Подключение 3 фазы 15 кВт, ВШУ на опоре ВЛ
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем CrazzyMartin, 13.03.13.
  1. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    @Nikona, у меня в ТУ сроки прописаны
  2. CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    Казань
    @Nikona, ТУ - это приложение к договору. Смотрите в договоре или в самих ТУ - Раздел обязанность сетевой организации.
  3. CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    Казань
    @Nikona, Я так понимаю в вашем ТУ это п. 12.
  4. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Гм, а кто-то может однозначно ответить на вопрос - нужно-ли ставить в щитке УЗО или нет?
    или УЗО ставить уже в доме?
  5. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    однозначно никто не скажет
    я считаю что УЗО нужно, если от щитка в дом подземный ввод... тогда УЗО позволяет контроллировать целостность кабельного ввода...
    но нужно читать ТУ на подключение
  6. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    ТУ еще нет.
    Хочу заранее выяснить подводные камни.
  7. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    получиш ТУ от него и плясать
  8. Ajest
    Ajest
    Ajest
    Установка УЗО не должна прописываться в ТУ, это навязывание невыгодных условий.
    А вот из соображений безопасности и бюджета, можно по своему желанию установить УЗО и обычное и селективное, это уже как хочешь. УЗО ставится после счетчика, по этому на него не распространяются требования СО.
    С типовыми схемами организации электрического вводного щитка с узлом учёта электроэнергии можно ознакомиться в альбоме у форумчанина @Avs7153 - https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
  9. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Ajest, не у всех есть время и желание бодаться с сетевой организацией...
    у меня в ТУ узо прописано. но это полностью совпало с моим желанием поставить там селективное УЗО. тк ввод в дом - подземным кабелем
    ну сетевики - они конечно такие... своеобразные чтоли
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Совершенно верно. :super:
    В ТУ не имеют никакого права прописывать установку чего-либо после счетчика. :no:
    Зона ответственности СО заканчивается на клеммах счетчика, соответственно после счетчика можно ставить все что считаете нужным.
    В ЩУ очень желательно поставить селективное УЗО 63А/100мА для защиты кабельной или воздушной линии идущей в дом.
    В доме УЗО так же необходимы, но их количество и номинал будут зависеть от Вашей электросхемы.
    Поэтому пока готовьтесь к получению ТУ и подключению к сети.
    Читайте Форум. ;)
  11. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    В идеале - должна.
    И дело не в том кабелем ввод в дом или воздушкой - дело в безопасности.
    А безопасность надо и должно навязывать.
  12. Nikona
    Nikona
    Nikona
    :super:
    Жаль, что не возможно прочитать все и обо всем, вопросов много и все в разных разделах.
    Видел тут предложение организовывать систему заземления ТТ, использовать пластиковый ящик, ставить его на опору ВЛ и ничего у опоры не заземлять.
    Если тип системы заземления в ТУ не указан - прокатит такой вариант?
  13. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Да. Но зависит от образованности принимающих.
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Всему свое время. ;)
    Пока займитесь получением Договора и ТУ, только сразу ничего не подписывайте. :no:
    Все ньюансы ТУ и "подводные камни" обсуждаются в Правовой ветке Форума, вот здесь
    https://www.forumhouse.ru/forums/267/
    А параллельно можете заниматься ЩУ (щитом учета).
    Выше уже давали ссылку, читайте https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
  15. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Все уже на руках :)]
