Подключение 3 фазы 15 кВт, ВШУ на опоре ВЛ
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем CrazzyMartin, 13.03.13.
  1. жуклино
    жуклино
    жуклино
    Сергиев Посад
    на рейке весной поставлю розетки (дом буду только строить, электричество из щитка буду брать)
  2. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Совершенно верно
    Я просверлил отв. нужного диаметра, обезжирил, щедро смазал силиконовым герметиком, и закрепил в отверстии гермоввод (он же сальник) под соотв. диаметр провода заземления. Гермоввод теперь только отламывать :)
  3. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    Друзья подскажите...получил ТУ, есть пункт 11.5...в нем сказано..ДЛЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЭН. ПРИНИМ. УСТРОЙСТВ ЗАЯВИТЕЛЯ, ВКЛЮЧЁННЫХ В ОБЪЁМ ТЕХ. И АВАРИЙНОЙ БРОНИ, А ТАКЖЕ ЭЛЕКТРОПРИЁМНИКОВ,ОТНОС.К ПЕРВОЙ КАТИГОРИИ НАДЁЖНОСТИ,ВНЕЗАПНЫЙ ПЕРЕРЫВ СНАБЖЕНИЯ ЭЛ. ЭНЕРГИЕЙ КОТОРЫХ МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ УГРОЗУ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ ЛЮДЕЙ И ЭКО. БЕЗОПАСНОСТИ, ЗАЯВИТЕЛЬ-ОБЕСПЕЧИВАЕТ УСТАНОВКУ АВТОНОМНЫХ РЕЗЕРВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ. ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЯЗАН ПОДДЕРЖИВАТЬ УСТАНОВЛЕННЫЕ АВТОНОМНЫЕ РЕЗЕРВ. ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ В СОСТОЯНИИ ГОТОВНОСТИ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ВНЕРЕГЛАМЕНТНЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ, ВВЕДЕНИЕ АВАРИЙНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ РЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛ. ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ АВТОМАТИКИ...что это такое? кто подскажет? заранее спасибо:)
  4. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    откуда у тебя там первая категория надежности... частн дом обычно третья категория
  5. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Это из типового ТУ. Вас это не касается, не забивайте себе голову)
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    0.5 вискарика, 2 пива, сухое красное на полировку без ограничения.
    Бред типа конфискации регистрации внедорожников в военкоматах... TLC, ога!
    И вообще, насчёт ЭКО я был лучшего мнения: http://sokr.ru/card/56655s37eb0e96/
  7. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Это для юр. лиц и физ лиц занимающихся предпринимательской деятельностью, т. е для зданий и сооружений общественного пользования, так сказать-для общественной безопасности.
  8. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    Друзья, спасибо всем кто ответил...ещё вопрос, позвонил в контору которая согласна выполнить ТУ, говорят что счётчик нужен именно этот Меркурий 234 ARTM-01 POB L2 ,типа МОЭСК запад не примет другой...автоматы Шнайдер
    Электрик серия Акти9, селективность 6ка, бокс ip 54 влагозащищенный.
    такое возможно? в ТУ 15 кв, 0,38...да и ещё зарядили 7000т за сборку ящика, 15000т работы (установка кабель и все прибамбасы, ну и счётчик сейчас почти 10000т стоит...как считаете адекватна цена? спасибо заранее
  9. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Москва, м.Войковская. Дача по Дмитровскому шоссе
    Не имеют права настаивать на этом счетчике. Любой сертифицированный не ниже 2-г класса. Я лично за 2,800 р поставила. Ящик сама собрала. Содержимое ящика автомат и УЗО шнайдер 432+2385р, шина медная 500 р, сам шкаф 2400 (бывает и дешевле, у меня с 2-мя дверцами) + провода около 400 р. Вместе со счетчиком получилось около 9 т.
    Так что, считаю, кроме счетчика всё остальное вполне адекватно, если 15000 р это включая заземление.
  10. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @алексей1976, по счетчику требования записаны в ПУЭ, для 3-х фазного подключения это. насколько помню. класс точности не ниже 2 (лучше 1 взять), с с момента производства не более 1 года, + есть список сертифицированных. но туда кажется все Меркурии входят...
    узо + автомат вводный (на всякий случай сертификаты Ростеста попроси)
    класс защиты ящика не ниже IP54, если металлический то обязательно заземлить
  11. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    Говорят что, в пункте ТУ 11.1.1 написано, ВЫПОЛНИТЬ МОНТАЖ ПРИЁМНОГО УСТРОЙСТВА, в т. ч ПРИБОРОВ УЧЁТА И АППАРАТОВ ЗАЩИТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ КОНТРОЛЬ ВЕЛИЧИНЫ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ...вот поэтому такой счётчик надо...
  12. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @алексей1976, вводный автомат и есть аппарат защиты и ограничения максимальной потребляемой мощности... если не верят то пусть попробуют оспорить...
    узо второй аппарат защиты
  13. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    1 - мне весь щит учета обошелся тыс в 7-8
    счетчик, вводный автомат, уЗО. щина, 2,5 метра провода сечение 16мм2, 4.5 метра стального уголка и 3 метра стальной полосы (это для заземления)
    + тыща за 8 метров СИП + 8 метров гофры ПНД
    собрал сам за час
    подключили к столбу за 2 тыс (можно было и бесплатно. но среди недели а мне надо было в выходной)
    что там в ящике собирать на 7 тыс мне очень интересно
  14. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    я спросил почему именно такой счётчик,сказали что у тебя написано в ту типа контроль максимальной мощности...ну это мне контора по монтажу говорит...якобы моэск так принимает только...в ту ни про счётчики ни про что не сказано.
  15. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Да, и, кроме того, мой 3-х фазный счетчик за 2800р "... осущесвляет фиксацию максимальных мощностей, суммарно и отдельно по каждой фазе..." (Энергомера СЕ 301).
    А Меркурий за 10т.р. просто позволяет им снимать показания дистанционно, " не вставая со стула"
