Подключение 3 фазы 15 кВт, ВШУ на опоре ВЛ
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем CrazzyMartin, 13.03.13.
  1. Granddizel
    Granddizel
    Granddizel
    Клин
    А если счётчик будет отрубать на 15кВт сразу когда вы слегка превысите, то автомат вам уже ничем не поможет...
  2. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Согласен. Но в инстр. есть фраза: "Время допуст. превыш-я мощности программируется в диапазоне от 1 сек. до 1 часа." - похоже только для мощности, а нужна вроде бы энергия?
  3. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    Всем привет!
    Нужна помощь) Ситуация такая.
    Столб установлен
    Щит учета собран 3ф 15кВт
    СИП 4х16 и запчасти для крепления на кронштейн на столбе куплены.
    Теперь начинается самое интересно, как говориться от теории к практике)
    1 Как лучше осуществить взаимодействие с энергетиками:
    - можно тянуть до весны или надо бежать подключать;
    - сделают ли прокладку кабеля по столбу включая кронштейн для крепления СИП к дому;
    - чей кабель от ВЛ до ЩУ
    - и т. д
    Интересны все нюансы взаимодействия.
    2 Можно ли заземлить ЩУ к металлическому штырю у основания столба
    3 В ТУ конкретно не указано как проложить по столбу (по нему или на расстоянии);
    4 Должны ли энергетики уведомить о выполнении ими своей части ТУ.
    Интересно все.
  4. Granddizel
    Granddizel
    Granddizel
    Клин
    Мне не понятно следующее кто ставил стол бы сами или электро сеть? если сами, то ящик можно установить на столб если столб не ваш то нужно установить трубостойку и на неё вешать ваш ящик от ящика протянуть провод куда надо (самому или нанять кого-то) и оставить запас провода необходимый для подключения к столбу ЛЭП (который они будут подключать сами)
    по поводу штыря как он сделан и насколько это надёжно хз... я рядом с трубостойкой уголок забил и от него заземлил ящик...
    если всётаки столб ваш или вам разрешат установку всего добра на столбе то ящик должен висеть на расстоянии от столба и все продода тоже должны быть на спец крепеже чтобы отслонялись от столба
    что то типо такого (фотка с интернета)
    ну и последнее как только вы всё сделаете и придёте их уведомлять спросите про срок подключения, на что они скажут что в течении 2ух недель придёт мастер проверять всё ли в порядке если всё ок то с этого момента пойдёт срок месяц или 40 дней не помню и за это время они должны подключить и подать электричество... а вам скажут только если что то будет не так и нужно что то переделать...
    то есть примерные сроки подключения с момента у меня всё готово остальное ваше (от 5-6 недель) врятли получится быстрее
  5. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    Столб ставили энергетики, это их обязанность по ТУ) По ТУ ЩУ может быть на столбе или на доме, что на фото не в счёт, будущий дом будет между старым и гаражом. Остается столб.
    Однозначного требования в ТУ по этому поводу нет. Вот и спрашиваю.
    На фото мне кажется что для СИП не совсем подходит, уж больно крутые загибы кабеля в ШУ. ИМХО
    Еще раз повторю с теорией все понятно, а практика страдает.
    А до подключения все прокладки по столбу делали сами, не сетевики?
  6. Granddizel
    Granddizel
    Granddizel
    Клин
    Можете показать тот пункт в котором разрешается устанавливать счётчик на стене дома?
    за установку на их столбе могут придраться и влепить штраф... я когда узнавал на счёт повесить на их столбе мне сказали без проблем плати 10 000 в год и будет разрешение установки... ну или ставь трубостойку, когда спросил на счёт повесить счётчик на стене дома сказали что нельзя иначе не примут т. к. счётчик должен быть на границе участка
  7. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
  8. Granddizel
    Granddizel
    Granddizel
    Клин
    Ну значит тогда всё проще) вешаете всё на опору (т.к. стены дома нет?) и делаете что то подобное как на той фотографии из интернета... на счёт сипа под таким углом так необязательно ставить жёсткую трубу на повороте :) можно завернуть обычной гофрой (заменив два угла одним полукругом) да и с сипом как мне кажется ничего от этих углов не будет :)
    в общем ящик и провода должны быть на расстоянии от столба чтобы монтёры имели беспрепядственный доступ к столбу (чтобы провода и ящик не мешались при подъёме на столб)
  9. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    Это все должен сделать я или энергетики после того как я ЩУ повешу.
  10. Granddizel
    Granddizel
    Granddizel
    Клин
    Все провода ящики и т. п. вышаете вы или тот кого вы наймёте для этих целей энергетики только подключат ваш провод (который вы должны оставить с запасом например смотанным на макушке столба) к проводу на столбе
  11. Николай314
    Николай314
    Николай314
    На самом деле не факт, что обязательно отодвигать провода и ящик от столба (нам в Одинц. р-не делали три года назад без таких заморочек). Могут быть особенности в районах.
  12. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    Понял) и в ЩУ на клеммы автомата кабель СИП тоже я могу сам сделать?
  13. Granddizel
    Granddizel
    Granddizel
    Клин
    Посмотрите мою тему там можно найти один из множества вариантов как и что можно сделать :)
    много тонкостей и заморочек это конечно понятно но если почитать внимательно форум, то можно найти всё необходимое... для того чтобы понять как и что сделать :)
  14. id180477665
    id180477665
    id180477665
    Всем привет. подскажите пожалуйста кто в курсе, где взять однолинейную схему? это один из пунктов- из списка в реестре документов на подключение к электроснабжению жилого дома (новое строение после пожара) далее- для осмотра спец-ми СТП ОАО Омскэлектро. Подскажите пожалуйста!
  15. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Вам какую надо на 220 или 380?
    И выложите пожалуйста копии ТУ, посмотреть что они там требуют!
