Вопрос к Новосибирцам
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем DetSimen, 13.03.13.
  1. DetSimen
    DetSimen
    Хожу всё по цепи кругом
    DetSimen
    Пока всё завалено снегом по окна, проезда нет до участка, только до сторожа. Покупать материал смысла нет. Нашел в субботу лесоторговую организацию, в принципе качество мне понравилось, теперь встал стратегический вопрос, брус брать, или доски на каркас. :) Пока ничья сторона верх не взяла. У меня на даче есть гараж продуваемый, если аццкая сотона настоит на брусе - возьму как только снег стает 150х100, положу в гараж через прокладки, возможно за месяц - два подсохнет до более менее поднимабельного состояния.
    Фундамент прост - у меня дача расположена в старом русле реки, после 15см "серозёма", слой тяжелой глины, выстилающей русло тысячи лет назад, примерно полметра, а потом чистый речной песок до центра земли. :)
    Дом 7х7 стоит на столбах, глубиной до песка, 15 лет уже ничего не пучит. Баню тоже прошлую на столбики ставил, между столбиками мелкая лента и кирпич по периметру. Так как эта баня будет шире, залью еще 4 столбика до песка и хватит на этом. Я думаю. :)
    Не могу никак убедить свою половину в необходимости бетономешалки. Толи она мечтает вдовой остаться, толи хочет меня помучить. В конце концов куплю на свою заначку, но первым же замесом закатаю ее в фундамент. :)]
  2. Boxofparadox
    Boxofparadox
    Boxofparadox
    Ну как вариант - заказать миксер, а в качестве аргумента и будет цена.
  3. DetSimen
    DetSimen
    DetSimen
    Boxofparadox, все мои аргументы обычно разбиваются о железное дно сковородки. Нечего противопоставить мощному женскому "Хочу/Не хочу".
  4. KatAn
    KatAn
    KatAn
    Я полагаю такой вариант не приемлем в данном конкретном случае)
  5. KatAn
    KatAn
    KatAn
    Если выбор падет в сторону бруса, то перед тем как сложить в палеты обработайте древесину антибактериальным составом, коих в продаже множество.
  6. DetSimen
    DetSimen
    DetSimen
    KatAn, спасибо. Я не новичёк в деревянном строительстве, антисептик обязательно будет.
  7. Boxofparadox
    Boxofparadox
    Boxofparadox
    Вот тут уже вопрос у меня: не будет ли потом антисептик в помещении парной выделяться в процессе парения при нагреве?
  8. DetSimen
    DetSimen
    DetSimen
    Boxofparadox, понимаешь ли. Парная у тебя в сторону бруса обязана быть как можно более герметичной, это раз. Во-вторых, антисептик за такой срок впитается в брус полностью, лишнее испарится. Мне тоже не нравится дышать химией, я сторонник естесственности, но, за месяц-два хранения, брус ощутимо почернеет, а продукты жизнедеятельности грибов тоже не полезны, да и не выведешь их потом. Альтернатива - сушить на солнце, так брус поведет неравномерно, верхний слой высохнет очень быстро, грибов не будет, да, но и брус просто весь потрескается вхлам. Из двух зол надо выбирать среднее. :)
  9. Boxofparadox
    Boxofparadox
    Boxofparadox
    Дело идет к зиме, как продвинулся процесс постройки?
  10. DetSimen
    DetSimen
    DetSimen
    К сожалению, в этом году, по семейным обстоятельствам, даже до фундамента не добрался. Так что я опять не строитель, а читатель. :(
  11. Boxofparadox
    Boxofparadox
    Boxofparadox
    Может оно и к лучшему, успеете поучиться на чужих ошибках.
    С вашего позволения выложу свои труды дабы не плодить темы
    Фундамент заливали силами подсобных рабочих из средней азии. сруб собрали вдвоем за 10 дней, крышу делали примерно месяца полтора но исключительно по выходным. Не без огрехов, но глаз радует и требует продолжения работ.
  12. DetSimen
    DetSimen
    DetSimen
    Хорошенькая получилась банька. Хорошего пара в следующем году!
  13. Boxofparadox
    Boxofparadox
    Boxofparadox
    Спасибо!
    До пара еще далековато, внутри все пусто. На следующий год гора планов как обычно.
  14. DetSimen
    DetSimen
    DetSimen
    До пара меньше, чем думаецца. Скоро попаритесь уже. :) И удачи в этом нелехком деле.
