Подключение 3 фазы 15 кВт, ВШУ на опоре ВЛ
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем CrazzyMartin, 13.03.13.
  1. Andrige
    Andrige
    Andrige
    ОК, еще раз повторюсь, пока письменно не уведомили СО у них есть возможность тянуть время сколько угодно... И потом вы не сможете никому доказать, что уведомляли их. А в чем проблема сделать все не только на словах? ;) Я пришел в СО и попросил стандартную форму для их уведомления о выполнения нашей части ТУ, мне сказали, что закончился картридж:aga:. Я сказал, не вопрос, скажите, формулировку, я напишу в двух экземплярах, на одном поставите отметку, что получили:aga: Картридж сразу нашелся, а инспектор из СО пришел в тот же день:) Вы же не простите чего-то незаконного и никто вам "навстречу" не идет;) Все согласно законодательству;)
  2. Николай314
    Николай314
    Николай314
    У меня именно так (15 кВт, Одинцовский РЭС Западных сетей). Даже класс точности не указан.
    То есть можно поставить автомат 3-ф на 32А, если счетчик с измерением мощности?
    А заземление щитка делать обязательно?
    И главный вопрос- можно ли поставить счетчик с передачей показаний по сети и закрепить на столбе на высоте 3 метра?
  3. Andrige
    Andrige
    Andrige
    Теоретически можно поставить любой автомат:aga: Но у сетевиков на это счет свои "понятия":)] Установить автомат 32А вполне реально, нужно знать законы и уметь отстаивать свои права. Посмотрите дискуссию здесь https://www.forumhouse.ru/threads/292668/ Счетчик с журналом событий позволяет контролировать мощность, т. к. сетевики могут прийти и проконтролировать превышали ли вы выделенную вам мощность;) Т. е. то, что и требуется согласно закона. :)
    Ну, теоретически, если об этом не указано в ТУ, то можно не делать:aga: Но не забывайте, что смотреть показания будут не только сетевики:)], а если себя, любимого, тоже трясонет, то будет не до смеха.
    Ну по ПУЭ, кажется, что-то есть типа на уровне глаз. Сейчас лень искать этот пункт в ПУЭ, сами посмотрите, или может кто-то на память помнит, подскажет... А насчет передачи показаний по сети, поставить то вы такой счетчик можете, только вопрос к вашему сбыту, они то готовы принимать эти показания? ;) Счетчик, это передатчик, но нужен еще приемник, а у сбыта он есть? Или готовы ли они его поставить? А это вряд ли.
  4. Granddizel
    Granddizel
    Granddizel
    Клин
    Закрепить на столбе на высоте 3 метра врятли одобрят т. к. мол проверябщик который придёт проверять вероятнее всего придёт без лесенки и скажет что мол счётчик должен быть на уровне глаз -1.70 от земли если выше задерёте может тупо не принять и придётся перевешивать переделывать так сказать устранять недостатки... но всё зависит от конкретного случая кому как повезло :)
  5. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Начальник РЭС ответил, что на 3м даже с передачей показаний по модему - нельзя. По требованиям действительно так. Но не понимаю почему - если данные передаются по сети.
    Еще сказал, что Меркурий для трех фаз должен быть 234 (имеющийся 231 их не устраивает).
    PS. 1. Мы пытаемся передать наше хозяйство на баланс МОЭСК, а счетчики меняли три года назад и поставили их в трех метрах от земли.
    2. В деревне у кого то есть счетчик с передачей показаний по модему PLC.
  6. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    для моэск мне сказали нужно именно этот счётчик...
    Меркурий 234 ARTM-01 POB. L2...я сам в одинцовском районе хочу выполнить ТУ...самое дешёвое нашёл,работа...ящик...автоматы...кабель и всё остальное-22000т...ну и счётчик 10-12000т...через неделю типа сделают и моэск по их словам без претензий.
  7. Николай314
    Николай314
    Николай314
    1. Это для энергосбыта, а не для МОЭСКа.
    2. Это точно развод: счетчик ARTM (по моему разумению) отличается от ART только "модульностью", т. е. можно вместо модема PLC поставить GSM, irda и т. д. Поэтому он дороже.
    Мало того, они не должны даже заставлять ставить именно 234 (а не, напр. 231), т. к. они имеют право требовать класс точности не менее 2 и наличие КОНТРОЛЯ величины максимальной мощности (а это есть и у 231, у которого, однако, межповерочный интервал 10 лет, а не 16, как у 234).
    Другое дело, что для 234 счетчиков (а в описании 231 тоже есть упоминание про такую возможность, но менее внятное) есть три "режима управления нагрузкой":
    а) ручное управление оператором по интерфейсу "вкл/выкл. нагрузку";
    б) автоматическое упр-е счетчиком по превышению установленного лимита активной мощности;
    в) автоматическое упр-е счетчиком по превышению установленного лимита активной энергии.
    Т. е., если они заставят подключить счетчик по модему PLC, то смогут отключить нас даже дистанционно (п. а), а без модема - подъехав к счетчику с ноутбуком).
    При этом как я понимаю п. б) это просто ограничение, сколько можно сожрать кВт за период времени, а что такое пункт в) - не очень понимаю: то ли тоже тупой лимит на месяц, или лимит потребления "моментальный" - превысил 15 кВт/ч - тебя выключили.
    Вывод: можно спокойно ставить 234 ART 01. PBL1 (он, кстати, на 5/100А (номинальный/максим. ток), а не 5/60А, как у ряда других подмоделей 234) - хотя и это можно оспаривать. В интернете я его видел за 5500 р.
  8. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    не верьте! ...сейчас уже какой-то 231АТ 01 стоит в районе 4400 (хотя на сайте 2800)
  9. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Может быть - не звонил. А может дата производства более года ...
  10. Николай314
    Николай314
    Николай314
  11. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Кто-нибудь может пркомментировать?
    И как действуеь ограничение - по сумме модулей фаз?
  12. Granddizel
    Granddizel
    Granddizel
    Клин
    На сколько я знаю... в большинстве случаев энергетикам вполне достаточно того, что у вас стоит автомат на 25А,а со всем остальным, они обычно не заморачиваются
  13. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Я как раз хочу оставить имеющийся 32А, "убедив" их, что они могут вести КОНТРОЛЬ с помощью счетчика (и даже ограничение).
  14. Granddizel
    Granddizel
    Granddizel
    Клин
    Тут вы сами можете наступить на грабли... т. к. если они в счётчик жёстко пропишут 15квт то вы не сможете их слегка превышать например для запуска 3ф двигателя, который в момент запуска потребляет больше, в связи с чем автомат рассчитан на пусковой ток, а вот запрограммированный счётчик при пуске сразу обрубит нагрузку...
  15. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Я не понимаю, можно ли это вообще в счетчике прописать (ограничение по текущему моменту). Можно пытаться настаивать на контроле. Или на ограничении с разрешением небольшого периода превышения (он в счетчике может задаваться) - тогда счетчик не выключит.
    Меня для 25А может успокаивать, конечно, следующее: автомат ABB характеристики С и тем более D в течение не менее 17 секунд (до 170 сек. - в зависимости от экземпляра) держит двойное превышение тока. Меньшее число секунд - 5-кратное.
    см. https://www.forumhouse.ru/threads/48147/page-6 (начало и конец страницы) и ссылка на файл на стр. 5 в последнем письме.
