Поставили сруб из бруса, нужна критика
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем kdf, 01.09.08.
  1. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    Уважаемый kdf ! У Вас получилось замечательное пособие - КАК НЕ НАДО СТРОИТЬ - В этой теме Вам нет равных. Гениальная метода обучение стройке от обратного. Не комплексуйте, я по-доброму .
  2. kdf
    kdf
    kdf
    Киев
    эээ.. Не хочу показаться невежливым, как никак вы тратите свое время на мои проблемы, но вот с вами, например, я бы домами не поменялся, несмотря на хваленую плотность прилегания нижнего венца. :)
  3. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    эээ... Вы все-таки обиделись ! Самый большой недостаток форумов, что не видно выражения лица и не слышно интонации. Я предупреждала. Приношу свои извинения. Мир? Ладно ?
  4. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Все сопряжения должны быть максимально плотными, исключающими свищи.
    Сможете ли Вы этого добиться при помощи раствора?
    Еще обращаю Ваше внимание на соединение бруса в первом ряду. Как я вижу, оно выполнено в полдерева всухую.
    По скелету крыши, думаю, определитесь сами. Где есть слабые, на Ваш взгляд места, -крепите.
  5. kdf
    kdf
    kdf
    Киев
    В смысле сращение дубовых брусьев в первом венце? А что, на таких соединениях тоже уплотнитель кладут? Я был уверен, только меж венцами.
    А как иначе? Вопрос ведь не только в теплоизоляции, но еще и в прочности. Надо, чтобы замок не лопнул со временем. Или нет? Паклей всяко проще, чем цементом.
    Ну что вы, чем больше разброс мнений, тем полезнее..
  6. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Не уверен, что забортный воздух полезен в пространстве между полами. Хорошо, если получится отгородится утеплителем...
    Я же говорю : ремонт - дело творческое. Выбор приемов для решения задачи зависит от многих условий. Замки, если поотлетают, то только из-за малого остатка.
  7. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    Только утеплитель не удержит, по опыту. Тоже думаю, что пакля лучший вариант. И просмолить, эластичность хорошая будет.
  8. Ыш.
    Ыш.
    Дачник
    Ыш.
    Дачник
    Долгопрудный
    Я в бане между фундаментом и нижним венцом пену монтажную задул.
    А борьба против мышей бесполезна, если им нужно, то и через дверь зайдут.
  9. Goga2008
    Goga2008
    Goga2008
    Приморье
    Почему я считаю, что строители переложили основную часть работ по конопатке на Вас, (это кстати не наез на Вас а на Ваших строителей - Вам кажется были нужны аргументы в разговоре со строителями при окончательном расчете). При плотном уплотнении при укладке бруса - возможно придется забивать дополнительно паклю только местами - брус при усыхании под нагрузкой стремиться к более плотному прилеганию сам, и щели в основном появляются при кручении бруса (если повезло с деревом из которого его пилили. А если щели уже при укладке оставлены..
  10. kdf
    kdf
    kdf
    Киев
    Ну я просто хотел уточнить, на какой фотографии щели видны. Это наверно речь о щели в замке? Или я что-то просмотрел?
  11. Goga2008
    Goga2008
    Goga2008
    Приморье
    Да в замке. Согласитесь когда угол продувается .. Причем в углу сложнее правильно законопатить в последствии, просто подлезть к щели в стене проще, а угол есть угол.
  12. kdf
    kdf
    kdf
    Киев
    Народ, я еще раз спрошу на всякий случай.
    Фото первого венца с разных сторон здесь:
    https://picasaweb.google.com/korsunvv/XoyciD#
    Какое будет мнение, есть ли смысл заделывать щели между венцом и фундаментом? Ведь всегда можно не спеша взять нормальный дуб, пригнать кран, поднять дом, заменить первый венец на ровный, потратить на это дело штуку-полторы баксов, в принципе, не последние, и забыть. Настолько ли серьезная проблема? Или заделать щель и не париться?
  13. atomikRB
    atomikRB
    строитель-любитель
    atomikRB
    строитель-любитель
    Смысл?
    монтажная пена и отлив из оцинковки или типа сайдинга что нить
