Подключение 3 фазы 15 кВт, ВШУ на опоре ВЛ
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем CrazzyMartin, 13.03.13.
  1. AndreV
    AndreV
    AndreV
    2 olegaa2
    Спасибо, за отклик!
    Пообщаюсь в юротделе...
  2. Biven17
    Biven17
    Biven17
    Брянск
  3. Biven17
    Biven17
    Biven17
    Брянск
    Послушайте, а может надо было в первую очередь заключить договор со сбытовой организацией для заключения договора. Ведь могут и у сбытовой быть какие то требования (например к приборам учета электроэнергии)...:hndshk:
  4. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Друзья, подскажите, подал заявку на увеличение мощности до 15кВт, прислали договор и ТУ на трехфазник 380В (класс напряжения 0,4кВт), вопрос по требованиям:
    1. Требования к монтажу. Перед узлом учета необходимо установить аппарат защиты и управления (ПУЭ п. 7.1.24, 7.1.25) Автоматический выключатель должен выбираться в соответствии с разрешенной мощностью и иметь возможность пломбировки. Вопрос: каким номиналом должны стоять автоматы?
    2. Требования к автоматизации. Приборы учета, устройства передачи данных, программные средства, входящие в систему учета, предназначенную для удаленного сбора и передачи показаний приборов учета должны обеспечивать передачу информации в центр сбора и обработки данных ОАО "Ленэнерго". Вопрос: что это за приборы учета? Причем на улице энергетики поставили дублирующие приборы учета к каждому дому по всей деревне.
  5. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    15 000 Вт/ 3 фазы / 220 Вольт = 17 Ампер. Ближайшее значение из имеющихся в продаже автоматов - 25А.
    Намекают на какую-нибудь автоматизированную систему учета типа Матрицы. Надо бы мотивированный отказ писать. Навязывать тип приборов не имеют права. С этим вопросом лучше в профильную ветку.
  6. Granddizel
    Granddizel
    Granddizel
    Клин
    1) автомат до счётчика в пломбируемом боксе на 25А
    2) счётчик 3фазный типо меркурий
    (Меркурий 230ART-00 PQRSIDN Счетчик предназначен для учета активной и реактивной электрической энергии и мощности в одном направлении в трехфазных 3-х и 4-х проводных сетях переменного тока частотой 50 Гц через измерительные трансформаторы или непосредственно с возможностью тарифного учёта по зонам суток, учёта потерь и передачи измерений и накопленной информации об энергопотреблении по цифровым интерфейсным каналам.)
  7. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    15/3/220=22.73
  8. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Угу, про 17 я о своём, о девичьем думал. :close:
  9. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Тут на одном форуме нашел такой совет, прокомментируйте, пожалуйста.
    25а грозит тем что к одной фазе вам нельзя буде подключить нагрузку более 5,5 кВт. Это неправильно, автомат должен быть не менее 32А, а вообще по хорошему 40 или 63А.
  10. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    25A*220B*3ф=16,5кВт - по 3-ём фазам в сумме, и 5,5кВт - на одной фазе, ну и что ? почему это "грозит" ?
  11. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Тут уже много копий сломано об этот автомат. Когда зимой напряжение просядет, например, до 190В, то до отключения автомата удастся снять лишь 14.2 кВт. Но отбить навязывание автомата чертовски тяжело.
  12. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Написал такой мотив отказ, завтра отнесу.
  13. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    @SKIT_SPb,
    Дописать бы "а если не измените добровольно я напишу в спортлото, в смысле в ФАС"
  14. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    С Мекурием очень просто, в нем есть функция (показометр) контроля мощности, поэтому ТУ вы выполняете и АВ ставится по номиналу сечения подводящих проводов, я спокойно поставил 32 А, был подобный вопрос, сказал что требования по контролю мощности в ТУ выполнены, данная функция присутствует в счетчике, требования ПУЭ по сечению проводов и АВ тоже в норме, если есть претензии, то отказ от приемки в письменном виде с обоснованием на законные требования, их хотелки не в счет, вздохнул позвонил главному инженеру, обьяснил ситуацию, инженер сказал что приемлемо и вопрос был снят!
  15. Granddizel
    Granddizel
    Granddizel
    Клин
    а вот с этого места хотелось бы поподробнее... как именно осуществляется контроль мощности через счётчик?
