Несколько вопросов по проводке в доме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем лiсник, 13.03.13.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А чего там изучать? Берите и делайте. Все автоматы 2Р, на розетки слаботочников тоже 3х1.5.
  2. лiсник
    лiсник
    лiсник
    Да вот не знал например что такое УЗМ-51М и как УЗО маркируются. А вообще понял что ерунду нарисовал. Какой фирмы автоматы и УЗО порекомендуете?
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Автоматы однозначно ABB S202, УЗО либо тоже ABB F202, либо АСТРО-УЗО uzo точка ru - шлют почтой.
    Красная буква в ACS - селективное.
  4. лiсник
    лiсник
    лiсник
    Подскажите пожалуйста в чём удобно будет развести проводку если в одном пучке 3-4 кабеля 3Х2.5 ВВГ? Просто гофра не очень эстетично (её на улице использую). В квартире кабель-каналы использовал, но по одному кабелю закладывал. Ещё на работе обратил внимание на то, что кабель проложен в какой-то пластиковой трубе.
    И ещё вопрос - требуемые расстояния от пола/потолка до прокладываемого кабеля/розеток/распаячных коробок где посмотреть?
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Для пучка проводов внутри помещения лучше кабель-канал 40х25 (например). Все остальное менее эстетично. Расстояния как бы нормируются, но лучше провода прокладывать там, где они не будут мешать.
  6. лiсник
    лiсник
    лiсник
    А почему как бы? Не хочется лишних сложностей при подключении счётчика. Или это никак не связано?
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В "правилах" есть норматив на отступление от потолка 20-ти сантиметров. Но для частного дома это не важно. При подключении счетчика никто не полезет проверять, как уложены провода. В своем помещении - Вы хозяин. Смотрите по обстановке. Зачем выдерживать эти 20 см, если на этом уровне возможно будет подвесной потолок?
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если 20 см от потолка, то на этом же уровне не может быть потолка;)
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    С началом применения всяких натяжных и подвесных потолков понятие уровень потолка стало сильно расплывчатым. Сегодня потолок - это панель, а через месяц - гипсокартон, да еще и на разных уровнях... Затопили соседи, гипсокартон развалился - ставим натяжной... И опять уровень потолка изменился... И уже никто не помнит на какой высоте от натяжного лежит панель... Бардак! :)]
  10. лiсник
    лiсник
    лiсник
    Посмотрел вчера автоматы с двойными зажимами ABB - удобные судя по всему.
    Вы же из Питера - где можно эту автоматику недорого купить? Можно в ЛС чтобы рекламы не было.
  11. Жуг99
    Жуг99
    Жуг99
    Дмитров
    Я конечно мало понимаю но почему вводный автомат поставили 25а а не 40а ,вроде по схеме киловат же много .
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если автор не конкретизирует, ставится 25А. Куда ему в бытовку 9кВт? Спалит, неровен час...
  13. lsdvitamin
    lsdvitamin
    lsdvitamin
    Липецк
    Непонятно зачем на слаботочках нужен заземляющий провод. У меня вся техника в доме (ДВД, сабвуфер, телики, муз. центер, коммутаторы, зарядки и прочая шалупонь) подключается обычными вилками (2 контакта). У себя в доме делал проводку по принципу 2+2 (два блока с заземленными разетками-провод 2x2.5мм2 + два блока с разетками без заземления-провод 2x1.5мм2). На электроплиту и кондеи пускал отдельные линии 3x4квадрата
  14. лiсник
    лiсник
    лiсник
    Спасибо большое всем откликнувшимся. Всё собрано и работает. Компоненты ABB.
