Подключение 3 фазы 15 кВт, ВШУ на опоре ВЛ
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем CrazzyMartin, 13.03.13.
  1. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Спасибо, так намного понятней - PEN приходит на шинку, а с шинки N уходит на автомат и потом на счетчик.
    вот вопрос - надо-ли разрывать N или нет? на многих схемах N сразу идет в счетчик, минуя автомат.
    правильно-ли я понял что схему заземления от трансформатора надо узнавать в СО?
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Не надо там такого узнавать, над Вами будут очень громко смеятся:)] Она везде одинакова - TN-C
  3. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Зачем тогда столько видов описано в ПУЭ, если везде одинаковая?
  4. usernal
    usernal
    Алексей В
    usernal
    Алексей В
    Зеленоград
    @Makc i m, я понял закончим для ясности.
    А для прочих соискателей электросвета, посоветуем разделять правовую часть от технической.
    Это совет от технаря, а не от маркетолога...
  5. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Вообче-то тема была открыта и развита с техническим контекстом:)
  6. usernal
    usernal
    Алексей В
    usernal
    Алексей В
    Зеленоград
    тогда не должно возникать вопросов где вешать "ящик",
    - на столбе за счёт СО хоть межгалактический двигатель
    и
    - на своей территории ЩУ с собственным заземлением, ПУ и противопожарное УЗО.
    а про технические особенности уже написано
  7. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    А откуда у Вас эта однолинейная схема?
    Вам это выдали или Вы её где то заказывали?
  8. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Это кто - то из форумчан выкладывал.
    мне кажется, вот такая схема (прошу прощения что в. doc - готовлю для СО) без разрыва N перед счетчиком более предпочтительная.
    наверное, такую схему буду согласовывать в СО.
  9. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    У вас в ТУ точно автомат на 32А? У меня на 15 кВТ 25А автомат.
    И еще пломбировкой автомата накройте (и отобразите) и ввод РЕN и вывод N на шине: СО может не принять.
    УЗО надо 63А 100мА селективное. 40 А - занижено, может рано выйти из строя, 300мА требует очень качественное исполнение ЗУ порядка 4 Ом.
  10. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    @Никонорр, а Вам не в тягость будет отписаться ... почему именно такую схему выбираете ...
    К примеру: почему не ТТ или почему в ШУ у Вас УЗО а не просто автомат?
  11. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    32 выбрал исходя из того, что при 15 КВт 3ф номинал 25А, при перекосе фаз ток на фазе будет больше, где-то 27. (про это уже писали на форуме - не помню кто). - вот как-то так я попытаюсь обосновать 32А в СО.
    насчет УЗО - да, спасибо, наверное надо будет сделать номинал больше и поставить селективное, на скорость полета пули не повлияет, зато УЗО проживет дольше.
    шинку не буду пломбировать, если не потребуют.
    У нас недавно поставили трансформатор, т. е. линия новая.
    Почитав форум и различные статьи я решил что для новых линий надо делать заземление TN-C-S.
    После УЗО кабель пойдет под землей. пока на участке нет построек он будет висеть в воздухе (ну или на конце будет розетка или переносной (строительный) щиток (или просто набор розеток), где уже будут автоматы.
    После постройки дома на будет домовой щиток, где будут стоять автоматы.
    т. о. УЗО будет защищать кабель в земле от утечек.
  12. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Прошу прощения ... откуда берете соотношения 300мА - 4 Ом? Таблица какая нить или формула?
    Если я Вас правильно понял ... Вам придется делать два заземления ... у вводного щита, ... и в перспективе около дома?
  13. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    да, буду делать возле дома еще одно. планирую соединить его с броней кабеля, ну пока до этого еще далеко; я даже ТУ не получил - СО ждет когда все соседи подадут заявления.
  14. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Ну может 4 Ом я погорячился, а так проскакивали сообщения здесь на форумах на эту тему.
    При больших токах утечек надо занижать сопротивление ЗУ, и это понятно. А вообще во всех расчетах идут следующие значения: 4, 10 и 30 ОМ, соответственно заземление нейтрали трансформатора, повторные заземления на вводе объекта, при занулении.
  15. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Это Вы где такое вычитали? Сопротивление повторных заземлений не нормируется.
    10 Ом - Это газовщики от балды пишут, обоснования этой величины нет.
    Про термин "Зануление" - забудьте, хотя PEN проводник - это совмещенный ноль и защитное заземление, но термин "Зануление" запрещен к применению.
