Установка грунтовых зондов для ТН способом вдавливания, ударным методом или вибропогружением
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем TAIIIKOB, 13.03.13.
  1. Denis123
    Denis123
    Denis123
    Спасибо всем за ответы.
    И так по порядку.
    БУРИТЬ, вымывать вытаскивать грунт на поверхность - это пройденный этап.
    Попадал пару раз в плывун.- терял инструмент и пр...
    Второе много грязи как не крути - особенно если участок ухожен, ковырять участок не вариант!
    Если берем за основу 15 метров, судя по справочникам грунтов Подмосковья это в основном суглинки.
    На подобную глубину для погружения инструмента диам. 50 мм нужно усилие в 25 тонн. берем с запасом 30 тонн.
    Исходя из этих значений удерживающий элемент и прочностные характеристики конструкции должны быть 32-35 тонн.
    200-300 метров
    По расчётам и справочникам 1 метр в минуту итого с перестановками и пр.
    1 м в 3 минуты итого 3х300= 900 минут = 15 часов
    Другими словами вы получаете за 1,5 дня работы 300 метров без грязи шума и пр.
    Геология конечно важный момент но глубина 10-15 метров в данном случае не такой важный момент
    Учитывая что мы хотим делать под наклоном вертикальная глубина не превышает 10 метров.
    Спасибо ещё раз за ваши ответы.
  2. runi
    runi
    runi
    Трубу не раздавит при задавливали ?
  3. Denis123
    Denis123
    Denis123
    Нет труба не раздавилась
    Даже резьба не потянулась?
  4. Mobik
    Mobik
    Mobik
    Щелково
    Коаксиальный зонд в водонасыщенный песок возможно погрузить или только бурение с бентонитом?
  5. Denis123
    Denis123
    Denis123
    В принципе конечно возможною. И судя то теории - тоже возможно. Весь вопрос к чему привязаться, если почва на поверхности например до 1,5м глубины песок, то мы не сможем давить, установка будет срываться сила сопротивления прохождения трубы будет больше чем сила удержания установки.
  6. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    Так и будет. В Балашихе, как и в Щёлковском районе, в основном пески. Давить в песок очень плохо получается. У меня довольно большой опыт с установкой прокола. Ставили зонды проколом с теряемым наконечником. Тупиковая ветвь развития. А жаль. Довольно быстро, но предсказать траекторию неуправляемого прокола - невозможно. Были случаи, когда прокол выходил наружу:aga:
    У песков вообще свои нюансы. Если песок довольно чистый, то прокол идёт плохо, в силу слабого уплотнения песка. Стабильность скважины опять-же, падает она без обсадной трубы. Если колоть, то только обсадной трубой.
    Вот бурить зато в Щёлковском районе - просто МЕЧТА! С нашей технологией очень быстро. :)]
  7. Tawman
    Tawman
    Tawman
    И где тут много грязи?
    Через месяц...
    В процессе
    Так выглядит обвязка
  8. Mobik
    Mobik
    Mobik
    Щелково
    МЕЧТА для буровиков! И в Питер ехать не надо ;-) Увы, для зака "очень быстро" НЕ равно очень дешего. Хочется конечно гео насос, но на маленькую мощь куст пока проигрывает для меня.
  9. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Странно конечно. я кустарным методом руками в плывуне набурил 80 метров суммарно. 1 раз только штанги заело по глупости. но вытащил.
  10. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Раз на то пошло, добавлю фоточку до работ по бурению, так для понимания какой ландшафт испортили.
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Vitaly01, это у вас пруд такой или речка, живность летающая и квакающая не беспокоит?
    Вам скважины в какую сторону бурили - под водоем или наоборот?
  12. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Это пруд с карасями, глубина 2 метра, площадь порядка 3 соток. Квакающая живность есть, не напрягает, мы пока там не живём, стройка, летом ночевали, ничего приятно.
    Скважины бурили в сторону от дома, на фото несколькими постами выше в колодце видно, все идут в сторону леса. Первая слева проходит немного под прудом.
