Поставили сруб из бруса, нужна критика
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем kdf, 01.09.08.
  1. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Есть не страшные, но неприятные места:
    1. Очень коротко обрезаны концы выступающих наружу брусов.
    2. Правый косяк просто не на что крепить
    3. Вертикальный столб на терраске 100 пудов косяк и не исправить.
    4. Второйстолб внутри будет мешать усадке.
    Остальное лечится небольшим усилием. Работали явно шабашники.:(
  2. kdf
    kdf
    kdf
    Киев
    Это ничем не полечить?
    Ну, по идее столб и сейчас можно врезать. А надо? Говорят, что коробку можно и на торцы крепить. Ну, в смысле, паз сделать, брусок заподлицо с торцами, и на этот брусок.
    Столб еще не укреплен. Он кривой, потому что я дуб на первый венец в спешке плохой достал. Там внизу видно, что первый венец под столбом не брус, а полукруглый на конце. В принципе, можно в этом венце сделать выемку, чтобы полукруглость эту пройти. И тогда столб выровняется. Как вариант.
    А чего? Там же шип вверху, как и на всех остальных.
    Вот кстати как. Фундамент нужен под балку, как думаете? Просветы между фундаментом и первым брусом чем лучше убрать?
  3. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Коротко обрезанный угловой остаток - не вылечить. Но я думаю, что кровный родитель этого просчета - автор проекта.
    Все остальное поправимо, а на некоторых можно вобще не заострять внимание.
  4. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    На счет вертикального столба внутри - виноват , недоглядел шипа. Про правый косяк, - у Вас настолько короткие огрызки простенка, что если с ними работать они высыпятся или покрошаться. " Нет мяса" так сказать. Зацепиться не за что. Про фундамент не знаю. Надо смотреть на месте. Щелимежду бревном и фундаментом можно конечно и запенить, предварительно обернув бревно пергамином например. Или (см. выше) лучше заложить раствором. Не забудьте про оцинкованные отливы на нижний венец.
  5. Шилов Е.П.
    Шилов Е.П.
    Шилов Е.П.
    Я думал у меня руки неоттудова. А оказывается на уровне...:)]:)]
  6. skissa
    skissa
    skissa
    Это о чём? ВЫ этот домик построили?:)
  7. kdf
    kdf
    kdf
    Киев
    Народ, спасибо за ответы, нерешенными еще пара вопросов остается.
    1. Как все-таки лучше всего заделать щели между гидроизоляцией и фундаментом.
    2. Брус 16 см ширины. Лента 18 см. Мне как, эти края обрезать, или внутрь попытаться забить? Сейчас или весной?
    Вот здесь много фото с разных сторон:
    https://picasaweb.google.com/korsunvv/XoyciD#
    И вот еще что:
    Вот эта балка, которая перестенок держит, врезана в первый венец одной стороной и висит в воздухе второй стороной. Предполагается, что когда будет ложиться печь, под ее конец докладется кирпичей. При этом перестенок давит на середину балки, и она может когда-нибудь прогнуться.
    https://picasaweb.google.com/korsunvv/XoyciD#5241353741548356562
    Строители предлагают копать под нее столб. Я думаю, а не проще под нее положить еще одно бревно дубовое? Балки пола опираются на паз в фундаменте, вот здесь видно конец балки пола. И вот, положить еще одну балку пола, прямо под балку перестенка.
    http://picasaweb.google.com/korsunvv/HHLUSI/#5240925220034016914
    Может, засунуть дуб да и не мучаться?
  8. Шилов Е.П.
    Шилов Е.П.
    Шилов Е.П.
    Нет. Я себе с щелями построил сам.:)] Благо под обшивку...
  9. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Со вторым этажем осоых косяков не видно. Хотя бузусовно делали шабашники.
    Щели между фундаментом и дубом придется заделывать. Сами решайте чем. Предложения поступили. Дуб не является строительным материалом ( и зачем надо было его класть на первый венец). Сегодня полно пропиток которые делают даже елку "вечной".
    Под ВИСЯЩИЙ конец балки лучше изготовить каменный столбик.
    Свсающие концы пакли это хорошо. Будет чем конопатить.
    Как бы не пришлось обшивать это ПОРНО изнутри отелкой:)
    И еще вдогонку. Все не так просто как кажется. Мне, чтобы вставить окно (стеклопакет или оконный блок) в деревянную стену требуется день не торопливой работы при наличии годной древесины для изготовления косяков. На свою работу я даю гарантию, что окно не будет продуваться, болтаться или плохо закрываться. На нем не повиснет сруб и не разойдется наличник. Просто потому, что я вижу ЧТО ДЕЛАЮ. Надо немного думать и у Вас все получится.:)
  10. kdf
    kdf
    kdf
    Киев
    Это по чему видно? Вы скажите, мне это нужно для обоснованных коммуникаций с моими строителями.
    Подогнать и засунуть под него дубовую балку мне проще. Думаете, лучше все-таки столбик городить? Ничего, что он не связан будет с остальным фундаментом? Вроед, если бревно засунуть, этой проблемы нет.
    Весной?
    Ну почему сразу порно. :)) Мне нравится изнутри. Вообще, дом изначально планировалось обшивать дом снаружи, а изнутри нет. Только наличники и т.д.
    У меня боюсь времени не будет делать своими руками. Хотя я бы наверно протащился от такой работы в полный рост.
  11. Booker
    Booker
    Booker
    Чита
    Чтото ни одного шканта не видно в срубе.Его шкантовали?
    А зачем вертикальный брус на окне,у нас так вроде не делают?
  12. kdf
    kdf
    kdf
    Киев
    Шкант это нагель? Как их можно увидеть? Нагеля через каждые полтора-два метра.
    Мне тут специалист еще замечаний накидал:
    1. Стропильная система должна иметь по два раскоса с каждой стороны, итого 8 шт. У меня всего два: по дному с одной стороны.
    2. Фронтоны должны быть связаны между собой под коньком.
    3. Обзел необходимо весь убрать. Оказывается.
    4. Под 5-метровые балки пола необходимо залить стаканы по центру балки.
    Не знаю, правда ли, нет. Завтра вывезу его на объект, будут похоже еще замечания. Но коллективный голос всяко лучше.
  13. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    Мне нужно авторитетное мнение форумчан, насколько халтурная работа, насколько серьезные недостатки
    Странно, что никто не скажет правду. Работа настолько халтурная, что недостаток один - Не стоит это строение дальнейших вложений, слишком дорогой особняк получится и не факт, что прекрасный. Это ж как надо себя не любить, чтобы позволить эа свои деньги и для себя такое наваять? Или у Вас, как и с дровами, с деньгами нет проблем? Получился хороший дровяник, проветриваемый.
  14. kdf
    kdf
    kdf
    Киев
    Хух, нашелся один на форум честный человек.
    Не могли бы вы пояснить свою точку зрения? В чем принципиальные ошибки, которые не исправить дальнейшими вложениями, почему "дровяник", почему "проветриваемый". Уж не смолчите, после таких оценок-то. :))
  15. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    Вкладывая на исправление халтуры, Вы увеличиваете себестоимость. Конечная стоимость объекта будет выше действительной. Это не правильно, за все надо платить столько, сколько оно реально стоит. Вторая ошибка, что на каждом этапе жесткий прием качества сделаного -как Вас угораэдило сделать фундамент не соответствующий проекту дома, или укладку бракованного бруса и т. д. по всем недостаткам. Получив такой дом, я бы заставила разобрать, сделать нормально и потом заплатила изначально оговоренную сумму. Посмотрите баню 5,5 на 6, фундамент на сваях 1 ,8 м. Обошлось мне это сооружение в 200 т.р. сентябрь 2007 г.
