Подключение 3 фазы 15 кВт, ВШУ на опоре ВЛ
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем CrazzyMartin, 13.03.13.
  1. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Подкину идейку:
    Это консоль для лотка, они есть разных конфигураций и размеров. Посмотрите в каталоге DKC, может что-то подойдет по Вашей ситуации.
  2. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Буду сажать трубу на выносные длинные уголки с хомутами, прикрученные к поперечным монтажным уголкам, обхватывающим бетонный столб шпильками. Простой профиль, без ненужных переплат, и никакой возни с установкой.
  3. usernal
    usernal
    Алексей В
    usernal
    Алексей В
    Зеленоград
    неее, здесь только про техническую реализацию, ни слова о бумажках.
    готов взять уроки общения с прокурорскими (возможно за вознаграждение), но с ГАРАНТИЕЙ!
    а по теме: есть же альбом со схемами присоединения от @Avs7153 - что же еще изобретать?
  4. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    @usernal, образцы заявлений ищите винтернете. учить не буду. зарабатываю другим бизнесом...
    там одна тонкость... в шапке заявления надо указывать не одну организацию. я несколько. в т. у. контроллирующих... тогда действенность такого заявления сильно выше. тк работать не охота. но и по башке от проверяющих получить не хочется...
    одно дело заява участковому. а другое дело заява участковому+копия начальнику отделения + копия в УВД...
    и это обязательно в шапке писать надо... с прокуратурой и сетевиками точно тоже самое
    дальше думайте сами
  5. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    На шинку (с права)
    Я после счетчика насчитал 5 проводов (на Вашей схеме) ... после УЗО так и должно - 5 проводов.
  6. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Не обязательно: если подключение дома по ТТ со своим, изолированным от повторного, заземлением (как правило ИЖС, СНТ), то 4 провода, фазные и N.
    И я бы не стал коммутировать N в автомате после разделения PEN: повышается вероятность (больше контактов) обрыва N и встречи 2-х фаз, 380В в розетке.
  7. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Дык ... я ничего не предлагал и не предлагаю ... я просто немного "расшифровал" схему вопрошающего (пост #347). И попытался ответить на его вопросы.
  8. Nikona
    Nikona
    Nikona
    А кто определяет сисистему заземления ТТ или TN - у меня в ТУ нет никаких требовани?
  9. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Вы сами определяетесь: если ВЛ - неизолированные провода линии, то ТТ- заземление дома,
    если у вас ВЛИ - изолированная линия сети, например, линия СИП, к которой вы подключаетесь, то TN-C-S и заводите в дом 5 проводов (L1 -L3, N, RE).
    Не путать воздушную линию 0.4квт и линию ответвления.
    У меня вопрос к практикам: повторное заземление ЩУ на столбе: треугольник, 3 стержня по 3м, нержавейка, не будет перебором? Грунт - суглинок. Или 1-го, 2-х стержней за глаза хватит? Не хочу попадать на деньги, но и закапывать незащищенную сталь не хочу.
    И еще, СО не придерется, если будут два ЩУ подключены к одному заземлителю.
    У дома буду делать основательный контур заземления, ТТ. Планирую в подвале, чтобы сильно не углубляться, и недалеко от газового котла, для заземления последнего.
  10. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    И еще вопрос: перфоратором, sds max, 10 дж, в суглинок на какую глубину реально можно забурить электрод 16мм заземления? 3 метра осилит?
    А если на пути камень попадется, какой выход?
  11. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Вообщем все понятно, пока энергетики свою часть ТУ не выполнят нет смысла рыпаться, т. к. сейчас у нас неизолированная линия, соответственно ТТ, а по ТУ они должны на СИП поменять, следовательно будет TN.
  12. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Спасибо, нашел нужный профиль С-образный, перфорированный, оцинкованный, толщиной 2.5мм, сечением 41х21мм.
    Есть готовые соединители, нужные размеры для бетонного столба 30, 40см.
    Но цены, конечно кусаются, 400 руб/м.
  13. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Сейчас везде, постепенно переходят на ВЛИ, меняют голую проводку на СИП-2. У нас рядом дачное товарищество, планово поменяли линию со столбами, а про нас (коттеджный поселок) забыли.
    А ТТ всегда можно переделать на TN-C-S. Резервируете и изолируете провод в подводке.
  14. Nikona
    Nikona
    Nikona
    У меня еще проблема в том, что они и столбы должны поменять, боюсь переломают все при замене столбов (в том числе и заземление щитка если его сделать) и вообще мне сетевики сказали, что ничего подключать мне не будут, пока не будет выполнена их часть ТУ.
  15. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Делайте на своем, ближайшем столбе ограждения щитком наружу с кабелем в трубостойке. Я бы сделал на вверху столба линии с примитивной обвязкой и креплением. Ничего не поломают. Максимум, провода отрежут. Если отказывают, у вас есть договор, пусть дают письменный отказ. А вообще им подключиться, если все готово - минутное дело, так же, как и отключить при монтаже новой линии. Требуйте, и все сделают. Другое дело, если они уже ведут новую линию, то можно и подождать, если не горит.
