Домик для пяти курочек и одного петушка. Пять кубов дерева + работа. Идея, проект, реализация
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем vetcher, 13.03.13.
  1. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Автору - Респект! :super:
    Курочки завалят яйцами, в знак благодарнрсти за такой домик:super:!
    А почему именно размер 78, если из бруса 100х200 прострогать? Утепление, отделка какие еще будут или этого достаточно?
  2. vetcher
    vetcher
    vetcher
    Доска была шириной 82 мм (три с четвертью дюйма). Лезвие у рубанка у меня тоже 82 мм. Убрал по 2 мм с каждой стороны. Осталось 78 мм.
  3. Алексей243
    Алексей243
    Алексей243
    Пермь
    :super::victory: Я так понял это разминка перед большой стройкой.
  4. vetcher
    vetcher
    vetcher
    Вроде того. Нужно еще что-то оригинальное для кроликов, коз, людей. Пока строю по потребности.
    Планов много. Увлекает. Сижу рисую летний домик для гостей. Попробую более тонкие стены (44мм).
    Нужно разные технологии попробовать. Козам например сруб нельзя - съедят.
  5. Зоргевич
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Хуторок близ границы Латвия-Литва..
    :hello: Красиво, эстетично, практично. Респект, Автор! :super::hndshk:
    P. S.:-беру на вооружение..-и заранее извиняюсь за плагиат! :|:
  6. Marfochka
    Marfochka
    Marfochka
    Сергиев Посад
    vetcher,
    скажите, пожалуйста, какого размера Ваш домик? Мы в этом году тоже собираемся курятник строить. Но неужели на него надо 5 кубов дерева? :faq:
  7. Marfochka
    Marfochka
    Marfochka
    Сергиев Посад
    Я имела ввиду внешние габариты :)
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Ну у автора темы сарайчик из бруса. А можно сделать каркасник.
  9. Marfochka
    Marfochka
    Marfochka
    Сергиев Посад
    Мы и хотим каркасник, но деревянный. Сам каркас из 50х100, снаружи обшить елочкой дюймовкой, а изнутри чем обшить, еще не решили, внутри утеплить. Но ведь кубометры будут одинаковые. И если на 5 кур - 5 кубов, то на 10-20 кур сколько? Прошлым летом мы построили на нашем участке по технологии тисэ домик-бытовку 4х6м. На фундамент и стены у нас ушло около 20 тыс. Получается, что курятник намного дороже? :faq:
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Это почему? Так и стройте, как и бытовку. Ну утепление только еще добавить. Тут у автора темы- совсем другой тип строения.
  11. Marfochka
    Marfochka
    Marfochka
    Сергиев Посад
    Тисэ - это долго для курятника. поэтому и хотели деревянный каркасник. Спасибо,
    Aleksej2000,
    за ответы. Будем еще читать и думать, и считать. :hndshk:
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Так весь раздел почитайте. Тут вот в соседней теме "на куринных ножках" другое решение фундамента есть :)
  13. vetcher
    vetcher
    vetcher
    Внешние размеры 2200*3078 с выступами (1960*2838 по фундаменту) или грубо 2 на 3 метра.
    Совсем не обязательно 5 кубов дерева (я из них еще и утеплителя наделал - "опилки + стружка")
    Для меня было дешевле такой сделать, чем каркасник (денег на утеплителе и крепеже сэкономил)
    На фундамент и пять стен у меня ушло 2,67 м3 дерева (из них 0,5 м3 - фундамент)
    Умножаем на 6000 - получается 16020 рублей.
    Смотря какого размера и из чего сделан.
    Если вместо блокхауса общить горбылем - вероятно будет дешевле.
  14. Marfochka
    Marfochka
    Marfochka
    Сергиев Посад
    vetcher,
    спасибо, мы как раз такой курятник и хотим 2х3м. Только повыше. :)
  15. vetcher
    vetcher
    vetcher
    Marfochka, Начните с проекта, нарисуйте все например в том же SketchUp, посчитайте количество материала, если покажется дорого - всегда можно будет подкорректировать проект под выделенный бюджет, сделать его не 3 метра высотой, а на пол метра пониже например, сэкономив при этом значительную сумму. Создавайте свою тему, показывайте что задумали. Форумчане подтянутся, ответят на все Ваши вопросы и посоветуют как лучше сделать. Когда будете знать заранее сколько будет использовано материала гораздо легче избежать излишних трат.
