Водяной тёплый пол и линолиум
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Доброслав, 13.03.13.
ТП + линолиум
  1. отличный вариант
    91 голосов
    59,9%
  2. не совместимый вариант
    17 голосов
    11,2%
  3. вариант рабочий, но оно тебе надо? тк есть минусы - расскажите
    44 голосов
    28,9%
  1. SavaPiter
    SavaPiter
    SavaPiter
    Андрей, спасибо за Ваш отзыв.
    Вы хотите сказать, что обогрев дома происходит от полов, которые нагреты до 28 градусов и в доме при этом комфортная температура без дополнительных батарей? И нет запаха.
    А какой метраж дома и из чего стены?
  2. headlong
    headlong
    headlong
    Можно инфу про стены (материал, толщина) и про пол ?
  3. Андрейamahay
    Андрейamahay
    Андрейamahay
    Волгодонск
    Хочу сказать что обогрев происходит от пола, который нагрет до 26+-0,5 градусов (только в ванной 28). Батарей нет.
    Метраж общий 70 кв. Отапливаемая 64. Стены ГБ 300 мм+100мм вата, но вата только на трех стенах из шести (Дом г-образный), летом доутеплю остальные. Пол - земля, 8см пенопласта, стяжка, линолеум. Потолок +-200 мм опилки. Ростовская область. Отопление электрокотлом. Скоро будет газ, надеюсь
    В доме тепло и нет запаха. Хотя, однажды мышь где то сдохла. И запах был.)
  4. Андрейamahay
    Андрейamahay
    Андрейamahay
    Волгодонск
    Все таки один минус есть у линолеума и ТП.
    Ночью, когда все спать ложатся, просыпается кот и начинает носиться и гонять детские игрушки по дому. Т. к ковров нет нигде, то тормозить не особо получается, и гребет когтями по полу кот очень шумно. Но это решается просто: кот то на прогулку отправится, то по ушам получит.
  5. headlong
    headlong
    headlong
    @Андрейamahay, отлично, значит мне с моим ГБ 400мм + полом в виде плиты 300мм + керамзитом 250мм + ЭППС 100мм + стяжкой точно можно класть линолеум.
    Тоже присматриваюсь в полукоммерческому Таркету... у вас какая толщина ? 2мм? лежит без подложки ?
  6. Андрейamahay
    Андрейamahay
    Андрейamahay
    Волгодонск
    Толщину не мерял. На вид около 4 мм. С войлочной основой. Подложек нет. Перед тем как класть линолеум пол прошпаклевал, чтобы не было не ровностей
  7. Letchik184
    Letchik184
    Letchik184
    подскажите пожалуйста, приклеивали линолеум к полу? между комнатами/коридором просто стык в стык соединяли?
    Ситуация у меня примерно такая же: дом газобетон, 95 кв. водяной ТП в полусухой стяжке. под стяжкой 50 мм ЭППС, 150 мм песок, 300 мм плита.
    Сейчас выбираю покрытие пола. керамическую плитку не хочу по разным причинам. Варианты:
    SPC - дороговато, люди пишут, что при перепадах температуры ломает замки или встает домиком.
    ПВХ плитка - хорошо, что приклеивается, дешевле, вроде тоже способна 28 градусов переносить
    Линолеум - в квартире постелил Таркетт, всё устраивает, но вот по поводу его нагрева 24/7 непонятно как себя поведет в плане выделения вредных веществ. так же если к примеру в доме похолодает с +26 до +10, то не разойдутся ли стыки, всё таки линолеум обладает более высоким коэффициентом теплового расширения. Думаю, что приклеивание линолеума этот вопрос должно снять
  8. Mrscum
    Mrscum
    Mrscum
    Здравствуйте, подскажите по эл. котлу - как правильно подобрать его мощность только для ВТП ? У нас первый этаж 70кв.м. весь - 5 контуров, 7-9 кВт думаю будет много, сколько будет достаточно?
    Пирог пола: 600 песок, подбетонка 50, Эппс 100, трубы ТП в стяжке 120.
    Благодарю.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну допустим вы снимите 80 Вт с квадратного метра, несложным математически подсчётом мы получим до 6кВт. если будете брать 3 фазный то берите 7,5 кВт или 9, обрыв фаз, снижение напруги и прочее.
  10. Mrscum
    Mrscum
    Mrscum
    Спасибо, не подскажите в сторону какого котла смотреть? Насос в коллекторе ТП установлен. Получается нужен сам котел и расширительный бак.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    обычно не получается) бюджетным нсу нужен подпор.
    и собственно зачем вам НСУ - просто электрокотёл с насосом на прямых параметрах.
  12. 21Zebra17
    21Zebra17
    21Zebra17
    Подскажите, заинтересовал впрос. Рекомендации не греть линолеум тёплымполом больше 28С. Но ведь летом всё равно он будет нагреваться больше, у нас и до 40С доходит. И нигде нет рекомендации использовать линолеум только в холодных регионах мира. Лукавят? Или закрывают глаза?
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    не нагреется он так на полу.
  14. 21Zebra17
    21Zebra17
    21Zebra17
    Почему? Вот летом +40. На линолеум ложишься - прохлады почти не ощущаешь, минимум 35 его температура. И то в том случае, если солнце сквозь окна не падает на него, а там и вовсе огонь. И ничего, лежит, не портится уже лет 12.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну это не показатель температуры - если прохлады почти не ощущаешь - это градусов 20 наверное
    вот солнышко может нагреть локально
