Подключение 3 фазы 15 кВт, ВШУ на опоре ВЛ
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем CrazzyMartin, 13.03.13.
  1. Granddizel
    Granddizel
    Granddizel
    Клин
    Я не пойму что вы хотите сказать (объяснить)? вышеупомянутый счётчик осуществляет Контроль мощности ? видимо да значит и придраться не к чему?
  2. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Читайте инструкцию к счетчику до тех пор пока не поймете как счетчик осуществляет контроль мощности.
    Подсказка: в данном случае "контроль" = "управление".
    Есть ненулевая вероятность нарваться на технаря с юридическим образованием, а не на сутягу-юрисконсульта.
  3. Granddizel
    Granddizel
    Granddizel
    Клин
    Как он осуществляет это уже совсем другая история главное что осуществляет и значит согластно ТУ всё соответствует...
  4. ANV76
    ANV76
    ANV76
    Огромное вам спасибо Avs7153
    за интересную тему "Забег по снегу в труселях...https://www.forumhouse.ru/useralbums/8949/view"
    1. По ней вопрос нашел М203 АВВ - это то что вы имели ввиду а тройка значит 3х полюсной?
    2. При аварии на линии есть вероятность что сгорит счетчик с таким автоматом?
    3. Он сильно отличается внешне от обычных автоматов - принимающие распознают?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да. М201, М202, М203, М204 - по количеству полюсов.
    Запросто. Хотя может зависеть от тока КЗ, который эта линия обеспечивает своим сопротивлением.
    Зависит от дремучести...
  6. ANV76
    ANV76
    ANV76
    При беглом поиске нашел:
    S753DR-K25 9000руб - дороговато
    М203 25А 3200руб - страшно не то что счетчик сгорит а то что можно остаться без электричества на неопределенное время.
    Может как то заинтерисовать принемающих и поставить обычный на 32А?
  7. ANV76
    ANV76
    ANV76
    @Avs7153, вы писали УЗО 32А защищаем 16A автоматом
    Номинал УЗО делим на 2 и для авномата 32А берем УЗО 60А?
    А 25А автомата какое УЗО брать 40А?
    Еще хотелось, что бы вы расказали кратко и понятно (как вы умеете) про ДИФ автоматы (принцип работы, плюсы, минусы)
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Номинал УЗО должен быть минимум на одну ступеньку больше, чем вышестоящий АВ.
    УЗО бывают следующих номиналов - 16А, 25А,(у некоторых производителей 32А), 40А, 63А, 80А.
    Соответственно подбираем номинал АВ из линейки 6А, 10А, 13А, 16А, 20А, 25А, 32А, 40А, 50А, 63А.
  9. ANV76
    ANV76
    ANV76
  10. MarchCat143
    MarchCat143
    MarchCat143
    Краснодар
    УЗО 25А - АВ 16А !)
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Я вроде на русском языке написал линейку УЗО и АВ.
    Где Вы увидели УЗО на 20А ?:faq:
  12. ANV76
    ANV76
    ANV76
    Опечатка узо 25.
    тогда:
    ав 32А - узо ...
    ав 25А - узо ...
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Минимум 40А, а лучше 63А
    40А.
    Многое зависит от выбранного производителя автоматики, например у Хагера разница в цене между УЗО тип АС 40А и 63А всего 100руб.
    В таком случае более целесообразно поставить 63А.;)
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А 25А Вам мало ?
    Это 16,5 кВт по трем фазам, в течении часа выдержит и 20кВт.
  15. ANV76
    ANV76
    ANV76
