Подключение 3 фазы 15 кВт, ВШУ на опоре ВЛ
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем CrazzyMartin, 13.03.13.
  1. Linar
    Linar
    Linar
    Казань
    Добрый день. С прошедшими праздниками.
    С позволения автора выложу результаты труда своих корявых рук.
    Когда собрал щиток и посмотрел как получилось, мне стало грустно. У меня не получилось сделать всё аккуратно и красиво как у соратников из форума. Решил что нужно было отдать эту работу Электрикам.
    Но когда я прошёлся по соседям и посмотрел у них щитки (их делали электрики монтажники), то решил что мой щиток не так уж плох. В общем вот что у меня получилось.
  2. Ахмадинежад
    Ахмадинежад
    Ахмадинежад
    Казань
    Уважаемый
    Avs7153
    Скажите пожалуйста:
    В постах 161-165 советовался с Вами как лучше сделать, сделал по схеме №5, пришли электрики все приняли опломбировали, а теперь мне покоя не дает следующий вопрос
    1) У меня после счетчика стоит УЗО 300мА и дальше кабель идет на участок от УЗО СИПом 4х16, так вот, я так понимаю УЗО не защищает от межфазового КЗ и получается что если у меня произойдет КЗ, то может сгореть счетчик? Может перед УЗО и после счетчика поставить еще и автомат.
    2) Мне все советуют в том числе и электрики на участке сделать еще одно заземление и его уже не соединять с нулем, т. е. оно только земля, а ноль это ноль, что произойдет если я все таки соединю шину нуля и земли повторно уже дома? И как быть если скажем пропадет земля на столбе (как то отойдет деление PEN на PE и N) а у меня дома по советам тех же электриков не соединенна ноль и земля.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Нет. Любой автомат защищает всё, что стоит после него. И УЗО, и счётчик, и кабель на участок. Аналогично, УЗО защищает кабель на участок, но по-своему, дополнительно к автомату.
    А вот то, что перед ним, автомат не защищает - случись там КЗ - автомат об этом даже и не подумает! Ну и ладно, линия там не ваша всё равно...:aga:
    Это какие-то просто редкостные электрики попались! Они правы! Да, да, и ещё раз да!
    Не просто "уже не соединять с нулём", а по 58 статье пойдёте "за соединение" (ну Вы понели)...
  4. Ахмадинежад
    Ахмадинежад
    Ахмадинежад
    Казань
    Спасибо за ответ с юмором, а главное понятный)
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Выбрали аватарку с ником, извольте терпеть! :aga:
  6. Angel2008s
    Angel2008s
    Angel2008s
    Фрязино
    Подскажите мне, какая схема щита на столбе должна быть без УЗО. Дело в том что в Мосэнерго на вопрос можно ли поставить УЗО в щит с учетом, ответили в щите только учет МАТРИЦА и автомат 25 .
  7. Angel2008s
    Angel2008s
    Angel2008s
    Фрязино
    И ещё вопрос, нужно ли возле опоры забивать заземление для щита, если по столбу от начала до конца идет металлическая полоса (катанка) и от щита до полосы соединили медным проводом ?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Дурость вездесуща... Любая из схем, но:
    Применение УЗО в щите учета обусловлено необходимостью защиты не только распределительного щита, но и отходящего кабеля. Поврежденный подземный кабель не обязательно выдаст короткое замыкание, отслеживаемое автоматом. Утечка в условиях влажного грунта может быть небольшой и незаметной - однако, учитываемой счетчиком! Желающие могут посчитать месячные расходы на 0.5А утечку по формуле: Р=0.5*220/1000*24*30*Тариф.
    Это надо не в Мосэнерго спрашивать, а тех, кто будет щит принимать. Поставьте для начала не УЗО, а автомат 4Р, потому как неудобно выходной кабель в счётчик подключать. Прокатит - замените его на УЗО.
    Уже не нужно.
  9. Angel2008s
    Angel2008s
    Angel2008s
    Фрязино
    За ответ спасибо ! Попробую сделать как вы сказали.
  10. Angel2008s
    Angel2008s
    Angel2008s
    Фрязино
    А вот ещё вопрос, у дома конечная опора, и на концах СИПа висят вот такие штуки (Адаптер для закорачивания и заземления) должен ли я с ним что то делать или вообще его не трогать ? P481.jpg 13.png
  11. Next2
    Next2
    Next2
    Это для обслуживающего персонала, Вас это не касается!
  12. Angel2008s
    Angel2008s
    Angel2008s
    Фрязино
  13. AndreV
    AndreV
    AndreV
    Здравствуйте!
    Тоже решил не плодить тему и попросить совета о правильности выдвинутых ТУ - договор еще не подписывал.
    Смущает, что в ТУ не указано ни про 3-х фазное подключение ни про вид заземления. Возможно ли эти особенности нарисовать в схеме (аналогичной указанной в начале этой темы) и уже ее показать при подписании договора и затем использовать при сборке и установке щитка?
  14. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Пункт 5, написано 0.4 кВт, это и есть 3 фазы т. е 380v,так же пункт 3 написано 15 кВт, выделяют только для 3-фазной линии.
    Скажите спасибо и радуйтесь что не вписали, заземление для физ лиц они могут только рекомендовать.
  15. AndreV
    AndreV
    AndreV
    Спасибо за отклик!
    Просто про заземление вроде у ТС указано было, да многие здесь его сами делают судя по отдельным темам...
