Цокольный этаж из фбс на плите
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем derevyanoff, 13.03.13.
  1. derevyanoff
    derevyanoff
    derevyanoff
    Саратов
    Конечно все делалось долго и муторно, я не стал все описывать, здесь главное. далее будет коробка из газосиликата 1 этаж и холодная кровля двухскатная, подвал внутри 8 на 10, в подвале баня, котельная, санузел и мастерская, может что то еще,
  2. derevyanoff
    derevyanoff
    derevyanoff
    Саратов
    подушка от 10 до 40 см, там где снял черную землю до глины пришлось сыпануть.
    на подвал 1 жилой этаж, блоки подвала 40
  3. derevyanoff
    derevyanoff
    derevyanoff
    Саратов
    пролет 8 метров, если начнуться подвижки поставлю перегородку из монолита,
  4. derevyanoff
    derevyanoff
    derevyanoff
    Саратов
    Там где 10 метров там закопано клином, давление там не велико, на другой стороне ступенями сделал, сверху будет парковка для машины, вот там пришлось засыпать до верха, все забетонирую летом, под бетон пенопласт чтоб не пучило, думаю будет гут
  5. derevyanoff
    derevyanoff
    derevyanoff
    Саратов
  6. derevyanoff
    derevyanoff
    derevyanoff
    Саратов
    Внутри выглядит так но это осенние фотки, сейчас начал заваливать подвал всякими нужностями и ненужностями:)заказал окна на весь дом и сложил, 3 куба сухого строганного щита приобрел на черновой потолок ну и по мелочам, трубы, профили.
  7. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Спасибо за тему...
    Как перезимовали в настоящий момент, нормально? Ничего не выдавило?
    Конечно я понимаю, что сейчас уже поздно, но это вопрос интересующий меня (и думаю других).
    Если отлить стойки как мной показаны (нарисованы) на Вашей фотке, это даст гарантию от вдавливания стены? 123.jpg
    И еще вопрос, чем делали засыпку фундамента по длинной стороне? Песком (ПГС)?
    Извините, за мое "ламерство", но не понял про "клин".
    Объясню свои вопросы...
    Я здесь (на форуме) таких "страшилок" начитался... про вдавливание стен из ФБС... Поэтому хочу полностью разобраться с этим вопросом.
  8. derevyanoff
    derevyanoff
    derevyanoff
    Саратов
    Засыпал тем что откопал. давит в основном зимой когда пучит, буду утеплять периметр дома, всмысле саму землю, клином значит с одной стороны засыпано 2.5 метра с другой 50 сантиметров, я как бы в гору врезался...если нет уклона то закапываться глубоко не надо, метр и хватит,
  9. derevyanoff
    derevyanoff
    derevyanoff
    Саратов
    Я сейчас про крыши страшилки читаю, езжу по друзьям, по домам, у многих элементарное не соблюдено и стоит.
    между рядов блоков я ложил арматуру 12 два прутка, концы гнул буквой г и заводил на другую стену
  10. derevyanoff
    derevyanoff
    derevyanoff
    Саратов
    У соседа через забор подвал также выложен из кирпича красного, в кирпич, строил лет 15 назад, не выдавило пока
    если сильно боитесь, что выдавит поставьте перегородку.
  11. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Как я "начитался", арматуру кладут, что бы сохранить толщину цементной кладки между блоками и на "прутки" просто легче и ровнее укладывать ФБСки. Аналогично на прутки кладут и плиты перекрытия, что бы состыковать их ровно по высоте. Армирование рядов блоков арматурой жесткости (по горизонтали) не даст.
    Тут беседовал со старым строителем, он сказал, что при частном строительстве не соблюдается правильная технология, при возведении цокольного этажа.
    С его слов, цокольный этаж (из ФБС) не засыпается, покуда не будет построен сам дом, т. к. именно его вес (дома) сжимает ряды ФБСок и тем самым они лучше противостоят пучению грунта.
    Поэтому в зиму цоколи никогда не закапывали выше 1 ряда с низу.
  12. derevyanoff
    derevyanoff
    derevyanoff
    Саратов
    По арматуре класть легче, как по маслу. грунт мы не трамбовали. просто засыпали пазухи котлована чтобы снегу не нанесло, думаю давить там пока нечему, на фбске пенопласт с небольшим зазором налеплен, вот когда слежится и уплотниться тогда может быть, летом кину пенопласт вокруг дома и закатаю бетоном. а вертикальное давление от стен дома будет не большое, газоблок легкий, стропила, металлочерепица и утеплитель тоже не особо весят.
  13. Beremor
    Beremor
    Beremor
    Доброго дня. Познавательные фото. Вопрос. Для канализации и воды не стали под плиту выводы делать. Как хотите вводы делат?
  14. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Ладно, дружище, удачи...:super: за темой буду следить... и ждать продолжения. Летом все это предстоит самому.
    Пойду обсчитаю свой фундамент...
    Кстати, если не в лом, грубую прикидку по материалам и ценам не дашь?
    Я строюсь в "тульской губернии", так что цены должны быть "где-то рядом".
  15. derevyanoff
    derevyanoff
    derevyanoff
    Саратов
    Выводы сделал конечно, 2 штуки под 2 канализации, одна выгребная яма будет только для подвала, в подвале банька с душем, отвел подальше от дома и вода будет там рассасываться в грунт, основную канализацию выкопали сразу вместе с котлованом и положили 4 кольца и накрыли крышкой, воду тоже завел 32 трубой пластиковой
    около 1миллиона ушло примерно. в сезон все дорого, даже подсобники.
