатель РАБОТАЛ! Понятно, что столь примитивный впрыск - хуже карбюратора, но моральное удовлетворение тогда я получил.
