Подключение 3 фазы 15 кВт, ВШУ на опоре ВЛ
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем CrazzyMartin, 13.03.13.
  1. CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    Казань
    Ну вроде больше никто не высказался больше по показанному "полусобранному" щиту.
    Продолжил собирать щит. Вот в таком виде он теперь. В таком виде плнариую вешать на столб и сдавать СО.
    Так как на фото не совсем понятно что слева от щитка и справа (подключение проводов не видно) - немного увеличенное фото этих мест.
    У кого какие будут мысли, замечания?
    P. S. Вводной автомат будет накрыт штатной крышечкой от бокса для опечатывания... (на фото отсутсвует), Отверстие для отходящего от ВЩУ кабеля (справа) при установке тоже закрою штатным сальником
  2. Next2
    Next2
    Next2
    Интересно при подключении попадут в (ЖЗК) или нет)
  3. CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    Казань
    Next2, Надеюсь... На удивление с самим СИП-4 промаркирован тоже ЖЗК и без маркировки PEN.
    А вот что у них на столбе, и как они попадать будут - действительно загадка...
    В связи с этим вопросик такой - а проверить это на месте как то можно сразу?
  4. Next2
    Next2
    Next2
    Можно взять напрокат что то такое (на фото без крокодилов)
  5. CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    Казань
    А сами они при подключении 3-х фазных потребителей не обязаны проверять чередование фаз (правильность выполнения своей работы)?
    На сколько я пониманию, само чередование фаз мне, как потребителю, по идее без разницы, если я не буду использовать трехфазных двигателей и прочих подобных устройств? В принципе планируются в основной своей массе однофазные потребители... из трехфазных - когда нибудь в далекой перспективе 3-х фазная каменка для сауны. Я прав?
  6. Next2
    Next2
    Next2
    Это проверяет человек который пломбирует счетчик, такой порядок, если счетчик будет подключен с обратной последовательностью чередования фаз может попросить перекинуть провода на счетчике.
  7. CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    Казань
    Да... на счетчике перекидывать не хотелось бы... моножила 1х10 гнуть на месте, да еще и в быстром темпе гнуть не хотелось бы... да и "эстетика" будет уже не та :no:
    Ладно, будем "посмотреть"... завтра планирую сделать повторное заземление и повесить ВЩУ...
    На следующей недели сообщу СО о выполнении ТУ и заодно постараюсь узнать что к чему и как избежать переделок на месте. Пока по всему общению с нашим РЭС впечатления остались положительные, народ вполне адекватный и добродушный. Надеюсь, что и дальше сохранится такое впечатление... Особенно будет хорошо, если и подключение и опломбировка будет происходить одномоментно... (есть и такая надежда, судя по тому как мне инженер по техподключению объяснял последовательность нашего взаимодействия...)
    З. Ы. А "если счетчик будет подключен с обратной последовательностью чередования фаз может попросить перекинуть провода на счетчике" - т. е. самому счетчику как то не все равно?
  8. Next2
    Next2
    Next2
    На точность показаний электронного счетчика не влияет, но повторяюсь есть определенные правила, не факт что у вас будут это проверять, но знать об этом думаю не будет лишним.
    Кстати вот приборчик для проверки этой самой последовательности для СИПа.
  9. CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    Казань
    Next2, Так может проще прикупить тогда какое нибудь реле контроля фаз в пределах 1 килорубля и поставить сразу в ВЩУ - сразу же при подключении - продемонтстрировать им, что они "не правы"... типа - исправляйтесь... В дальнейшем его можно будет и использовать где нибудь и по прямому назначению (вдруг захочу трехфазный двигатель юзать...;))...
    Например вот такое - https://www.etk-oniks.ru/Rele-kontrolya-faz/RKF-11.html (у нас оно 760руб.)
    Или вот такое - http://meandr.ru/products/pcrelay/el-11m-15.html
  10. Next2
    Next2
    Next2
    Думаю в ВЩУ больше ничего не надо, если при опломбировке все таки будут проверять и не совпадет перекинете два отходящих конца на вводном автомате и усе.
  11. CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    Казань
    Next2, Наверное тогда проще входящие концы автомата перебросить... СИП в этом отношении гнуть проще чем моножилу 1*10. При этом с СИПа можно срезать и цветную маркировку, что бы в заблуждение не вводила... а вот отводящие вынимать будет намного сложнее, учитывая, что они еще "накрыты" сверху вводными для УЗО (на фото в начале страницы это видно).
    Или с СИПом в данном случае есть свои замороки? (учитывая, что он заведен прямо а АВ)? (см. фото в начале страницы).
    А реле контроля фаз я предложил поставить временно - особенно после фразы "не факт что у вас будут это проверять, но знать об этом думаю не будет лишним."
  12. Next2
    Next2
    Next2
    Можно конечно и входящие перекинуть, просто если это делать под напряжением это будет не безопасно можно устроить КЗ, конечно лучше тогда непосредственно при подключении проверить и если что перекинуть что бы по фен шую все было)
  13. AVA63
    AVA63
    AVA63
    Нижний Новгород
    Вопрос, честно говоря, озадачил, та как не обращал внимания. Съездил - сфотографировал. P1080315.JPG
  14. CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    Казань
    AVA63, Спасибо за фото и за заботу! ;)
    А то вот я тоже ломал голову, толи самомму при подъеме кабеля сделать "гусак" где нибудь по середине столба, а дальше уже без гофры вести, то ли попросить электриков сделать гусак на самом вержу при подключении... наверное пока оставлю гофру на максимальную длинну и попрошу их по месту уже сделать... В крайнем случае переложить СИП по столбу не долго... он на стяжках (хомутах) к бандажной ленте крепиться будет (в выходные сделал заземление и повесил щиток, но вот провод по человечески поднять не успел... погода подвела...). Запас как СИП так и гофры не нем имеется...
  15. CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    Казань
    Добрый день, всемогущий All!
    Помещаю небольшой отчет об установке счетчика на опоре ВЛ и повторном заземлении.
    Может кому нибудь окажется что то полезным, может кто то укажет на мои ошибки...
    С отчетом немного задержался... извиняйте...
    Итак, дело было в воскресенье, 31 марта...
    Приехали со старшим сыном вешать счетчик, делать заземление... в общем исполнять на практике ТУ... Хотелось конечно к 1 мая уже и электричество получить, но сдается мне, что этот счастливый момент слегка отложится...
    Вот как то в таком виде встретил нас наш участок
    Снега было немного, дорога была почищена соседями, уже ведущими стройку, поэтому доехали прямо к тому месту, где и работали. Багажник машины успешно выполнял функции стола, сама машина (после того, как после обеда начался сильный ветер и снег) выполняла роль "бытовки"...
    Приехали уже около 12 часов, и сразу кинулись в бой... Поэтому следующее фото сделали уже вот такое...
    А дело было так... Намахавшись около часа - полутора ломом, пытаясь взгрызться в земли на положенные хотя бы 50 см. для заземления сантиметрах на 30 нам это весьма надоело и начали зарождаться мысли о прекращении этого занятия... но желание поиметь в ближайшей перспективе электричество взяло над собой верх, и в образованной ямке был разведен костерок... (трава сухая торчала над снегом, ветки наломали с сухостоя в соседней посадке).
    Кстати замечу, что если бы не эта начальная ямка выдолбленная штыковой лопатой и ломом - вряд ли что то получилось бы... ветер был весьма сильный...
    После костерка дело пошло намного быстрее... пока жгли костер - отдыхали и перекусывали...
    То, что отогрел костер позволило докопать ямку до 55-60 см. дальше опять мерзлый грунт.
    В результате необходимая ямка была вырыта и начался монтаж штыревого сборного заземления от zandz. ru. Ну вот собственно и первый штырь (из четырех готов к "погружению")
    А вот этот штырь весьма успешно и погрузился на свои 1,5 метра. Учитывая, что грунт промерз довольно таки глубоко (предположительно до метра) было большое сомнение в успехе нашего мероприятия, но первый штырь успешно справился с поставленной задачей.
    На втором штыре поламали кувалду... сломалась она удачно, так что работу можно было продолжать... + была вторая кувалдочка 1,5 кг. своевременно позаимствованная у товарища на работе...
    в результате процесс не останавливался и плавно шел дальше...
    На 4-м штыре сломался нагель (стальной каленый сердечник, который вставлялся в штырь и по которому били кувалдой... что бы не развальцовывалось место соединения штырей)
    Произошло это где то уже когда последний штырь был загнан см на 70-80 и оставалось уже совсем немного... Расстройства сильного не испытали, т. к. можно было продолжать бить по остаткам нагеля, либо прямо по штырю, т. к. он последний. Но еще больше уверенности прибавляло, что был второй нагель (начитавшись в отзывах и рассказах о данном заземлении и решил заказать дополнительный при заказе комплекта заземления - не ошибся...).
