Домик для пяти курочек и одного петушка. Пять кубов дерева + работа. Идея, проект, реализация
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем vetcher, 13.03.13.
  1. Зоргевич
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Хуторок близ границы Латвия-Литва..
    :hello:-Уже ближе и теплее...Обогрев Чем?(раз!).. Таймер?(-модель,производитель,сколько?) Светодиодная лампа..-чего?где?почём?...:faq:
    Помилуйте нас, своих"чтецов"!-не шифруйте сообщения!(вытащим клещи-завопите,как вопрошает на данный момент "сообщество страждущих информации"...:aga:)...
    P. S.:-а ведь так красиво начал!...(.-печалька!...:close:..:aga:)
  2. w00w00
    w00w00
    w00w00
    Латвия
    Обогрев и у меня в прошлую зиму был. Такой на 2 кВт с вентилятором. К концу зимы боялся к счетчику подходить, показания снимать. Хоть и регулятор температуры стоял на 5-8 градусов. В новом птичнике будет печь. А лампочки и у нас продают по 5 лат за пару ватт. Но лучше с эбея брать.
    Я остановился на опилкобетоне, дерево с виду и хорошо, но цена на пиломатериал тут такая, как-будто в пустыне живем. Мне дешевле корягу на опилки-стружку распустить и цемент купить. Правда фасад отделывать надо. А может повезет и какой сруб на снос найду.
  3. vetcher
    vetcher
    vetcher
    По поводу "что? где? почем?" тут расценивается как реклама. Если очень интересно - напишу в личку.
    А фотки этих вещей в курятнике сегодня сделал.
    Вот.
  4. vetcher
    vetcher
    vetcher
    Ну и до кучи, раз уж взял фотоаппарат в руки и покопался в сарае нашел приспособу для нарезки замков и фрезу, которая вставляется в ручной фрезер.
    Вот.
    057 - Шаблон.jpg 058 - Шаблон с обратной стороны.jpg 059 - Фреза для замков.jpg 060 - Шаблоны.jpg
    Первые две фотки один и тот же шаблон сверху и снизу, одевается на доску сбоку, приструбцинивается и дальше выбирается все лишнее ручным фрезером с помощью фрезы, что на третьей фотке.
    На четвертой фотке кучка с приспособами для разных других дел.
    А вот насчет фоток в процессе изготовления, те которые есть - все выложены в теме, других к сожалению нет. Нужно будет это дело учесть для следующих построек.
  5. Каширец
    Каширец
    SiD
    Кашира
    Автору темы спасибо) Сейчас только за за стол с компом присел уж глаза слипаются, но есть вопрос, над которым прошу помощи. Сразу оговорюсь, не ругайтесь на новичка в этом вопросе. Сколотил недавно конструкцию примерно похожую, и тоже для птичков. Пол земляной оставил. Каркас из бруса обшил OSB, а изнутри обшил поликарбонатом. Но помещение получилось "глухое"(то есть без притока и оттока воздуха). Рассчитывал всё таким образом, чтобы как можно меньше средств тратить на обогрев. И теперь собственно не знаю, как помещение провентилировать. Во многих темах вопрос вентиляции поднимается, но сильно уж всё непонятно и с множеством формул заумных. То-есть если по существу как сделать приток и отток воздуха чтоб помещение сильно не выстуживалось в мороз. Заранее спасибо)
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    А зависит, сколько птицы на какую площадь будет. Может и не надо будет ничего вентилировать, все уйдет через щели.
  7. Каширец
    Каширец
    SiD
    Кашира
    Порядка двух десятков птиц на 7.5 квадратов. вентиляция думаю будет нужна. Помещение 3 на 2.5 и высота потолка 2 метра.
  8. Зоргевич
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    :hello: Берёте трубу (две!) для той же канализации(-серая,"рыжая"...-на вкус и цвет),диаметром начиная с 75-ти...
    Одна-к полу!-на приток, вторая у потолка-на вытяжку. При сильной нужде-простейший вентилятор от...РС,турбина от истребителя МИГ 32, шахтный...:aga:
    И простейшие пробки из тряпья\пенопласта\соломы\золота\серебра\алмазов-шоб курей не сдуло при ледниковом периоде..;)
  9. Зоргевич
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    :hello: Ламп вижу две-одна "экономка",вторая,похоже,светодиодная...
    Мдя-я,элетро-пушка,как заметил земляк выше-хлопотно и дороговато, проще и дешевле можно приспособить инфракрасные "прибамбасы"(коврики,лампы..),причём,опять же!-использовать второй таймер-проветрил\нагрел\забыл на время...;)
    Такие таймеры встречал в "старом ЕС"-до нас (пока!;)) эти штуки "не долетели",придётся лепить самому-ибо так в лом бежать по утрам\вечерам (6-20) и шебуршать выключателем-световой день всё короче, а курятник требует "хлеба и зрелищ"...:aga:
    Отдельное Спасибо за фото приспособ и прочего...:hndshk:
  10. w00w00
    w00w00
    w00w00
    Латвия
    Да есть у нас таймеры и разные регуляторы. Цена раза в 3 больше, чем на эбей зайти и купить. Вентиляторы от компа в курятник не советую. Пылью забиваются. Ставте от машины с печи обогрева или с кухонной вытяжки. А встраиваемые в трубу от компа или туалета для подвала годятся. Я через это прошел. Повыбрасывал все. Или идут в разнос или заклинивает от пыли. Но если есть желание чистить и менять...
  11. Зоргевич
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    :hello:Согласен,таймеры\димеры\регуляторы есть..-но вот выбора,практически,нет!И одна\две модели(-максимум!) "погоды не делают"..:no: На сайтах же российских интернет-магазинов выбор очень богат, и есть практически всё,что пожелают "очумелые ручки",дружащие с головой и кошельком..включая не только "забугорное",но и своё! производство. И ценники, весьма щадящие нервы потребителей!
    У нас же, я уже открыл "сезон охоты" на тот же таймер для проектируемого на весну инкубатора:-было лишь одно\два предложения на ss. lv, которые смели "в лёт"!-не говоря про прочие "вкусности",предлагаемые в России... Я, например, в нужный момент, не нашёл в электротоварах местного "супер\пупер строймаркета" даже элементарного кабеля для проводки! самого "ходового" диаметра\квадратуры-2,5Х3... Не говоря о номиналах предлагаемых УЗО, и отсутствия элементарных УЗМ любого типа...:mad: Про ценники (даже на то, что есть!) скромно умолчу...:mad:
    Так что, те же братья-украинцы могут смело перекреститься, что их пронесло мимо ЕС! :super:-эта "контора" предназначена отнюдь не для холопов, но-для господ!...;)
  12. vetcher
    vetcher
    vetcher
    А зачем таймер для инкубатора? Там основная деталь - это терморегулятор.
  13. Зоргевич
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    ;)...-таймер,если он не идёт в связке с терморегулятором единым блоком, помогает папе-наседке(то бишь мне! :aga:) переворачить этот инкубатор вверх дном...-имея в виду куринные\утиные\гусиные\страусиные\динозавра и птеродактиля яйца, включая черепашьи и крокодильи...:um:
    А также служит для периодичного вкл.\выкл. света в курятнике, компенсируя птице зимне-осенние потери длительности светового дня, а хозяину этой пСицы-потерю яйценоскости...:pioner:
  14. mixa29
    mixa29
    mixa29
    главное чтобы приток и выход были на одной стене сделаны чтоб не было сквозняка...
    я вообще сделал там же где открывается выгул над ним...и выгулом регулирую...
