Подключение 3 фазы 15 кВт, ВШУ на опоре ВЛ
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем CrazzyMartin, 13.03.13.
  1. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Например, вводные данные в проге "Электрик". В других источниках находил, лень искать, ПУЭ цитировать "не умею":) По поводу не нормируется - если бы было это так, то не нужен был бы паспорт на ЗУ и не меряли при приемке СО.
    Зануление - это жаргон (повторное заземление при ответвлении), а не руководство к действию.
  2. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Есть ТУ на 2 точки подключения по 15 кВт, не хочется лепить 2 ящика, на них обвязку и вести 4 кабеля. Хочу завести все 2 счетчика в один ящик.
    Подскажите, пожалуйста:
    1 Какой общий кабель СИП-4 будет оптимальным по сечению для ответвления к 2-м счетчикам?
    2 Куда заводить вводный кабель на 2 3-ф счетчика в одном ЩУ на столбе?
    3 Может нить какая оптимальная схема разводки в щитке есть?
  3. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    1. Сечение кабеля берите по максимальному току, 30 КВт + запас. у СИПа, по-моему, максимальный диаметр жилы 25 (СИП 4*25) для алюминия это около 80 А. Можно попробовать взять кабель, такого же сечения что и ВЛ (до столба).
    2. Можно через общую шину - разводку на каждый счетчик, либо заводите на один счетчик, а от него параллельно на второй.
    по третьему вопросу не совсем понятен критерий оптимальности?
    основной принципе - ввод счетчиков будет общий, а выводы у каждого свой соответственно, и ноль тоже должен быть разделен. Поправьте меня если я не прав.
    Если надо - могу схему набросать - пишите в личку.
  4. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Спасибо за ответы, но мне нужна конкретика, и чтобы СО не придралась, и лишнего не ставить.
    Пишите по макс. току, а указываете мощность. :) По макс. току СИП 16мм2 держит 70 А, табл. данные, больше - не всегда лучше, но всегда дороже.
    Вы еще на стадии получения ТУ (по вашим комментам), а мне сдавать: не хочется напортачить, нужен совет практика.
    Вот еще вопросы:
    1. Два ТУ, одна общая PEN-шина - под пломбировку, поставят 2 пломбы на одну крышку?
    2. Какой ящик подойдет, чтобы не очень громоздкий, на столб? На 1 3-х ф. счетчик легко найти, на 2 счетчика - все чересчур большие.
  5. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    что бы СО не придиралось - попробуйте уточнить у них, предоставив различные варианты схемы подключения.
    Именно потому что у меня еще на стадии получения ТУ я стараюсь все вопросы решить заранее. =)
  6. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Мне сказали: сделаешь, звони, приедем подключать, консультации там не дают, энергосбыт предлагает платные услуги, все включено, но недешево, и по своим типовым шаблонам.
  7. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Ясно.
    А Вы схему подключения у них утверждали?
    Честно говоря, в документах я не нашел разрешения или запрещения установки двух счетчиков в один ящик и правил их установки.
  8. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Две точки понятно ... не понятно потребитель один или два?
    А хоть и один ... я бы подключения сделал независимыми (в общем ящике) ... с возможностью, временно, подключиться в случае чего к соседнему ... это имхо. :)
  9. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    @A1ekc, раз 2 ТУ, то 2 присоединения к сети, на Вашем месте не морочился бы в случае, если каждые 15 кВт в своё место. В таком случае проще щитки разместить ближе к потребителям (строениям). А по поводу вводного СИПа - нужно было выбивать в ТУ место подключения на вводных контактах АВ.
  10. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Да 2 ТУ по 15кВТ, установка на 1 столб, соседние участки, один потребитель. Хотелось бы все разместить в один ящик, чтобы не плодить скворечники на столбе.
    Можно ввести общий кабель в один автомат, запломбировать 1-ой пломбой, сделать отводку от 1-ого автомата в ящике на второй автомат, там поставить 2-ую пломбу, PEN-шину запломбировать 2-мя пломбами?
  11. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    А это обязательно было прописывать в ТУ (там лишь стоит краткая запись по ограничению тока)?
  12. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Так как 2 ТУ, то и 2 пломбировки, но владелец один, будет 2 независимые схемы, проблема подвода в щитке вводного кабеля (схемы) и пломбировки общих схем, например PEN-шины.
  13. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Наверно придется дополнительный боксик, внутри ящика устанавливать (для двух автоматов и шинки).
    Типа так ...
  14. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Тут вот еще задача: на одних гнездах ввод на АВ1 сип-алюминий и медь-провода ПВ1 переброс на АВ2. Придется СИП заводить на какой-нибудь контактор, а с него делать разводку по АВ. И все это закрыть боксом под пломбировку. Интересно есть такие большие коробки с крышкой для пломбирования? Или делать из подручных материалов...
  15. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    В 7 пункте типовых ТУ должна быть прописана точка присоединения. + в типовом договоре есть граница балансового разграничения. Если почитать ПП 861 (вроде этот номер, но точно в юр разделе форума) - и аппелировать при разговоре с представителями электриков на него, ТУ, договор (ну тут завсисит что в нем у Вас), то в принципе - СИП с них
