Установка грунтовых зондов для ТН способом вдавливания, ударным методом или вибропогружением
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем TAIIIKOB, 13.03.13.
  1. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    100 мужиков или 10 мужиков по 10м. или... :aga:
  2. foton
    foton
    foton
  3. foton
    foton
    foton
  4. slavyayn
    slavyayn
    slavyayn
    Калининград
    На выходных забивали трубу 1 дюйм с помощью бетонолома dewalt 68 дж, для абиссинского колодца. Первые восемь метров забивались со скоростью 1 м/мин, гораздо больше времени уходило на сварку труб и на переделку наконечника для бетонолома, т. к. его постоянно разрывало, еще два метра шли уже с большим трудом примерно 10см/мин на чем и завершили забивку. Геология 2м глина, 0,5 м торф, дальше песок метров до 8, дальше наверное, опять глина. Сложно забивать строго по оси, соответственно после 7 метров удар рассеивается из-за непредсказуемого увода трубы. На мой взгляд забить трубы не повредив сварных швов, свыше 6м трудновыполнимо.
  5. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    а что это за пепелац синенький такой на видео ? самоделка из гидроцилиндров ?
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Из той же серии, только уже с домом на колесах.
  7. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @SDim, спасиб за инфу !
    действительно по ключевику "зондирование грунтов" много похожих интересных установок находит.
    а чей именно этот синенький, какой фирмы, не знаете ? интересно цены глянуть, дужо красиво работает.
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    понятие не имеют, но красиво.
  9. slavyayn
    slavyayn
    slavyayn
    Калининград
    На днях провел эксперимент, по методу Sdim. К двух метровой дюймовой трубе приварил винт (как у винтовой сваи с шагом сантиметра 3,5 и диаметром 75мм и сделал наконечник как у копья, выпилив зубья, сложив их и обварив. Купил гайковерт для грузовика, с соотношением 1:54, подключил перфоратор макита с мощностью около 700 ватт, и за несколько минут ввернул "мини" свайку в землю. Приварил к ней еще один конец трубы, но поймать соосность двух труб было сложно, но это не помешало довольно легко ввернуть и эти два метра, так как защита от превышения крутящего момента на перфораторе ни разу не сработала. Заметил еще один момент: так как диаметр ввинчиваемой трубы невелик, то небольшое не соосное ввинчивание работает как раскатчик, и бокового сопротивления между трубой и грунтом практически нет по всей длине трубы, если например попытаться ее вывинтить, то она легко крутится в обратную сторону руками. Единственное после экспериментов с вывинчиванием стало понятно, что необходимо немного модернизировать наконечник, чтобы он ввинчивался в грунт как шуруп, так как приходилось поддавливать трубу сверху, скорее всего это связано либо с неудачной формой винта, либо его маленьким радиусом или не вполне подобранным шагом, хотя делал его примерно в пропорциях стандартных свай. Грунт метра полтора глина, дальше суглинок с мелкими камушками. На мой взгляд, если продумать винт который будет хорошо ввинчиваться в грунт (может как у krinner), то ввернуть метров 6-10 трубы под углом 20-30 градусов, при помощи гайковерта и мощной дрели можно достаточно быстро, чисто и легко, и превратить ее в коаксильный зонд. Если вворачивать из колодца в разные стороны то получится неплохой куст. При этом деформация трубы на мой взгляд минимальна.
  10. slavyayn
    slavyayn
    slavyayn
    Калининград
    Гайковерт
  11. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Боюсь что 6 а лучше 10 метров не в крутить а так конечно заманчиво-:super:
  12. Igors65
    Igors65
    Igors65
    @slavyayn, а опрессовку когда будете делать? После завинчивания всего зонда, или по отдельности каждый шов проверять? Самый нагруженный последний шов будет, не свернуть бы ему "голову" в самом конце.
  13. slavyayn
    slavyayn
    slavyayn
    Калининград
    Мне кажется ввинтить по углом 25 градусов к горизонту можно отрезками метров по 6, чтобы свести к минимуму количество швов, либо вовсе ограничиться 6 метрами. Можно предварительно разбуриться метра на 2 мотобуром минимальным диаметром. Я сам был приятно удивлен скоростью и легкостью, по сравнению с бетоноломом, там трение между стенками трубы и грунта гораздо выше из-за уплотнения вызванного вибрацией, а здесь наоборот труба как бы раскатывает и раздвигает грунт. Единственная проблема нужно сделать максимально простой и эффективный наконечник. Опресовывать после закрутки. Если упрется в камень можно обрезать и закрутить новую, метал у нас не такой дорогой как в Германии например).
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Все это, камерады, зависит от легкости грунта...
  15. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Попробуйте сделать не шуруп а раскатчик. Или некое подобие его. Будете приятно удивлены
