Подключение 3 фазы 15 кВт, ВШУ на опоре ВЛ
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем CrazzyMartin, 13.03.13.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если система TN-C-S - нельзя, сожрет трубу. Если ТТ - можно, но лучше не надо.
  2. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Можно, пожалуйста, пояснить для не шибко квалифицированных? Что значит "сожрет"? :ogo: Хотя-бы в двух словах.
    И что означают эти коды? ТN-C-S & TT?
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Коды означают системы заземления. https://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D0%B7%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
    В первом случае постоянно идущий переменный ток съест трубу.
  4. CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    Казань
    Всем доброго времени суток. Давненько я тут не был... да и повода все как то не было...
    Докладываю-отчитываюсь. Сегодня наконец выбрался с работы и из праздничных дней и наконец доехал до СО.
    Получил на руки все необходимые акты (писал ранее) и сразу заехал в сбытовую компанию. Написал заявление на заключение договора с ними. Обещали в течении 10 дней заключить договор. Если совсем повезет - 25 мая в субботу постараюсь забрать (они и по субботам работают полдня). Если не повезет - получение электроснабжения затянется еще на неделю :no:
  5. CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    Казань
    Как сказал Avs7153, постоянно идущий через трубу в землю ток вызовет электрохимическую реакцию металла трубы в щелочной среде = многократно ускорит коррозию этой самой обсадной трубы.
  6. CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    Казань
    При обсуждениях в соседних темах подключений коллег, многих интересуют мои ТУ, для сравнения и соответственно понимания - на сколько моя реализация подходит для них.
    Посему размещаю ТУ. может кому то будет так же полезно.
  7. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Прошу прощения за возврат к моему вопросу. У меня в ТУ конкретно не указана система заземления. Про металлическую трубу скважины я понял.
    Новая вводная такова:
    1. я забетонил стальной рельс на 4м в землю (скалу). К этому рельсу прикручен деревянный столб с вводным щитком. Можно-ли использовать данный рельс в качестве заземления?
    2. Какую схему подключения и разводки использовать, если в ТУ схема не прилагается?
  8. CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    Казань
    На сколько я понимаю, бетон не является проводником... наверное больше диэлектриком. Посему использование его в качестве заземления сомнительно.
    Что же касается заземления в скальных грунтах - наверное надо гуглить... Если честно, у меня такой проблемы не стояло. Например вот как вариант - https://habrahabr.ru/post/145125/#d2
    Вопрос еще в том, на сколько он у вас "скала"? Может есть возможность использовать модульное заземление zandz. ru? (вопрос конечно цены и длины используемого штыря). Есть у них и электролитическое заземление (для вечной мерзлоты и скального грунта - https://www.zandz.ru/elektroliticheskoe_zazemlenie.html). Тут на форуме есть и их консультант - Алексей (arozjankov - https://www.forumhouse.ru/members/427318/). Может и он что то подскажет... (Я по своему заземлению с ним общался в личке...)
  9. CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    Казань
    Тут много копий было сломано на эту тему. Для себя сделал из всего этого только один вывод пока - если провода от ТП до вашего участка идут по столбам не оголенные и пучком (СИП например), и при этом не такие старые - то можно и TN-C-S. Если же наоборот, то про TN-C-S прийдется забыть. ТТ будет вам в помощь...
    А так - недостаки есть у всех систем. Если бы была какая то одна идеальная, все бы ее использовали.
    З. Ы. только сейчас заметил, что сслыка на харбахабр тоже принадлежит Алексею :|:
  10. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Скала-скала, самая настоящая, гранитная, от и до. Абсолютно не копается. Только бурится, с трудом.
    Бетон, возможно не проводник, когда полностью встанет. Но, пока набирает прочность, пока в нем влага, наверняка должен хорошо проводить. Тем более, что нижний уровень рельса стоИт в воде. У меня на 4м первый водный горизонт. За землю я не беспокоюсь. Интересуюсь только с целью, можно-ли так делать в принципе? Допустят-ли такое заземление на опорном столбе?
    Кабели в поселке по улице новые, сип на жб столбах, от новой подстанции. Я так понял, что это вероятнее TN-C-S.
  11. CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    Казань
    Ну если меня сейчас не заклют поклонники TT, то наверное скажу да. Теоретически можно померить сопротивление растеканию (в части заземления "по рельсу") может даже бытовым способом (есть тут на форуме способ измерения с помощью утюга или обогревателя мощного - правда говорят опасно. Но если делать с умом - то можно), что бы хоть как то оценить параметры получившегося заземления.
    Так же с учетом того, что у вас везде скала гранитная - сдается мне, что качественное заземление персональное (которое обязательно должно быть для ТТ) будет сделать так же затруднительно. в Схеме TN-C-S у вас будет именно "повторное" заземление, которое будет работать в паралели со всеми остальными (по правилам, оно должно быть на каждом втором столбе ВЛ, идущей от ТП) и на каждой точке ответвления. Так что может сообща с соседями и заземлением PEN на столбах получите нормальную "землю". Ну и + ко всему надеюсь, что и на ТП у вас заземление сделано качественно (учитывая ваши грунты).
    Вот это наверное ключевой момент во всем этом. А не то, что бетон будет еще долго влаги лишаться :)
    Рельст стоит в воде, а вода - это уровень грунтовых вод или это пока еще последствия таяния снега и весеннего насыщения грунта влагой? (читал в вашей теме про ручью которые текли весной через ваш участок). Если это УГВ, то думаю вполне нормально для заземления должно быть. Проверить это можно будет наверное к концу лета, после долгих засушливых дней.
    Из всего прочитанного про TN-C-S вижу только один минус - если оборвется PEN проводник где то ближе к ТП, а соседи ваши будут иметь заземление на несколько порядков хуже вашего, и при этом будет существенный перекос по фазам, то ваше заземление станет в этот момент рабочим нулем, через который и потекут хорошие токи. Последствия - оплавление мест контакта PEN приходящего с линии в вашем щите и возможно его возгорание. На сколько я понимаю веротность этого минимальна у вас. Все таки - новые кабеля и СИП на ВЛ от ТП (врядли оборвется только PEN как на обычной оголенной ВЛ), соседи тоже как никак делают заземление практически одновременно с вами, а значит стареть оно будет тоже одновременно (не все же только ТТ используют), ну и ваше заземление явно будет не как на ТП (менее 1 Ом кажется...). Так что думаю допустимо. Тем более, что ВЩУ у вас не в доме, а на улице, на столбе отдельном. В ситуации с возгоранием ВЩУ опасно именно его расположение в доме.
    Я у себя тоже рискнул (да собственно мне это ТУ предписало) и сделал TN-C-S. При этом у меня ВЩУ на опоре. Решил - если уж что - пусть сгорит оно там... в далеке от дома. В крайнем случае восстановить его не так затратно, по сравнению с последующим востановлением дома.
    Думаю допустят. Ну во первых если вы делаете TN-C-S то значение сопротивления ПОВТОРНОГО (а оно в данной сиситеме как раз является повторным) кажется не нормируется. Во-вторых при приемке вашего ВЩУ его никто мерять не будет (это делает лаборатория, по отдельному заказу, а не инженер, который проверяет выполнение ТУ и опечатывает приборы учета). В-третьих - это им и не особо то надо, т. к. это больше ваша безопасность. Если будут вопросы к вам по заземлению - вы главное так же убедительно им расскажите про ваше заземление, как рассказали тут (что рельс у вас прямо в водоносном слое находится, пройдя скалу насквозь... и следовательно работать будет пока вода не уйдет совсем :um:).
    Что же касается пожирания металла, с которого и началось это обсуждение - думаю рельст будет пожираться ну очень долго, по сравнению с трубой скважины. Да и последствия пожирания рельса, не столь плачевны как с обсадной трубой. (новый рельс на 4 метра в глубину наверное вашим внукам будет вкопать проще и быстрее, чем бурить новую скважину уже на обжитом участке) ;)
  12. Тимурka
    Тимурka
    Тимурka
    Казань
    странно, мне из сетевой компании сразу подключили, еще до договора с энергосбытом (сказали так не положено, но т. к. счетчик стоит...)
  13. CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    Казань
    Я на это только молча надеялся... в вашем ответе ключевое "так не положено", а я у себя чет даже и не попросил так сделать... может и подключили бы... но именно в тот момент была погода отвратительнейшая сами то пешком от въезда до участка с пломбировщиком по глине еле-еле дошли...
    Ну да не смертельно. Вчера, в понедельник (спустя 2 рабочих дня после заявления о заключении договора со сбытом) уже позвонили и сказали, что можно приезжать - забирать. Поеду в субботу за договором, на следующей неделе надеюсь уже подключусь. Все равно у меня это воскресенье пропадет (поеду на старую дачу к маме)...
  14. dimag74
    dimag74
    Хочу ДОМ
    dimag74
    Хочу ДОМ
    Казань
    Везет! У меня, Высокогорский "ЭнергоСбыт", договор не заключал без адреса: "село" "улица" "номер дома" .:faq:
  15. CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    Казань
    Dimag74, У нас они уже махнули рукой... (Я не первый видимо уже там) - "Типа а, знаем... мы вам присвоим пока номер домовладения, а когда будет адрес, внесем изменения в договор"...
    Я когда подавал заявление на ТУ - тоже написал "подключение земельного участка". На что был получен ответ - "участки мы не подключаем, пишите дом". При этом, несмотря на то, что дома нет - приняли именно на подключение дома - дом ведь когда нибудь будет...
