Подскажите как провести канализацию на кухню. Планы прилагаю
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Глинкин, 13.03.13.
Нужен ли тех подполье под домом
  1. Да
    13 голосов
    56,5%
  2. Нет
    10 голосов
    43,5%
  1. Grundfosweb
    Grundfosweb
    Grundfosweb
    Самара
    на "дырку" ходить вообще просто:)) и самое главное дешево... у людей должен быть выбор...
    если у Вас есть какие то конкретные примеры "усложнения" жизни, приводите... пока считаю Ваши посты беспочвенными...
  2. Grundfosweb
    Grundfosweb
    Grundfosweb
    Самара
    Моя бабушка например не смотрит телевизор и не пользуется мобильным телефоном... считая их техникой от черта:)) но попробуйте это объяснить фанатам айфона:)
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Тут изначально не верный посыл. Если девайс используют там где можно без него обойтись, то да, он усложняет, а там где без него ни как, либо использование экономически оправдано, упрощает. Проблема в том, что продавцы девайсов часто не ищут легких путей для потребителя, а сразу тулят как решение всех проблем. Grundfosweb, уверен к таким недобросовестным продаванам не относится.
  4. Глинкин
    Глинкин
    Глинкин
    Липецк
    Я применительно к своей ситуации говорю описанной выше!
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Применительно к Вашей ситуации надо боковой разрез и расстояния. Может и попадете самотеком не сильно поднимая полы.
  6. Сення
    Сення
    Сення
    Еще в тему вопрос. Если дырки в деревянном полу делать для канализации (стояк 110, раковина 50, ванна 50 и тд.) обязательно делать гильзу из жестянки с зазором в 1 см до трубы? Недавно где-то прочитал, но не помню где, что необходим экран для защиты дерева от пластиковой трубы. Если так, то, наверное, гильзу можно потом пеной заполнить? Под полом есть подполье, поэтому все будет сводиться там в одну трубу.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Про защиту дерева от пластика ранее не слышал. То что дерево немного двигается от влажности - такое есть. Поэтому небольшой зазор считаю нужен.
  8. Глинкин
    Глинкин
    Глинкин
    Липецк
    Длинна трубы 12 метров (по прямой) до стояка получается, пирог пола такой:
    1. Плита перекрытия
    2. Черновая стяжка 2-3 см.
    3. Теплоизоляция 15-20 см (точно не решил надо дальше читать)
    4. Трубы теплого пола диаметра 16
    5. Чистовая стяжка 3-4 см.
    6. Лиминат.
    Не совсем понимаю как в этот пирог можно трубу канализации 50 впереть
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ни как. Уклон для 50-й трубы 3 см на метр. От раковины до унитаза 12 метров? Под плитой перекрытия что?
  10. Grundfosweb
    Grundfosweb
    Grundfosweb
    Самара
    Вопрос откуда влажность? влажность для дерева губительна априори, нужна защита...если влажность только из воздуха, то Вадим прав, нужен только небольшой зазор. Кожух нужен только в случае образования конденсата на трубе.
    Как правило в канализации температуры до 40 градусов, кратковременно, если в нее сливается стоки стиральной или посудомоечной машины, могут подниматься до 70 градусов.
    Поэтому если есть условия образования конденсата (не знаю, что у Вас в подполье), то лучше сделать кожух.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я имел в виду естественные колебания влажности в доме, по моему она влияет на подвижки дерева.
  12. Grundfosweb
    Grundfosweb
    Grundfosweb
    Самара
    да... согласен.
  13. Глинкин
    Глинкин
    Глинкин
    Липецк
    Там план-схема в начале темы есть вместе с планом фундамента. Эта труба пойдет от стояка в бойлерной на кухню, и тут расстояние по прямой (чтоб без углов) 12 метров, а если по стене тянуть то все 15-17м.
    Думал песком засыпать, либо тех этаж оставить (h 1-1.5 метра). Пока не решил что лучше (склоняюсь к песку).
  14. Grundfosweb
    Grundfosweb
    Grundfosweb
    Самара
    не рекомендовал бы Вам ламинат стелить...на водяные теплые полы.
    1. неравномерность прогрева.
    2. невозможность регулировки температуры (рекомендация производителя поднимать\опускать температуру на 5 градусов в сутки)
    3. кухня туалет- это повышенный риск попадания на ламинат влаги.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да я схему посмотрел. Реально 12 метров. Можно схитрить конечно - часть по стене за кухней провести а потом под пол уйти. И расстояние меньше будет и уклон соответственно общий.
