Подключение 3 фазы 15 кВт, ВШУ на опоре ВЛ
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем CrazzyMartin, 13.03.13.
  1. CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    Казань
    Да, забыл подвести итог предыдущего поста...
    В общем самым тяжелым оказался последний 4-ый штырь. Первые три загнали в землю непрерывно поочереди с сыном махая кувалдой за 1 час. На последний штырь ушел так же час. Толи устали уже, толи все таки надо отдавать отчет, что в этот момент кончик заземления проходит грунт на глубине 5-6 метров. Но факт остается фактом.
    Радовало, что по рекламным описаниям на монтаж штырей "отводится" около 3-х часов, мы же управились за 2 часа, и при этом еще с замершим грунтом.
    Продолжу повествование...
    В процессе подготовки к монтажу заземления терзали меня смутные мысли о контактах, об элекрохимических парах и прочие мысли. Плодом терзаний стали заказанная гидроизоляционная лента (для изоляции места соединения стальной полосы и омедненного штыря). Как утверждал консультант по заземлению Алексей (спасибо ему огромное за консультации и помощь в заказе) само заземление живет в земле 100 лет, а вот данная гидроизоляционная лента лет 10 защищает от воздействие на место соединения земли воды.
    Такое соотношение сроком меня как то не сильно радовало, да и опасения о нарушении контакта в самый неподходящий момент натолкнуло меня на создание что то типа ревизионного колодца для заземления, а так же данный колодец по моему мнению должен будет обеспечить и дополнительную защиту.
    Мысль эта пришла в голову в субботу, аккурат на кануне монтажа. Придумано сделано... в обед поехал в магазин с мыслями сто то приспособить под это... Изначально думал поставить тройник канализационной трубы 110 заглушенный с трех сторон пробками, но прикинув, что в ней что то делать двумя руками вокруг зажима размером 80х80 (может 70х70, сейчас уже не помню точно) немного переменили мои планы уже в магазине. Провел я в магазине часа полтора околот канализационных труб, пытаясь находу придумать воплощение "смоей мечты". Даже жалостливый консультант не выдержал, подошел и спросил "Может вам чем то помочь? А то вы тут уже давно стоите..." Пришлось, поведать ему, что я собственно не канализацию собираю, а пытаюсь решить нетривиальную задачу из материалов, предназначенную не для этого (собственно рассказал, что планирую соорудить). После этого консультант безмолвно ретировался, ну а я наконец представив в голове сию конструкцию закупил материал, и вечером (с переходом немного в ночь) сию конструкцию собрал. Получился вот такой бочонок:
    Бочонок этот полностью разъемный. Состоит из двух муфт 160 канализационной трубы, сверху и снизу закрывается заглушками. Сбоку в верхней муфте врезан и проклеен с двух сторон термоклеем кусок трубы 50 диаметра со своей заглушкой. В нижней заглушке сделано отверстие для штыря заземления, в боковой - вырезано отверстие для стальной полосы.
    Для дополнительной гидроизоляции места входа штыря в сей "бочонок" был сделан небольшой бутерброд - "заглушка штатная"-"резина"-"кусок пластика" и все это стянуто винтами (левое фото). сам бочонок полностью разборный, и монтаж можно вести почастям, что упрощает работу с изоляцией места соединения полосы и штыря. В боковой заглушке тоже изначально планировал сделать такой же бутерброд, но времени уже не оставалось, да и место это более доступное для последующей ревизии. Поэтому при монтаже просто обильно промахал данный переход литолом.
    Ну а вот собственно и сам монтаж:
    Сначала на штырь надели нижнюю часть "боченка". Верхнюю часть по частям надели на стальную полосу, которая будет выходить на поверхность и к которой будет прикреплен провод заземления от щитка. От нижней части можно было бы отделить только днище, саму муфту тоже также надев для начала на стальную полосу, что бы упростило работу с инструментом при соединении и штыря со сталью, но сразу этого не сделал, а на морозе лишний раз резину вокруг штыря теребить уже не хотелость... Дальше соединил забитый штырь со стальной полосой зажимом, идущим в комплекте с заземлением, гидроизолировал соединение специальной лентой, надел верхнюю муфту, после чего боковую крышку.
    Под конец все это закрыл верхней крышкой и поимел вот такой внешний вид:
    Кстати, не подумайте, что фото вдруг стали черно-белые... На самом деле сам удивился во время съемки. Просто погода была жутко отвратительная, ветер и снегопад и понятно пасмурно. Вокруг действительно превратилось все в черное и белое...
    Не бывает все очень гладко. Собираясь на монтаж, забыл взять с собой силиконовый герметик, что бы "заглушить" торец последнего штыря, как это рекомендует производитель-продавец. В результате просто забил это углубление полностью литолом еще перед тем как гидроизолировать. Основная цель - предотвратить попадание влаги вовнутрь штыря, тем самым не спровоцировав коррозию... Думаю мне это удалось.
    В итоге забив заземление могу сказать, что я остался доволен этим комплектом. (сразу оговорюсь - это не реклама, а мои личные впечатления как потребителя). Ну во-первых - это омедненные штыри с соответствующим сроком службы (стальной уголок мне кажется очень быстро покроется ржой и эффективность заземления упадет). Во-вторых - это глубина - 6 метров сами штыри, сам кончик штыря еще ниже относительно уровня земли (за счет положенной ямки, к которое забивается заземление). В-третьих, не имея под рукой электросварки (электричество только подключаю) сделать нормальное классическое заземление, на мой взгляд нереально. И в-четвертых - не при такой погоде (и не расстаявшем грунте)... прокопайте вместо такой ямки глубиной 50-60 см. траншею такой же глубины, но длинною не менее 4,5 метров...
  2. CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    Казань
    Продолжу...
    После смонтированного заземления принялись за "повешение" заблаговременно собранного и размещенного в этой теме ранее ВЩУ. Вешать решил на бандажных лентах. Бандажными лентами решил и поднять кабель по столбу вверх. К ней, через установленную на бандажной ленте дополнительной скрепы нейлоновыми хомутами прикрепить СИПв ПНД гофре. Щиток повесили, подключили к заземлению. Но вот поднять кабель по столбу уже не успели. Стало быстро темнеть, да еще и метель усиливалась очень...
    Кабеля было 20 метров - при покупке продавец резать отказался, ну а мне в принципе было не особо напряжно забрать все 20 метров, т. к. собирать два щитка (себе и сестре, у которой участок там же где и у меня, только метров 50-70 друг от друга). Бросать его на земле - верх неосмотрительности в наше время, посему весь кабель был поднят на столб на высоту метров 5-5,5 и закреплен проволокой за "стропальное" ухо столба. Сфотографировать это уже не успел, да и забыл как то...
    Вчера, 6 апреля (суббота) вечером поехали на объект в надежде завершить начатое... Сразу понял, что наступила весна. К участку уже проехать не мог, оставили машину на везде около охраны
    и метров 250-300 прошли пешком с лестницей и инструментами и по верхний край ботинок в раскисшей глине (точнее надеюсь что все таки в суглинке)... Кабель проложили, отстаки отрезали и забрали. Вот что теперь имеем на объекте:
    Фото делались уже в темноте перед отъездом...
    На этой неделе планирую заявиться в РЭС и гордо сообщить, что ТУ я выполнил... Дальше осмотр, их очередь лазать по столбам, а мне уже ждать появления электричества на участке...
    Хотел получить его к майски праздникам, но вот как то уже сомневаться начал немного... Поживем - увидим... собственно после последней поездки и надобность немного пропала... Собирался в субботу провести разведку боем, и сегодня в воскресенье завести пиломатериал для строительства временной бытовки и самое главное, простите, отхожего места, но видимо не успел... будем ждать когда теперь просохнет более менее все... (тема строительства этих "вспомогательных сооружений" будет отдельно..)
  3. CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    Казань
    З. Ы. Забыл добавить при начальном описании, поэтому добавлю тут. Муфты теоретически соединять можно и трубой соответствующей, но трубы в наличии были длинные и дорогие, поэтому была куплена 3-я заглушка 160 диаметра, у которой была отрезана крышка (плоскость), а "юбка" или как ее еще можно на звать не знаю - пошла на соединительный элемент. Та часть которая не должна была отсоединяться от муфты при разборе "боченка" проклеена была тем же термоклеем.
    З. З. Ы. Само заземление ВЩУ (провод от щитка к стальной полосе) получилось не совсем удачное, на мой взгляд. Во-первых - стальная полоса в 2 метра длинной в результате оказалась впритык под ВЩУ (осталось место только для маленькой петельки - на фото видно), во -вторых - выводить из ВЩУ и вот так заводить в распредкоробку моножилу в 16 квадратов - как то не очень понтравилось, особенно учитывая "в-третьих" то, что кажется в ПЭУ сказано, что заземление должно иметь возможность отключения с использованием инструмента. Сдается мне, что то, как оно соединено сейчас со стальной шиной разобрать и собрать обратно будет уже не возможно. Посему, возможно летом, возможно и позже планируется 1. Укоротить стальную ленту на 50-70 см. 2. Приварить к ней уже болт (сейчас болты просто прикручены к ленте). 3. Провести от ВЩУ до полосы ПВ-3 16 или 25 квадратов обжатым на концах с оной стороны в трубку (для подключения к шинке в щитке) и на другом конце клемой под болт. 4 Так же разместить соединение провода с лентой в распредкоробке относительно герметично. Или может не стоит обращать на это внимание?
  4. Egorkzn
    Egorkzn
    Egorkzn
    Казань
    Отличная работа! Скажите где покупали такое чудо заземление
  5. CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    Казань
    Egorkzn, zandz. ru Сам комплект 4990 - 5% скидка членам форума. 970 вышла доставка до Казани... довезли за 2 дня через DLP (забирал от них сам - мне так удобнее было).
    http://www.zandz.ru/kupit_zazemlenie.php - самый первый комплект ZZ-6
    В комплект не входит лента гидроизоляционная - ее заказывал дополнительно как и второй нагель.
    Еще на форуме есть Алексей (arozjankov) - можно с ним поговорить, но вконечном итоге он отправит к менеджерам уже для оформления заказа... а вот консультации (если есть вопросы) - предоставляет...
    З. Ы. Добавлю... с менеджерами общался по электронке... (мне тоже так удобнее было) - отработали все четко... по каждой стадии заказа приходит СМСка... 21 марта оплатил, 23 марта товар был уже на выдаче в Казани - 25 в понедельник забрал...
  6. CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    Казань
    Вчера обпломбировали счетчик и вводной автомат.
    Была претензия по поводу того, что PEN (или собственно рабочий ноль) заходит не в счетчик напрямую, а идет на шину, на которой делится на PE и N. Сослался на утвержденную ими же однолинейную схему, согласно которой пломбируется только счетчик и вводной автомат, а разделение PEN делается до входного автомата. На этом инцидент был исчерпан и был составлен акт, что ТУ исполнены.
    Ждем 29 апреля - должна выйти куча актов (разделение балансовой ответственности и еще кажется штуки 2 какие то - в подробности не вникал) с которыми дальше поеду в энергосбытовую компанию заключать договор...
    Собственно как и предполагал ранее - на майские праздники получить электропитание мне не светит :no:...
    Отчасти сам виноват - немного затянул с извещением о выполнении ТУ. (писал раньше, что не успел провести провод по столбу и делал это на следующей неделе). Оказывается, когда поехал записываться на пломбировку - им это не нужно для пломбировки - они проверяют только то, как собран щиток...
    Вывод - кому надо быстрее - "повесили ВЩУ - сразу можно ехать записываться на опломбировку" для поднятия кабеля по столбу у вас есть как минимум 2-3 недели, т. к. подключать его будут только после заключения договора со сбытовой компанией...
    Вывод № 2 - Старайтесь согласовать однолинейную схему до того, как будете собирать ВЩУ и вешать его на столбе. (я привез свою однолинейную схему сразу когда поехал получать ТУ и ее сразу согласовали). Лучше заранее расставить все точки над "i" и делать уже по этой схеме - тогда правда будет на вашей стороне, т. к. сколько людей в СО - столько и мнений, а вот выдают ТУ и пломбируют совершенно разные люди (инженер по техприсоединению и инспектор группы учета).
    Сильно не растроился... крутить шурупы будем шуруповертом аккумуляторным, пилить будем бензопилой...
    Да еще бабушка на двое сказала, что это предстоит... земля пока не просохла и пока не представляю - получится ли завезти пиломатериалы... Весна в этом году что то запаздывает...
  7. CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    Казань
    З. Ы. По поводу сколько людей - столько и мнений... еще раз читайте внимательно ТУ ... Часть аргументов получите и оттуда.
    Например при "разруливании" инцидента, описанного чуть выше, инспектор, пломбировавший счетчик и вводной автомат пытался убедить, что сейчас то, как сделал я, уже не делают - по его мнению надо было:
    1. Завести PEN который приходит со столба (он назвал его в данном случае "рабочим нулем", т. е. N) сразу в счетчик (под пломбу) минуя вводной автомат.
    2. От счетчика вывести N на шину "рабочего нуля".
    3. Провод от заземления завести тоже на отдельную шину - "заземления".
    4. N и PE в ВЩУ не соединять.
    В результате его доводы были парированы тем, что схема заземления получается TT, что противоречит выданным ими же ТУ, в которых черным по белому предписано организовать схему заземления TN-C-S.
    Вот как то так. Главное, ИМХО, говорить уверенно и аргументировано, тогда можно разрешить все разногласия на месте и достигнуть результата.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ох, выпрет морозным пучением канализационный оголовок...:(
  9. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    А как ввести кабель в грунт чтоб его не выперло? Советов даже в ветке по прокладке кабеля не нашел тоже, есть только схемы по тому как он должен идти ПОД землей (от АС. Зюзина), а вот как он должен входить и выходить... (рядом ослика ИА поставить и Винни с горшком? :)). Тоже проблема по пучению и защите кабеля волнует, но правда пока ничего никуда не хоронил пока. Подскажите по вводу-выводу?
  10. CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    Казань
    Думаю сильно не выпрет... он на штыре сидит подвижно... но как вариант можно будет летом еще обкопать его и обсыпать песком...
    На самый крайний случай он все таки сменный... "пожуем - увидим"...
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Заземление в вечной мерзлоте...
    Компенсатор:
  12. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    Avs7153, ок с заземлением, а как правильно выкручиваться при кабельном вводе-выводе из земли?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Думаю, так: кабель вертикально, дренаж, засыпка ямки крупным песком. Может быть, кусок гладкой пластиковой трубы, чтоб скользило.
  14. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    Вот тоже сижу и думаю... В деревне на штык земли, потом одна глина. Яму по весне выкопали под столб - по срез воды моментом. А делать специализированный дренаж это метров 30 выводить куда-то. Из-за такого грунта и проблем с пучением дом на свайном фундаменте.
  15. CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    Казань
    Компенсатор сделал у себы выше - над переходом со стальной полосы на медный провод в виде U-образной петли... Моножилу в 16 квадратов такой спиралькой места не было скрутить :)
    А вот на счет кабеля из земли и морозного пучения - в как тогда на трубостойку ВЩУ ставят - тоже получается гуляет во всю?
