Подключение 3 фазы 15 кВт, ВШУ на опоре ВЛ
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем CrazzyMartin, 13.03.13.
  1. Ахмадинежад
    Ахмадинежад
    Ахмадинежад
    Казань
    Уважаемые знатоки помогите пожалуйста разобраться. В прошлом году было подключено электричество, счетчик я повесил на столб, сделал заземление, все как положено. В этом году на нашей улице стали ставить новые столбы, менять старые алюминиевые провода на СИП, ко все домам от новых столбов у кого счетчик не на улице, а дома кинули кабеля сип, пока правда еще не подключили, но в скором времени обещают. Так же по всей видимости будут сносить старые столбы, т. к. новые установлены непосредственно рядом со старыми. Так вот вопрос вот в чем: за чей счет, а точнее кто переставит мой счетчик со старого столба на новый, кто сделает новое заземление? Поселок старый, у всех счетчики дома, на улице только у тех кто заново переоформил договор с сетевиками в результате купли продажи, или как в моем случае нового строительства.
  2. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Это зависит от того, по чьей инициативе проводятся работы, деревня "вы" или нет. У нас в МО мы это прямо сейчас делаем сами с целью отдать электрохозяйство энергетикам. Так они пытаются нас заставить поменять счетчики и щитки (установленные 3 года назад) на новые - но все работы однозначно за наш счет.
    Может у Вас какая-нибудь программа - тогда другое дело. Надо выяснять на месте, кажется.
  3. Ахмадинежад
    Ахмадинежад
    Ахмадинежад
    Казань
    У нас по инициативе сетевиков, программа кап ремонта, по которому меняют все провода на новые СИП.
  4. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Тогда надо качать права.
  5. Maxa251983
    Maxa251983
    Maxa251983
    Лобня
    Здравствуйте форумчане. нужно начать выполнять ТУ. столб СО ставят у меня на участок вплотную к забору. далее мне сказали, что кинут провода на столб, оставят наверху столба. я должна купить сип и присоединить его к проводам на верху столба, потом повесить щиток счетчиком и автоматами на 25 а (непонятно внизу или наверху) ,потом поднять провод наверх и от туда вести к дому. я думала что СО должны мне спустить провод в низ, а я вешаю щиток внизу, а СО мне подключает счетчик. и от счетчика я уже веду провод в дом. как все это происходит подскажите? если нужно могу выложить ТУ. нужен совет.
  6. Maxa251983
    Maxa251983
    Maxa251983
    Лобня
    Скажите вот вы собрали щиток а куда его вешать на верх столба или внизу. если наверх то как показания смотреть?
  7. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Вам, для выполнения ТУ (скан не помешает), надо приобрести ...
    1. Автомат на 25А - 1 шт.(с возможность опломбировки - спрашивать при покупке)
    2. Счетчик - 1 шт.
    3. УЗО на 40А/100мА. - 1 шт.
    4. Щиток (который допускается для применения на улице)
    5. Кабель СИП - достаточной длины (от верха столба до ящика)
    Вместо УЗО можно дифавтомат соответствующий приобрести, по Вашему желанию.
    Почему Вы задаете столько вопросов ... сомнительно, что будете сами всё это делать, а будете нанимать (хотя бы тот же СО). А они знают что как делать.
    Вот посмотрите варианты крепежа щитков на столбах.
  8. Николай314
    Николай314
    Николай314
    На самом деле всё очень индивидуально (требования электриков и энергосбыта). В Одинцовском районе УЗО не требуют, но нужно два автомата (перед и после счетчика), заземление.
    Лучше всего нанимать контору, которая взаимодействует с МОЭСК и там рядом крутится - сдерут денег конечно больше (эдак вместо 30 тыр - 40), но сразу все сделают правильно и тут же включат.
    Могут пытаться задрать требования к счетчику (их цена от 6 до 14 тыс. в зависимости от модели) - но тут уже надо понимать (должен быть "обеспечивающий контроль величины максимальной мощности").
    Например, из дорогих - Меркурий 234 ARTM-02 PB. L2 (10,5 т.), они любят незаконно предлагать PОB. L2 (11,5 т. с блокировкой по мощности). А можно взять и Меркурий 234 ART-02 L1 (8,2 т.) - это все модели с передачей показаний по электросети через модем PLC2 (более соврем. стандарт) или PLC1 (последний счетчик). Но можно вообще отказаться от передачи данных и брать еще проще.
  9. Maxa251983
    Maxa251983
    Maxa251983
    Лобня
    Нашла. выкладываю ту.
    Topmo3 УЗО на 40А/100мА. - 1 шт. -а зачем это Узо у меня в ТУ про него не чего не сказано вроде?
    Почему Вы задаете столько вопросов - задаю потому что СО за эту услугу намекнули 25т.р а у меня их нет. в СО сказали, что попросить какого нибудь электрика можно или из газеты подешевле найти. электрика вроде нашла. но он говорит чтоб на столб лезть соединять мой провод с их нужен какой то доступ. без этого доступа нельзя. а счетчик самый дешевый нужен который подходит. вот ту ТУ Огородникова.jpg
  10. Maxa251983
    Maxa251983
    Maxa251983
    Лобня
    Я себе представляла это так. собрать щиток воткнуть в него сип закрепить на столбе не высоко от земли. оставить кусок сипа который пойдет наверх а СО приедет и наверху соединит. не пойму законно они отказываются это делать или нет?
  11. Maxa251983
    Maxa251983
    Maxa251983
    Лобня
    Либо СО кинет кусок провода вниз чтоб они свой провод воткнули в щиток а после щитка уже мой бы пошел. щиток они же мне должны как то подключить? или они вообще не чего не должны делать?
  12. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Оно не СО, а Вам для электробезопасности нужно ... по ТУ с Вас требуется только автомат и счетчик ... они будут пломбироваться ... всё, что после счетчика ... как подскажет Ваша фантазия ... в рамках правил электробезопасности. Все правильные варианты "внутренней" сборки щитка приведены в альбомах у Avs7153. Почитай внимательно, на многие вопросы найдете ответы, а если не найдете/непоймете - сумеете правильно ставить вопросы.
    Ищите другого ... этот сам не знает правил. Ищите такого, который сможет выбрать именно тот вариант (ссылка выше), который подходит к Вашему случаю ... который согласится присутствовать, лично, при приемке щитка СО.
    Любой, новый ... электрик разберется.
  13. CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    Казань
    СО вас только подключит. Границей балансовой принадлежности является точка подключения к линии электропередач. Т. е. Тот провод который идет от провода на столбе в ваш щиток, сам щиток, и все что после него - это все ваше и ваши затраты. Поэтому вешаете щиток на столб, подключаете к нему СИП метров 8 (если не хотите с рулеткой по столбу ползать), а то и поболее на всякие загибы и прочее второй конец которого оставляете свободным (скрутите бухтой вокруг счетчика и повесьте повыше на столбе - мои фото видели наверное https://www.forumhouse.ru/attachments/1278042/). Я для подключения двух счетчиков (себе и сестре) брал 20 метров. После подключения обоих осталось метра 2. Потом позовете электриков - они опломбируют вам в щитке все что надо и потом уже подключат этот провод к линии. У меня во всяком случае было именно в такой последовательности. Несмотря на договор, никто вам не подключит не опечатав, что бы вы не воровали электроэнергию.
    Если будете к дому тянуть воздушкой, то сразу прикупите и на нее СИП, что бы сразу же и его повесили, и два раза электриков с когтями не вызывать... Можете даже сразу и подключить отходящий кабель к щитку. Если будете в земле вести от щитка к дому, то можете сделать это и позже. У меня 1,5 года провисел щиток с розеткой внутри. Только в прошлом году в конце лета пробросил под землей кабель и подключился к щитку.
  14. CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    Казань
    В вашем ТУ об этом ничего не сказано. В моем ТУ (https://www.forumhouse.ru/attachments/1351894/) в п. 11.3 было четко написано "..высота от пола до коробки зажимов счетчика должна быть в пределах 0,8-1,7 метра..." (верхний абзац по ссылке). 0,8 - это конечно мало, если у нас до полуметра снега намело в этом году около столба... я повесил где то на уровне 1,8-2 метра (пломбировщику было уже не очень удобно...)... во-первых буду туда еще землю подсыпать, во-вторых, удобно когда перед глазами (не надо нагибаться или подпрыгивать). Посмотрите как вешают у вас остальные - так сделайте, или так, как вам и энергокомпании будет удобнее показания смотреть (у наз раз полгода они сами проходят и контролируют показания, которые я подавал (видел в личном кабинете в истории показаний - там отмечается когда я подал, а когда контрольное снятие показаний было). Поверьте, никто с рулеткой бегать не будет, тем более, что в вашем ТУ даже такого требования нет. Видел на фото других участников форума как вешают счетчики чуть ли не в метре от вершины столба... но то ли у них там бзик такой, то ли действительно воруют щитки со столбов... Единственное, не забывайте, что кроме снятия показаний счетчика, надо периодически подтягивать контакты (профилактические работы), надо порой отключать автомат в щитке, надо его пломбировать, перепрограммировать "периодически" с нашими "веселыми" властями, который все не могут определиться по какому времени жить, и самое противное, это когда в самый неподходящий момент (например, поздним вечером в дождливую осень) автомат может просто отключиться - вы во всех этих случаях будете бегать к счетчику с 6-7 метровой лестницей? Ну вы то ладно, а вот тотт кто будет его обслуживать или перепрограммировать может ведь и послать вас куда подальше с такой затеей... Так что все должно быть в пределах разумного...
  15. Maxa251983
    Maxa251983
    Maxa251983
    Лобня
    Огромное спасибо за ответы. подскажите пожалуйста по ценам. цена чтоб подсоединить провод мой в щитке с их на столбе? сбор щитка? установка щитка?
