Установка грунтовых зондов для ТН способом вдавливания, ударным методом или вибропогружением
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем TAIIIKOB, 13.03.13.
  1. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Про то и речь что грунты у всех разные. И технология забивки или бурения то же будет у всех специфичная.
  2. miha403
    miha403
    miha403
    Есть ещё одна метода забивания: " Щадящий способ забивки иглы (зонда) Забивка штангой.jpg Посмотреть вложение 1266075 "
    импульс удара приходится на наконечник иглы, а он, в свою очередь, тащит за собой ствол шахты. Наргузка при этом идет на растяжение а не на сжатие муфт. Как известно, тащить всегда легче чем толкать. Кроме того этот способ исключает гашение импульса грунтом в результате отпружинивания свола после удара + даёт возможностьприменить обычную ВГП трубу и муфты.
    Для изготовления штанги понадобится шестигранный пруток16 ммнарезанный по 1,6м 6-10 штук. На концах каждого прутка (кроме первого) нарезаны резьбы М10 длиной 20мм: с одной стороны наружная, с другой внутренняя. На первом прутке с одной стороны делаем фаску, с другой наружную резьбу. Иногда используют не шестигранник, а обычную арматуру большого диаметра. Это допустимо, но может усложнить работу. В воде арматура большого диаметра будет испытывать довольно сильное сопротивление.
    Материал использован: http://www.kolodzi.ru/abissinskij_kolodec.html
    Хотелось бы всё это механизировать, например использовать электрический перфоратор "ЗУБОР".
    Ваше мнение коллеги! ;)
  3. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Забивал таким образом абиссинку на даче. только арматурина была 4 метра, подвешенная на тросе. работает, но геморно...
  4. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Уважаемый Декабрино в прошлом году двигал этот способ в одной из тем. Мне кажется что этот способ рабочий только в вертикальном исполнении, и ещё пруточек-то жиденький, что бы передать 45 Дж. ИХМО.
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Опять же чтобы попробовать можно взять в любом магазине крепежа две шпильки м18 и соединительную длинную гайку. Вопрос только в наконечнике. А при желании обсадную трубу можно даже пластиковую использовать для такого метода.
    В теории самый простой вариант наконечника обточенный болт например М36.
  6. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Даже спорить не хочу, считать тем более. SDim просто прикинь прогиб при 5 м., всё 45 уйдут в опу.
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Во первых почему 45? Во вторых причем тут прогиб? На них что боковая нагрузка? Я думаю реально 15 метров забить.
  8. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Медные стержни на 30 метров загоняют таким способом.
  10. miha403
    miha403
    miha403
    Во как !
    ...пруточек-то жиденький, что бы передать 45 Дж.
    Конечно пруток долженн быть в диаметре 25 мм, не менше + шестиугольный. Ну а сразу голый пластик загонять -это риск протереть стенку ПНД (2мм). Хотябы пройти тяжолый верхний слой (6-9м) под защитой обсадной, ну а вплывун задавливать вибрацией до водоупора.
  11. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    На что еще готов народ лиш бы не платить"жадным" бурильщикам?
  12. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Ага дрожишь! :)] завтра выложу фотки мобильного чиллерка работает -5 нагоняет!
  13. miha403
    miha403
    miha403
    Пример забивки чел. вручную ...штангу и бросал и бил по всякому как получалось. не согнуло, не заклинило, не обламало.
    Видео из соседней ветки:
  14. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    У меня такая штука тоже есть 9 кВт греет если теплоисточник скважная вода. Пробовал вместо скважной воды охлаждать воздух через радиатор от машины, работает воздух охлаждается ГВС греется. Игрушка. :)
  15. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Мужик метр загнал а надо сотню или больше и под углом!
