Водяной тёплый пол и линолиум
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Доброслав, 13.03.13.
ТП + линолиум
  1. отличный вариант
    91 голосов
    59,9%
  2. не совместимый вариант
    17 голосов
    11,2%
  3. вариант рабочий, но оно тебе надо? тк есть минусы - расскажите
    44 голосов
    28,9%
  1. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    Татьянатоб, надо читать-искать
    что то не верится что все круглый год топят
  2. Окунева
    Окунева
    Живем в свое удовольствие
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Тоже почитаю.
    Подруга на ТП положила линолиум, но как временный вариант, самый тонкий/дешевый.
    Я тоже прикипела к таркетоовскому линолиуму и не променяю его ни на какой ламинат, пусть хоть что говорят друзья про "фи-линолиум".
    На первом этаже на ТП пока планирую плитку, летом у нас очень жарко и холодный пол даже приятно, а начиная с октября по апрель включительно ТП уже будем включать для поддержания тепла, была такая идея.
  3. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
  4. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Вариант положить линолиум и на первом этаже интересен, и из эстетических, и чего греха таить - из финансовых соображений. Послушаю может чего практики скажут хорошего/плохого :)
  5. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    а у меня всего один этаж планируется
    поэтому хочется в сан узле, кухне и холле плитку, а в спальнях очень хочется линолиум
  6. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Под ламинат надо идеально-идеально выравнивать, иначе какой дорогой не бери - заскрипит. Паркетная доска - дооорого, плитка - в грязных зонах со временем все швы будут грязными, ходить по ней босиком (даже и в жару, ИМХО) - дискомфортно. А вот линолеум - ногам приятно, мыть удобно, стелить быстро, в цене выигрывает (хотя тоже смотря какой и смотря чему), еще бы с теплым полом сочиталась...
  7. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    так я противопоказаний то рельных пока не вижу
    ну будет потеря нескольких % в передаче тепла, так у ламината не меньше ...
  8. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Был один случай. Как-то уложили ТП на старый линолеум (прихоть заказчиков), между труб прокладки из ГВЛ а сверху ламинат. Заванял линолеум в холода (когда температура теплоносителя поднялась). Но вонь пропала примерно через день-два. С тех пор как не нагревали трубы - все нормально, естественно ни кто замеры воздуха не делал, все на ощущениях и обонянии:)]
  9. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    Тоже год назад озадачился тем же вопросом. На работе перестраивали небольшой офис (15м2), сделали ТП по ЭППС М-35 толщиной 50мм. Стены сэндвич 150 мм ваты, потолок 100 мм ваты. Поскольку работы начали поздно и холода уже поджимали, то плитку на пол положить возможности не было. Почитал флрумы - везде одни домыслы. Производители линолеума говорят, что он рассчитан на 30-35"С. Летом без отопления у нас иногда выше бывает! Одним словом, - постелил я линолеум (фирму не вспомню - может, и таркет). Войлока там нет. Зиму отопление проработало от самодельного электрокотла мощностью 2 кВт. На следующий год планирую угольную котельную (свет у нас по промтарифу и отапливать надо не только офис, а ещё несколько помещений). На полу и на шкафу лежали термометры и на них мы время от времени поглядывали. Точно могу сказать одно: после прогрева системы какая температура на поверхности пола - такая будет и в помещении. У нас при подаче в 45"С на поверхности было не более +26"С и на уровне шкафа в другом углу - ровно столько же. Для зимы этого даже много. Вполне обходились +20-22"С. С линолеумом при такой температуре пола, разумеется, НИЧЕГО не случилось. Запах был первую неделю (но это абсолютно также, как и в любых других помещениях при укладке линолеума), потом выветрился. На стене "на всякий случай" висело УФО на 2 кВт. Его тоже включали иногда (но, в основном, когда не включали ТП). Была возможность сравнить результат. В плане денег сравнивать смысла нет. УФО быстро прогревает помещение и через 2 часа там уже сауна. Но после отключения через час уже снова холодно. Сидишь за столом в рубашке, макушка дымится, а ноги под столом (куда не попадают лучи) покрываются инеем. ТП включать менее чем на 3-4 часа смысла нет - бетонная плита не успевает прогреться настолько, чтобы начать что-то отдавать. А если ТП работал всю ночь и плиту прогрел, то затем весь день приятное тепло (хотя котёл выключен). Открыл двери и окна, проветрил, закрыл, через полчаса снова тепло также, как и было. Одним словом, - ТП в качестве основного отопления для ПМЖ вполне подходит и с линолеумами проблем быть не должно.
  10. Терешок
    Терешок
    Терешок
    Я то же сторонник линолеума, сейчас есть в продаже линолеум для тп. Уложить не составит труда да же для не опытных. А вот плитка, хоть тепло отдача у неё выше, сколько нужно времени что бы её уложить и затрат. Я бываю по работе во многих домах и практически у80% у кого лежит тп, вся плитка отошла (ходишь скрипит) Может кто нибудь пробовал полимерные наливные полы, но я не знаю можно ли их использовать для тп
  11. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Да не так сурово... У укладчиков плитки должны руки из плеч рости:)]
  12. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    Плитка, та, что отошла, видимо, была положена с нарушением технологии. ТП, в принципе, не способен что-либо испортить. Если, конечно, туда +90"С не подавать:aga: Нормально уложенную плитку перфоратор с трудом скалывает. Сама плитка колется, но не отскакивает.
    Полимерные полы ещё более стойкие, чем линолеум. Им уж точно ТП нипочём.
  13. Терешок
    Терешок
    Терешок
    Полимерные полы ещё более стойкие, чем линолеум. Им уж точно ТП нипочём.[/quote]
    А ТЕПЛО ОТДАЧА ИХ КАКОВА?
  14. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    И чем он отличается от обычного?
  15. Юрис66
    Юрис66
    Юрис66
