Подключение 3 фазы 15 кВт, ВШУ на опоре ВЛ
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем CrazzyMartin, 13.03.13.
  1. Oldwin
    Oldwin
    Oldwin
    Подскажите, пожалуйста, почему у вас не подсоединено заземление к крышке корпуса?
    И остались ли какие-нибудь записи (смета, сечение\марка кабеля и т. д.)?
  2. CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    Казань
    Просто на крышке корпуса нет винта для ее заземления... но вроде как особо не придирались...
    Тоже думал про это. Но ничего толкового не придумал. Дырявить крышку и сдирать краску не хотелось, а зацепиться к петле где нибудь тоже нет возможности. Так и оставил...
    Кстати, сам корпус щитка заземлен (там на фото просто не совсем видно - под шинкой разделения PEN есть штатный винт и гайка с шайбами).
    Сметы как таковой нет (точнее не составлял в деталях), хотя чеки все сохранил. Я паралельно такой же второй щит собирал для сестры, поэтому чеки и сохранял. У нее установка столбов планируется только в августе.
    На счет марок сечений проводов - по памяти:
    Вводной СИП-4 4*16
    Внутренняя разводка в щитке (кроме заземления) вся сделана проводом сечения 10 кв. мм., монопроволка. Что бы не покупать ПВ-1 разных цветов купил просто ВВГНг 4-х жильный с нужной расцветкой внутри и распустил его. Проводники и пошли на внутреннюю разводку. Докупал ПВ-1 10кв.мм. желто-зеленый для разводки заземления внутри щитка. Для вывод заземления наружу докупал ПВ-1 16 кв. мм., но его буду менять скорее всего на ПВ-3 (многопроволочный).
    Синего цвета (для рабочего нуля в кабеле толи не оказалось, толи цвет не понравился, посему весь рабочий ноль был одет в синюю термоусадку. У рабочего нуля получилась двойная изоляция).
    Суммарно все встало (без штыревого заземления) около 10700 руб. По мелочи еще докупав всякие трубочки термоусадочные, гофры, стяжки и прочие прелести для красоты и практичности.
    Если интересует более подробная смета и спецификация - скажите, накидаю сегодня вечерком...
  3. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Я не рискнул 10, начал его гнуть, плюнул и поехал взял 6кв.мм,10 только PE от шины ЗУ до шинки, думаю мне хватит и 6! ;)
  4. CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    Казань
    Видалый, 10 гнуть тоже норм... нагнул на два щитка... проблем нет... вот 16 гнуть да... не очень...
    10-ку и 16-ку гнуть тяжело только когда концы короткие (плечо маленькое). Для этого есть плоскогубцы или трубка какая нибудь. А с длинными концами пальчиками... :hello:
    На самом деле на 15квт 3 фазы 6 кв. мм. вполне достаточно. Даже 6 кв. мм. вроде как и надо, но вот только я сам такой. дотошный и "запасливый". Поэтому и делал с перезакладом. Тем более, что вводной автомат на 32А стоит, а для него 6мм.кв. уже на пределе. Для 25А в самый раз.
  5. Oldwin
    Oldwin
    Oldwin
    Большое спасибо. Вроде все более-менее понятно. Единственное хотел еще уточнить про счетчик. Все думаю однотарифный или многотарифый брать.
    Как вообще на практике выглядит процедура по многотарифному счетчику? Т. е. после покупки кто и в какой момент его программирует\проверяет\пломбирует?
  6. Next2
    Next2
    Next2
    Он продается уже запрограммированный на два тарифа День с 7.00 Ночь с 23.00, проверяет схему включения и опломбирует эл. монтер СО.
  7. CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    Казань
    Берите многотарифный. При наличии многотарифного счетчика можно платить как по однотарифной ставке, так и по многотарифной. Пишите просто заявление, что хотите расчет по одному тарифу. Когда захотите - перейдете на два тарифа. Просто всегда будете подавать оба показания. Я себе так и сделал, т. к. во время стройки ночью (с 23 до 7) им никто не пользуется. Вообще, наши энергетики посчитали, что бы было выгодно двухтарифное начисление, ночное потребление должно составлять не менее 30% от общего.
    С однотарифным счетчиком будете жить только по однотарифной ставке. Единственный недостаток - разница в цене, ну и перепрограмирование в случае чего (правительство у нас веселое, временем крутит как хочет :))
  8. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста по ящику, ТУ и схема как у Вас, планирую купить такой ящик - ЩУРн-3/12зо-1
    Здесь есть схема с размерами -
    https://www.corumtrade.ru/goods/korpusa-shhitov-ucheta-i-raspredeleniya-shhurn-shhurv-so-stepenyu-zashhity-ip30-ip31-ip54-iek
    Как думаете влезет все в него? И не будет проблем с пломбировкой?
    Извините, пишу с телефона и не могу справиться со шрифтами.
    Может Вы подскажете какой ящик Вы покупали (модель, ссылку)? Меня смущает что в этом вводной автомат рядом со счетчики не поставить и не понял как они его будут пломбировать.
  9. CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    Казань
    Добрый день. Влезть - влезет. У меня может чуть шире, но зато в высоту существенно короче. В идеале, если в моем щитке не ставить дополнительные автоматы и розетку, то вводной автомат и выходное УЗО можно разместить под счетчиком. У вас же в отличии от моего внузу есть возможность установить еще один ряд автоматов. У меня же он добавлен искуственно. Так что думаю в вашем случае все должно норсально разметься в вашем шитке. На форуме были варианты компоновки и для такого щитка. Там вводной автомат и УЗО выходное размещены под счетчиком - в результате намного меньше хитросплетений проводов. Теоретически, если вы не будуте ставить дополнительного УЗО и автомата на розетку - то розетку временную так же можно разместить в этом - же ряду. Да, опасно, но можно. Или как вариант между вводным автоматом и выходным УЗО разместить розеточный автомат и его УЗО, а розетку сделать снаружи (временную).
    Ссылку на свой пока не найду никак... Производитель кажется ИЕК. Чуть позже постараюсь найти.
    Для пломбировки вводного автомата он у меня установлен в боксе (который привинчен к монтажной плате щитка). Пломбируется в этом случае сам бокс.
    Я когда покупал свой щиток - приехал в магазин, взяли с витрины счетчик, взяли кучу автоматов с витрины (что бы сэмулировать вводной автомат, узо, автомат и узо для розетки) и все это попытались приблизительно расположить в щитке. Мне хотелось, что бы через окошко можно было и показания видеть. После того, как компоновка была приблизительно понятна, после этого и был приобретен этот щиток.
    З. Ы. Кстати, если я правильно понял по чертежу, что у вам планка, которая закрыват автоматы в нижнем ряду делится на две части - может будет возможно опломбировать одну ее часть под которой будет вводной автомат. Суть в том, что бы после опломбировки вы немогли добраться до винтов вводного автомата не нарушив пломбы. Но это все надо смотреть на реальном щитке (руками потрогать).
  10. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Спасибо, понял.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И никак иначе!
  12. CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    Казань
    Вот вариант компоновки, про который я говорил чуть выше для вашего щитка - https://www.forumhouse.ru/attachments/594737/. На качество сборки не обращайте внимания :)
    З. Ы. Пока искал - коллеги привели уже куда более дойстойные примеры :)
  13. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
  14. Ingelab
    Ingelab
    Ingelab
    Украина
    Не пойму, зачем в гофру СИП прятать.
  15. CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    Казань
    По правильному его вообще в металлическую трубу прятать надо до высоты 2 метров если мне память не изменяет... я запихал ее в гофру (на выходе из щитка). Если не поднимать гофру выше, то по вертикальному СИПу в эту гофру будет затекать вода - не сделать там долговечного герметичного соединения. Поэтому гофру и поднял до самого верха сделав наверху что то наподобие гусака...
