Подключение 3 фазы 15 кВт, ВШУ на опоре ВЛ
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем CrazzyMartin, 13.03.13.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Не поможет! :no:
    При таких номиналах автоматов никакой селективности срабатывания не будет. :(
  2. ANV76
    ANV76
    ANV76
    Вы хотите сказать что при перегрузке у меня в доме может отключится ав на 32а на улице раньше 25а в доме (производитель одинаковый ABB)?
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да, именно это я и хотел сказать.
    Конечно это будет зависеть от очень многих факторов.
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    При перегрузке выключится более низкоамперный автомат, при замыкании выключатся все.
  5. ANV76
    ANV76
    ANV76
    Подскажите как правильно подключать СИП4 к L1; L2; L3; N
    у СИП4 цвета черный; черный/белый; черный/зеленый; черный/желтый.
  6. CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    Казань
    Черный - PEN (то что вы обозначили как N). Остальное - "Фазы", цветовая маркировка как вам будет удобнее. Все равно когда электрик залезет на столб и подключит его наверху - не угадает распределение по фазам... Если у вас не будет трехфазных потребителей, для которых критично чередование фаз (например трехфазный электродвигатель) - то это распределение по фазам без разницы какое будет. Если такие потребители будут, то прийдется проверить распределение по фазам и на отходящем от вашего щитка к дому проводе поменять местами две фазы.
  7. ANV76
    ANV76
    ANV76
    ABB S203 3P 25А (B) 6kA - это и есть автомат типа B ?
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да, еще может обозначаться В25А.
  9. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Посоветуйте, пожалуйста!
    Имеется старый и новый (строящийся) дом в СНТ. Сейчас старый дом подключен 5 кВт, счетчик в доме, до столба воздушка (СИП 2х16). После длительных (ну оооочень длительных...) торгов и споров сегодня получила ТУ от правления СНТ. Выделяют 15 кВт, 380 в. На столбе ЩУ с АВ на 32 А. Очень хотелось бы "застолбить" эту выделенную мощность, т. к. условия для её выделения были: реконструкция линии, то есть трое владельцев, включая меня, за свой счет прокладывают СИП 4х35 на нашем ответвлении от основной линии (250м, 7 пролётов) взамен "голых" проводов.
    Поскольку новый дом ещё не готов к подключению, наш электрик предложил такой вариант:
    - протягиваем по опорам СИП 4х35, спускаем к ЩУ на столбе СИП 4х16.
    - потом он на столбе устанавливает ЩУ с 3-х фазным счетчиком. От ЩУ он берёт 1 фазу и 0, "поднимает" СИПом по столбу до точки крепление имеющегося однофазного ввода и подключает старый ввод к новому щитку, по которому и будет вестись учёт. После готовности ЩР в новом доме он производит подключение к нему и снимает однофазный ввод с опоры.
    На сколько работоспособна такая схема? Или лучше не спешить и просто установить 3-х фазный ЩУ, никуда его пока не подключая, и оставить старый ввод действующим?
  10. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Однозначно подключайте новый ЩУ. У вас появится шанс выбрать нормальную фазу. А потом возможно будут работать два дома одновременно от одного ЩУ.
  11. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Спасибо, значит даю "добро" на предложенный план электрика. В дальнейшем (как только уберу склад 6-ти метрового бруса) планировала делать заземление у дома (штырями Zand) и подключение по 7 схеме. Схему распечатала, показала электрику - у него возражений она не вызвала, только про УЗО малость удивился... Хочется всё-таки подстраховаться и самые ответственные "игрушки" купить самостоятельно.
    Как я поняла из 7 схемы, мне нужно купить:
    - Автоматический выключатель АВВ 3-полюсный S203 С32 ?
    - УЗО 4-полюсное F204...63/0,3. Вот по УЗО читала...читала, но так и не поняла какие же буковки будут, вместо поставленного мной многоточия? Вот такое УЗО будет правильное: АВВ-4 пол. F204 A S-63/0,3 ?
    П. С. Очень прошу простить за надоевшие вопросы... не электрик я ни разу:(. Просто строительство дома оказалось очень уж развивающим занятием:aga:
    П. С. 2. Огромное спасибо специалистам этого раздела! :hello:. Удалось убедить, чтобы в ТУ прописали чётко "входной автомат на 32А", а не просто 15 кВт:victory:
  12. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Вот ещё что забыла спросить. Повторное заземление (толстая проволока, идущая сверху столба, прикрепленная к уголку, вбитому в землю) есть на последнем столбе нашего ответвления. От моего столба, где будет установлен ЩУ это три пролёта приблизительно по 30-40 метров. У моего столба электриком планируется вбить уголок. До места, где я планировала делать заземление (у моего дома) расстояние не больше 5 метров. Какое должно быть расстояние от столба, с этим вбиваемым уголком, до заземления у дома?
    П. С. Никогда даже и представить не могла, что жизнь пенсионера в загородном доме предполагает решение таких задач:aga: Я то рисовала себе: кустики, цветочки... а получилось АВ, УЗО и не помешают ли кустики заземление забить:)]
  13. Ajest
    Ajest
    Ajest
    Возьмите Астроузо Ф-3312 АС (S) 40 А 100 мА (либо такое же на 63А, оно чуть дороже), высылают почтой, качество хорошее и компания проверенная, дешевле врятли найдете, - вот их сайт
    ABB будет значительно дороже, вот ваше УЗО ABB - ссылка
    АстроУЗО - 3303 руб.
    ABB на 300мА - 6337 руб., на 100мА - 9687 руб.
    У меня стоит АстроУЗО:super:
  14. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Вообще С25 обычно ставят. Тогда сел. узо можно на 40/0.3.
    Да, буковки A S.
    Нужен добрый уголок, метра 2 минимум (50мм). Это будет похоже на повторное заземление. Но безопасности он реально не прибавит...обычно для "галочки" ставят.
    Без разницы.
    Почему бы и нет? Но скажу сразу ...к селект. узо отношусь спокойно:). И на коротких трассах ВЛ они не нужны по сути. На подземном кабеле да.
  15. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    А можно ещё раз, но помедленнее... для особо "одарённых":aga:? К ЩУ (на столбе) будет ВЛ, а вот от ЩУ я планирую к новому дому (в дальнейшем) подводить кабелем ВББшВ 4х10. Правильно я поняла, что вот из-за этого бронированного кабеля мне и нужно ставить УЗО?
