Подключение 3 фазы 15 кВт, ВШУ на опоре ВЛ
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем CrazzyMartin, 13.03.13.
  1. Nikona
    Nikona
    Nikona
    У нас электрик за установку щитка, однофазное подключение, установка счетчика и двух автоматов берет 12 рублей, чтобы я так жил...
  2. Maxa251983
    Maxa251983
    Maxa251983
    Лобня
    И снова нужен совет. где можно заказать этот щиток уже в сборе. дешево.
    https://www.electro-master.ru/product/infoproduct/1237/
    вот такой подойдет ? если можно скиньте ссылки. то что в нем должно быть я уже поняла вернее названия запомнила. а везде про них пишут по разному. можно в личку. на ваше усмотрение. раздельно все сама я наврятли куплю.
  3. SBlack1
    SBlack1
    SBlack1
    Вчера собрал щит под три фазы на 15 Кв.
    Делал с запасом, внутри соединение 10 мм. кв. :), чтоб наверняка. Сверху вниз: вводной автомат на 25А, выводной автомат на 25А, автомат на 16А для розетки и розетка на 16А на дин-рейку (на всякий случай). Ящик IP57 с двумя дверцами, внутренняя под ключ, внешняя под треугольник. Покритикуйте!
  4. CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    Казань
    Ка там он уже собранный, а ссылка эта - это интернет-магазин. Значит делаем вывод, что там и заказать... :hello:
    Подойдет или нет - по этой ссылке ничего не скажу, т. к. никакой информации по нему нет на сайте... надо уточнять у продавца... Кроме того, 7 автоматов на выходе данного щитка вам врядли понадобится на столбе... Опять таки, не плохо бы знать и ваши хотелки, прежде чем обсуждать - подойдет или нет. Например в данном щитке однотарифный счетчик на 3 фазы. Я же не телепат и не могу угадать - будете вы пользоваться одним тарифом или диференцированным по времени суток...
    В этой теме описано и все, что в нем должно быть как минимум и как это сделано... Читать тему не пробовали? :no: На всякий случай вот ссылка - https://www.forumhouse.ru/threads/198200 :aga:;)
  5. CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    Казань
    Это завсегда пожалуйста :)
    Давайте по порядку:
    во-первых - какая схема подключения у вас будет? TT или TN-C-S или может еще какая? Если TN-C-S - то должно быть разделение приходящего PEN на PE и N, которые в последующем объединять уже нельзя. Такого места разделения я не обнаружил на фото.
    во-вторых не совсем понял - куда планируете заводить этот PEN изначально - в счетчик или на "верхнюю" шинку? Если на "шинку" - то могут не принять (они желают либо что бы она была опечатана, либо PEN был заведен прямо в счетчик, где он тоже будет опечатан, хотя последнее кажется противоречит ПЭУ, если схема TN-C-S).
    в-третьих не увидел заземления корпуса металлического щитка
    в-четвертых, после счетчика желательно ставить противопожарной УЗО, а не АВ, но это на любителя ИМХО
    в-пятых - если вы поставили туда розетку, значит собираетесь ее использовать. Использовать скорее всего будете на улице, а может и в дождливую погоду (случаи всякие бывают). При этом сама розетка и подключения к ней не защищены УЗО. Дело конечно ваше, как и жизнь - тоже ваша. Я бы все таки поставил бы.
    В первом приближении приблизительно вот так.
  6. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    в местной РЭС мне сказали что УЗО будет постоянно выбивать и с ним будут постоянные проблемы.
    позже выложу фото щита.
  7. CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    Казань
    Если УЗО выбивает - это не значит, что его надо менять на АВ, а значит надо искать причину почему его выбивает. Или вы если у вас выбивает автомат на 16А сразу меняете его на 63А?
  8. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    мне тоже местный электрик про это говорил, на утечки пенял, что УЗО на них срабатывает. 2 года с УЗО 300мА во вводном щите, 50 метро СИПА до дома и нормальный спокойный, здоровый сон (с еще парой-тройкой ступеней УЗО внутри дома).
  9. CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    Казань
    Так УЗО и должно срабатывать на утечки. И искать надо утечки, а не менять УЗО на АВ. Тем более с нашими доблестными электриками.
    Этой зимой ездил постоянно на дачу (по выходным) и совершенно случайно заметил, что снег около одного из столбов постоянно тает, земля не замерзала даже при -15 градусов. Наблюдал долго, потом не выдержал и вызвал аварийщиков. Ну посмотрели они, померили - вердикт был короток - вместо повторного заземления на столбе "заземлили" фазу. Вот так вот, а вы говорите электрики. И это так года 3 было или чуть больше. А я около этого столба прошедшим летом водопроводный колодец ставил себе. Вода + фаза на земле - наверное догадываетесь, чем могло закончиться.
  10. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    @CrazzyMartin, так все и идет к тому, что сами делаем электрику, сами строим, сами лечимся. Жаль что профессионаловвссе меньше и меньше
  11. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    да это понятно. Он мотивировал это тем что дожди и все такое...
    я поставил себе узошку - потом посмотрим как будет.
  12. SBlack1
    SBlack1
    SBlack1
    Круто. Ни черта не понял :) Гуманитарий, фигли...
    Ящик заземлен будет, будет смонтирован на улице, да.
    Прочие аббревиатуры понятны с некоторым трудом, но, косвенно, можно догадаться, что спрашиваете.
    Земля и ноль разведены.
    Подключение СИПом 4*16. Ноль будет напрямую в счетчик, без шины. Со счетчика на шину рядом с выводным автоматом.
    Рядом с розеткой шина заземления, она будет связана собственно с заземлением, с ящиком и с розеткой.
    За УЗО на розетку - спасибо, доработаю.
  13. CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    Казань
    Значит ТТ. Тогда вроде верно.
  14. SBlack1
    SBlack1
    SBlack1
    Ну и отлично, спасибо.
    Теперь спокойно буду монтировать уже на столб.
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Они есть, но не хотят работать за чашку супа...:) А большинство заказчиков ищут чтобы совсем бесплатно всё было, подешевле... Как говорится: сколько заплатил - то и получил! ;) Даже странно что человек строящий дом (недешёвый), имеющий хороший авто этого не понимает...
