Подключение 3 фазы 15 кВт, ВШУ на опоре ВЛ
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем CrazzyMartin, 13.03.13.
  1. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Вопрос: как организовать эти дистанционные консоли-держатели труб для кабеля на опоре?
    Есть готовые решения?
  2. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    На приведенной схеме не совсем ясно разделение проводников PE и N.
    покажите в щитке как это реализовано.
    и куда идет провод PEN после входа в щиток?
    и еще вопрос: на схеме после счетчика идет 4 провода, а потом подходит PE и опять 4 провода - непонятно.
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Только своими руками, в магазинах есть всё для этого.
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Там всё ясно как 2+2
    ВАМ лучше нанять спеца...
  5. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    К полосе приварить наконечник фасадного крепления и все это обжать монтажной лентой к столбу?
    Обьем маленький: приходится все делать самому, поэтому и прошу конкретики.
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вроде того... Только Вы кабель без трубы собираетесь крепить? :ogo:
  7. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Кабель в жесткую гладкую трубу пвх, трубу в хомутные держатели, последние насадить на шпильки и приварить шпильки к кронштейнам, которые зажимаются монтажной лентой. Все, как на вашем рисунке.
    Думал, может есть готовая арматура для крепления, чтобы упростить себе жизнь и не делать все это на коленке.
    На один столб внизу надо повесить 2 щитка, соответственно закрепить 4 трубы, будет много точек крепления. Если нет готовых выносных трубных консолей, буду хомуты вешать на шпильки и все это уголками крепить к опоре.
    А два кабеля (вводных или [ввод+вывод]) можно заводить в одну трубу? Не будет изоляция терется друг о друга? Делают так?
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вроде всё правильно, но всё равно возможны и другие варианты
    К сожалению ничего такого нет.
  9. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Вроде этого, что на рис?
    Наверно, буду делать так, чтобы не тратиться на инструмент для стяжки монтажной ленты, работа разовая. Трубы только будут пвх и крепиться будут на хомуты.
    Правда, будет уже не так элегантно, но надежно.
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Один из вариантов исполнения. Вообще сейчас достаточно достаточно зайти в магазин типо "Метизы и крепёж" и подобрать "запчасти" для реализации Вашей идеи. :hello: Например вместо ленты для крепления к опоре использовать оцинкованные уголки и шпильки.
  11. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Все перелопатил в инете, не нашел похожих уголков в оцинковке. И для конструктора найти похожее смекалки не хватает. Есть идея и понимание, а с реализацией (чтобы не колхоз) туго.
    Будем искать.
  12. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
  13. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    попробуйте поискать на рынке в отделе где продаются сливы на крышу и крепления к ним.
    а почему вы не хотите прикрепить непосредственно к столбу, без зазора. Видел крепления трубы (только не понял - крашенный металл, или ПВХ) непосредственно хомутами к столбу.
  14. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    @olegaa2 А вот такой уголок + хомут для захвата трубы под ленту подойдет?
    Хватит жесткости крепежа?
  15. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Диаметры для водостоков большие, хомуты для них делаются для крепления впритык без нужного отступа 10-15 см.
    Если делать вплотную к столбу четыре трубы на два щитка, электрики при лазании обдирут, потом не предъявишь: сам виноват, не оставил зазор для когтей.
